Page 5 sur 5
Re: [Fiche:36] Entrée AUX via connecteur TAPE privilège
Publié : 10 déc. 2016, 09:10
par slick
J'ai commencé à potasser le chantier.
Une question me turlupine (et oui à 40 ans on utilise ce mot
D'où sortez vous votre 5V pour le lecteur MP3 ou téléphone ?
Publié : 10 déc. 2016, 11:02
par eric68
pour une prise usb ?
Publié : 10 déc. 2016, 11:03
par eric68
Publié : 10 déc. 2016, 11:06
par slick
Oui, Il faut un transfo. L'arrivée a l'autoradio est en 12v ?
Publié : 10 déc. 2016, 11:17
par eric68
comprend pas trop ce que tu veux faire tu veux une prise pour charger un tel en usb ou une alimentation 12v ......
Publié : 10 déc. 2016, 11:43
par slick
Alimenter un Mp3 ou un téléphone. Dans le tuto en pdf il soude une prise iPhone. Mais c'est du 5 v et l'autoradio sort du 12v
Publié : 10 déc. 2016, 12:10
par eric68
ci c'est une version privilège y'a pas beaucoup de possibilité a part la prise jack
Publié : 10 déc. 2016, 12:29
par troublouse
pour alimenter mon téléphone j'ai installé cela:
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =80&t=3629
ce transfo existe avec tous les modèles de prises.
Publié : 10 déc. 2016, 13:03
par eric68
alors j'en ai acheter un comme ca mais le filtre a l'intérieur pas génial pour charger pas de problème mais pour écouter de la musique en bluetooth et charger en même temps y'a un bruit qui est pas cool
Publié : 10 déc. 2016, 13:22
par troublouse
eric68 a écrit :alors j'en ai acheter un comme ca mais le filtre a l'intérieur pas génial pour charger pas de problème mais pour écouter de la musique en bluetooth et charger en même temps y'a un bruit qui est pas cool
Salut Eric,
bon à savoir , je ne m'en sert que pour recharger...
Publié : 10 déc. 2016, 14:36
par slick
Merci, Je pensais qu'il y avait une sortie 5v sur l'autoradio à récupérer.
Publié : 10 déc. 2016, 20:24
par slick
Bon grâce à cette fiche, je me lance.
Je vais prendre la version lite, c'est à dire amener Jack et usb dans l'accoudoir ou le range pièce près du frein à main.
Pour la commande sur le site Ibé à l'étranger :
Pour un d'a peine 10€ (et une autre fiche DIN 13 broches pour un Capitaine !)
J'ajoute du fils et de quoi souder, ça j'ai.
Après j'y brancherai mon tel ou un lecteur MP3.
Bon comme ça viens de loin, a dans 3 semaine
Publié : 10 déc. 2016, 20:40
par Bapt bidiscoot
Moi, sur mon camion, et j avais l intention. De faire pareil sur l avantime, j ai fait une épissure sur le câble d allume cigare et j ai mis un nouvel allumé cigare dans le tableau de bord dans lequel j août branche un hub USB. Et deux câbles sortent iPhone et micro USB au travers des plastiques du tableau de bord.
Publié : 19 déc. 2016, 11:10
par Gabriel
Je vais me lancer également dans la fabrication d un câble audio.
Petite question.
Suis-je obligé de créer 2 câbles (connecteur 13 Pin / 2 RCA femelle) et (1 câble 2 RCA / 1 jack femelle).
Peut-on créer directement une unique fiche (connecteur 13 pin / 1 jack femelle).
Si oui, cela fonctionnera t il correctement avec un câblage blindé.
Publié : 19 déc. 2016, 14:36
par troublouse
Gabriel a écrit :Je vais me lancer également dans la fabrication d un câble audio.
Petite question.
ne fait qu'un seul câble 13 Pin / jack femelle , j'ai fait 13 pin / jack mâle pour pouvoir raccorder directement sur mon téléphone.
Publié : 19 déc. 2016, 14:45
par Gabriel
Parfait, c'est ce que je ferai donc.
Publié : 26 déc. 2016, 09:03
par Gabriel
Matériel commandé pour réaliser cette connectique.
Petite question :
Pour démonter le siège passager pourvu d'airbag, dois-je débrancher la batterie avant ?
Publié : 26 déc. 2016, 10:12
par orignal
Oui c'est plus prudent de débrancher la batterie 1/4 d'heure avant de débrancher les connecteur sous le siège
Astuce Si tu ne veut pas sortir le siège tu enlève la banquette arrière et tu pose ton siège Av sur l'arrière
Publié : 26 déc. 2016, 16:59
par Gabriel
Par sécurité je débrancherai la batterie avant d attaquer les travaux.
Merci encore pour l'astuce du siège vers la banquette. Ce sera plus simple et moins lourd....
Publié : 28 déc. 2016, 00:26
par mw35
Ah oui, pas bête l'astuce du siège à l'arrière, ça m'aurait évité d'embarquer un peu de peinture avec la glissière
Publié : 30 janv. 2017, 14:44
par Gabriel
Je mis suis finalement collé.
Après avoir soudé la fiche "13 din" d'un côté du câble audio et l'embase jack femelle de l'autre, j'ai suivi le tuto pour démonter le siège et accéder ainsi à l'audio.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci encore à tous.
Publié : 30 janv. 2017, 14:49
Gabriel a écrit :Je mis suis finalement collé.
Vive les tutos AP
Publié : 30 janv. 2017, 15:42
par slick
J'attends mon transfo 12-5v, Il à du se perdre en mer.
Ou à cause du nouvel an chinois
Publié : 24 avr. 2017, 09:14
par slick
Suite à ce post très complet, je me suis lancé.
Câble fait et tout le toutim.
Mais ça ne marche pas. J'ai bien coupé la piste mais je n'arrive pas à basculer sur AUX. Ni au volant, ni à la télécommande.
Déjà je n'ai pas AUX sur la télécommande mais TAPE. Donc ça doit être ça.
J'ai des soucis d'antenne évoqué
ICI
Donc la radio ne capte plus, j'ai un souffle permanent.
Mais quand je reste sur Tuner, je branche mon tel et j'entends mon lecteur et assez fort. Mais il reste le souffle derrière.
J'ai revérifié mon câble, branché mon fil provisoire d'antenne direct mais rien (bon je suis dans un garage mais a part des tôles j'ai rien au dessus.
