Autoradio Mono CD
The_Race2.0_16v
Autoradio Mono CD
Message par The_Race2.0_16v »
La référence de l'autoradio Mono CD équipant la gamme expression et dynamique semble etre le radiosat 6000 :?:
Qui à déjà remplacé cet autoradio tout arrivant à conserver les commandes au volant et l'affichage ?
Enfin, ce modèle est-il equipé d'une prise AUX ou CD-chargeur
205 GTI 1.6 "115ch" - AM1990
France - Angers (49)
Membre Amicale Avantime
205 GTI Club
je ne l ai pas changé mais je sais d experience que Alpine propose des solutions recuperant les commandes d origine . . .
manuroo
Re: Autoradio Mono CD
Message par manuroo »
J'avais pensé à le changer. C'est vrai que les medium sont inexistants et qu'on est obligé de saturer un peu le son (en compensant justement les graves et aigues), mais
je me suis dit que finalement le principal problème c'etait la réception !
Du coup j'attends le lancement de la radio numérique terrestre...
Quelqu'un a-t-il des infos sur les postes à venir ? (j'ai entendu dire que tout ceci serait disponible fin 2008 ?)
a+
manuroo
pflefaou
Donateur 2008 [Merci !]
Message par pflefaou »
Hello,
La radio numérique terrestre est prévue en France pour 2009 mais on ne sait pas exactement quand.
Pour ceux que ça intéresse :
http://www.echosdunet.net/dossiers/doss ... +2009.html
sachant que depuis que cet article a été écrit, la date limite de réponse pour le premier appel d'offres a été repoussée à octobre 2008.
Petit détail : il n'existe actuellement sur le marché français aucun autoradio, même seconde monte, capable de recevoir les émissions en radio numérique à la norme T-DMB.
A++
PF
tecmo
Message par tecmo »
The_Race2.0_16v a écrit :La référence de l'autoradio Mono CD équipant la gamme expression et dynamique semble etre le radiosat 6000 :?:
Perso je l'ai changer contre un mono cd cabasse.
Au niveau son y à pas photo,ça crache bien et c'est net.
De plus j'ai brancher un boitier connect2 pour lire les mp3.
Il y a un post la-dessus.
salutations
Avantime hélios 2.0 L turbo gris acier
pflefaou
Bonsoir !
Un possesseur (actuel ou ancien) d'Avantime équipé du Radiosat mono CD d'origine sans Carminat peut-il me dire comment le second emplacement DIN (normalement non utilisé) est occupé ? Y a-t-il un vide-poches des dimensions du DIN ? Si oui, quelqu'un pourrait-il me retrouver la référence de la pièce ? Merci beaucoup !!!
PF
bruno
Message par bruno »
bonjour j'ai changer mon autoradio d'origine contre un Pioneer mp3 avec bluetooth intégré commande au volant Renault et cerise sur le gateau affichage au tableau de bord et ce system est a vendre car je passe au modele superieur (je possede aussi le cache plastique vide poche) Bruno au 0661174412
bruno
Message par bruno »
Le poste autoradio idéal MP3 + Tél Blutooth compatible commande au volant et affichage au tableau de bord, et oui après de nombreuses recherches pour améliorer l'audio et la téléphonie dans mon Avantime, j'ai trouvé le Pioneer DEH-P55BT qui de + possède toutes les couleurs d'affichage dont le orange Renault, l'installtion est très facile pour tous les modèles sauf "Privilège". un pur bonheur de monter en gamme tout en gardant les fonctions d'origine, et non "OFF" sur le tableau de bord. Dès que je rentre dans l'Avantime mon portable se connecte dans les 5 secondes, on répond avec la commande au volant et vous avez un micro a brancher a l'endroit prévu a cet effet. Possibilité de connecter jusqu'a 5 portables (toutes la famille quoi! ).
frz199
Message par frz199 »
Tu as besoin des deux boitiers pour les commandes au volant et l'affichage en plus du poste ou est il compatible d'origine ?
bruno
Message par bruno »
Le poste se commande bien avec la commande d'origine et il s'affiche au tableau de bord
The_Race2.0_16v
Moi je voulais acheté un pioneer avec le reglage du son de manière automatique (fonction ASL) comme à l'origine sur le Radiosat :wink: , mais pas encore fait puisque je n'avais aucune confirmation que la commande et l'affichage fonctionnaient. Maintenant, j'ai l'info, cependant, je pense que tu utilises l'adaptateur CA-D-Pi180 pour réutilisé les fonctionnalités d'origines ?
205 GTI Club
pflefaou
Bonjour Bruno, as-tu la référence pièce du bac vide-poche au format DIN (peut-être gravée sur la pièce) ? Ou une autre personne l'aurait-elle ? Merci beaucoup !
PF
bruno
Message par bruno »
oui tout a fait et pour info l'ensemble et à vendre état neuf car monte en gamme avec disque dur multimedia et autre
pour la reference vide poche je démonte et je te dit quoi ! un ?
frz199
+1 Bruno :)
As tu cet adaptateur : http://www.incarexpress.co.uk/pdfs/cadpi180.pdf qui semble etre necessaire... Ou bien ce Pionner l'integre t il en interne :? ?
manuroo
Salut !
Donc finalement, en achetant le Pioneer DEH-P55BT , je n'ai pas besoin d'adaptateur c'est bien ca ? :?:
De plus, pouvez vous me dire avec quelle priorité je dois upgrader mon installe :
d'abord des enceintes ou bien le poste ?
je précise que je ne cherche pas la puissance.. :)
Je ne cherchais pas non plus la puissance et le changement du poste m'a largement suffit :wink:
manuroo
Oui mais tu as un privilege avec HP focal pas moa héhé :wink:
