Silencieux "adaptable" sur DCI
ELF
Message par ELF »
Hello
mon vaisseaux DCI a dépassé les 275 000 km et le silencieux d'origine est HS
chez Renault le silencieux est vendu avec le pot de détente (pot intermédiaire) sous la référence 60 25 411 918 pour plus de 1000 euros (!)
Pot avantime dci.jpg (8.38 Kio) Consulté 5870 fois
rien ne semble exister chez les fabricants alternatifs (Bosal, Walker...), sans doute du fait du faible nombre d'avantime vendus...
alors juste une info pour ceux que la crise frappe (au risque de heurter les puristes, je m'en excuse par avance) : comme nos vaisseaux utilisent la même plate-forme que les espace 3, j'ai cherché de l'adaptable pour espace 3 dci
le silencieux est vendu seul (moins de 200 euros) : pour l'installer il faut donc couper la ligne au bon endroit entre le pot de détente et le silencieux
le silencieux s'adapte bien (fixations sur silent-blocs au bon endroit, tuyau coudé au dessus du train arrière...) par contre il est un poil plus court, ce qui fait que les sorties d'échappements sont un peu plus en retrait du pare-choc arrière
à mon avis en cherchant des petites sorties d'échappement chromées un peu plus longue cela ne se verra pas (les sorties d'origine ne s'adaptent pas)
j'espère ne choquer personne mais c'est la crise et on fait comme on peut (!)
cette info peut être utile (?)
Cordialement
ELF
Re: Silencieux "adaptable" sur DCI
Pourquoi choquer :?: Non je ne le suis pas pour ma part : quand il y a des solutions alternatives il est toujours bon de se les partager :D
Merci ELF :wink:
145000 kms
ELF
Message par ELF »
J'ai une connaissance dans un garage qui a bien voulu passer un peu de temps a me chercher de l'adaptable pour espace 3 dci
avant de commander la pièce j'ai bien comparé les 2 silencieux avantime dci vs espace 3 dci (c'était facile car je connais quelqu'un avec un espace 3 dci) : j'ai vu que cela devait pouvoir se monter alors j'ai commandé
il faudrait comparer l'échappement d'un espace 3 V6 avec celui de l'avantime V6 : je ne serai pas surpris que cela se ressemble énormément.....et ensuite chercher de l'adaptable pour espace 3 V6
cperso
Message par cperso »
j'ai fait faire un devis pour le silencieux sur mon 2l, un espace 3 est adaptable et on me fera une modif avec 2 canules chromées idem origine. Total avec m.o. : 270 € (autofast à CHENOVE -21- près de DIJON, spécialistes échappement et fabrication inox...)
http://www.spider-renault.fr
Peut-être des canules en inox a-magnétique pour 19,80€ ! Un peu de travail de sciage, perçage et taraudage et c'est monté :!:
Désolé pour l'ordre des photos (remis dans l'ordre par Spaza), je suis déjà surpris de les voir ! La première c'est le "blister" acheté ; 9.90€. Il faut couper la partie arrière, et l'on voit les 2 chutes, j'ai préféré percer à 4,8, pour tarauder à 6 pas 100 pour l'utilisation d'une vis plus discrète, et le 1er taraudage était sur la partie supérieure, mais la canule avait tendance à s"échapper et vibrer désagréablement.
Le 2ème taraudage est dessous (à l'opposé)et non plus sur la partie plane , mais sur le milieu du cône, ce qui positionne la vis de serrage à tirée la canule vers l'arrière.
Depuis le mois du montage, 4000kms parcourus, et rien de perdu.
Nota: la partie coupée mesure 3 cm et il faut ovaliser le tube pour le passer sur la sortie d'origine(un chiffon et un étau sont utile). L'idéal serait de recouper aussi les sorties d'origine pour obtenir la même pente et engager parfaitement l'emboitage, sans la vision du tube interne :wink:
Réalisation sur sorties silencieux 2LT.
Dernière modification par ag17 le 03 oct. 2012, 19:32, modifié 1 fois.
résultat sympa ;)
porteavion
Message par porteavion »
Bo boulot !!!!
Y'a même une chance que cela s'adapte sur le V6 ......
A vérifier !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
FRED 13
Message par FRED 13 »
Pour rester dans le domaine échappement, peut on adapter cela sur un V6 ? (silencieux espace 3 v6)
Oui ,j'ai déjà fais et ça fonctionne très bien :wink:
Il faut juste modifier les deux sorties qui sont coudé sur l'espace 3 et qui sont droite sur nos vaisseaux :roll:
FRED 13
un silencieux d'espace coûte 70 euros.
rentable comme opération non?
Est-ce que les canules d'origine à 80€ sont en inox amagnétique, ( ne peuvent pas rouiller, et en posant un aimant dessus il n'y a pas d'aimantation ), ou: est-ce de la ferraille chromée, aimant collé fortement ou de l'inox de mauvaise qualité : faible aimantation :?:.
Acier chromée :roll:
Merci Avantime91, me semblait bien que ce n'était pas de l'inox amagnétique, quasi indestructible et polissable indéfiniment, ce qui est le cas des embouts que j'ai adapté sur le silencieux, provenance lecl..., à 9,90€ pièce, vérifié ce jour encore. Le plus cher étant moins bon...cherchez l'erreur :roll: .
Olivier86
Message par Olivier86 »
ag17 a écrit :Est-ce que les canules d'origine à 80€ sont en inox amagnétique, ( ne peuvent pas rouiller, et en posant un aimant dessus il n'y a pas d'aimantation ), ou: est-ce de la ferraille chromée, aimant collé fortement ou de l'inox de mauvaise qualité : faible aimantation :?:.
Pour me faire plaisir, je viens d'acheter chez Renault le kit enjoliveur canules d'origine MATRA pour mon V6 (ref 6025371488). Les 80€ sont bien loin du prix 2104...
Il est à combien ???
Oui ,combien :?:
Olivier86
Eh, je le dis : 133,92€. C'est Noël :D
Ça fait mal !!! Je pense me rabattre sur de l'adaptable comme j'avais fait sur mon Alfa.
Pourquoi ne pas acheter un silencieux AR en inox avec double sorties et comme ça tu es tranquille .
Il y a un membre de AP ou peut être AC ,je ne me souviens plus très bien qui en vend un en inox à 150 euros :wink:
C'est clair pour un quinzaine d'€ en plus.
Près de 140€, si ce n'est pas de l'inflation :o , cela y ressemble étrangement, et de faite (ou fêtes!) un cap'tain vendait un silencieux AR en inox, me semble que c'était en Allemagne :?: , pour quasi le même prix :!: .
Le post de départ parler de compatibilité de pot échappement, vous en avez fait un post sur les canules d'échappement
AG17, puis je scinder le post avec un nouveau titre au niveau de ton message avec les images des canules .
Mieux vaut tard...pas rapide pépère :roll: , mais bien évidemment , si c'est encore faisable, c'est à faire :lol: .
Message par alain »
bonjour je ressort ce post car j ai mon échappement ar a changer j ai vu que l espace 3 ce monte quelqu'un a une ref chez un fournisseur pas trop chère (crise) j ai peur de me trompé merci a tous :lol:
Le possible sans modif, mais en acier normal:http://www.ebay.fr/itm/IMASAF-echappeme ... 0784430430
Le diamètre de raccordement est le même sur les trois versions de motorisation. Il y a même un autre modèle avec une sortie dont les tubes sont expansés et ovalisés. C'est ce modèle qui est sur mon vaisseau :!: , mais on ne peut pas mettre les sorties chromées, ou il faut attaquer les modifs :roll: .
