Remplacement Carminat GPS
Re: Mise à jour du GPS
Moi, j'ai testé en gravant un DVD: nickel, mais en passant par le graveur de Brtleo ( Imgburn) . Ca ne marchait pas avec RecordNow.
Et il faut bien un CD de 800M: j'ai essayé avec un 700, mais ça n'a pas marché.
Il faut que je trouve un CD 800M pour finaliser ...
Avantime V6 Privilège Steppe 106 000Km Achat 2003 1ère main- Module remontée Vitres- Caisson Basse Boss Bass600- Prise AUX active.
- Fanch77
J'ai gravé en 40x sur des CD 52x et ça a marché nickel .cperso a écrit :j'ai téléchargé ce fichier, impec.. Mais pour la gravure, il me semble qu'il faut la faire en vitesse très réduite, non ? J'avais tenté de graver une version 2009 d'après un iso, j'ai bouffé 3 cd qui n'ont jamais passé dans mon lecteur Caminat....
Merci pour ton retour d'expérience
A +
Christophe
Je confirme le CD 800Mo pour la V30 (11,65€ le spindle de 25 - 40x Verba... sur Ama... )V6_Steppe a écrit : Et il faut bien un CD de 800M: j'ai essayé avec un 700, mais ça n'a pas marché.
Personne pour une photo de l'ecran de demarrage d'origine du carminat pour modifier mon PN6000 ?
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
CD gravé, testé : cela fonctionne et c'est bien la dernière version car la portion A86 Reuil-Vaucresson est présente
Merci encore Brtleo
Infos :
1/ La gravure a été faite via ROXIO
2/ L'mage iso fait bien 804 495 Mo mais lors du décompactage sur CD la place utilisée ne fait plus que 684 Mo
3/ Utilisation d'un CD 52x de 700 Mo
4/ Gravure en 20x
Infos :
4/ Gravure en 20x
Amusant, c'est pas comme ça que je voyais le décompactage : passer de 804Mo à 684Mo...
et pourtant ...duc.l a écrit :Amusant, c'est pas comme ça que je voyais le décompactage : passer de 804Mo à 684Mo...
- brtleo
- Donateur 2008 [Merci !]
bond174 a écrit :CD gravé, testé : cela fonctionne et c'est bien la dernière version car la portion A86 Reuil-Vaucresson est présenteMerci encore Brtleo
Infos :
2/ L'mage iso fait bien 804 495 Mo mais lors du décompactage sur CD la place utilisée ne fait plus que 684 Mo![]()
4/ Gravure en 20x
De rien! Testé en réel sur la route du ski cette semaine...enfin les portions de routes qui nous manquaient étaient là!!!
AVT de mars 2002 - bleu méthyl - 153000 km (80% a l'éthanol depuis 40.000 km!) - v6 privilège
AVANTIME...avant tout!
merci ! gravé et testé.. Rejeté une première fois par le lecteur, il l'a accepté par la suite et semble aller car ma rue y figure alors que sur la version 2003 que j'avais elle n'y était pas, ainsi que plusieurs zones industrielles récentes.. Je n'ai par contre pas testé en live...
Merci en tout cas !
A +
Merci en tout cas !
A +
http://www.spider-renault.fr
test en live non concluant.. En mode sans guidage, ok mais pour le guidage ça m' a tout planté et lecteur bloqué...peut être la qualité du CD qui est une sous marque...
Je retente avec un bon cd...
ça y est: CD gravé et qui marche nickel.
Utilisation de Roxio DE, et d'un CD de 700 M.
En se qui me concerne je l'ai trouvé sur la mule ...
Prevoir un accés pour la carte SD pour maintenir les mise à jour des POI
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
J'ai commandé ceci pour mon projet tablette.koukiz a écrit : ↑23 août 2009, 13:03oui c'est tout a fait possible,dans la mesure ou il y a un amplificateur.
car cette sortie est non amplifie.
il faut des haut parleur large bande en 70x70 mn que l'on peut installer a gauche (celui de droite est deja present pour le carminat),apres la puissance cela depend de l'amplificateur,mais un 10 ou 20 watts suffira largement.
donc si on recapitule sortie jack du PN6000 ver amplificateur puis sortie de l'amplificateur sur haut parleur.
https://fr.aliexpress.com/item/New-FiiO ... 6c37Nv8eko
Sortir en jack de la tablette, rentrer dans l'ampli, ressortir en jack vers les 2 hp carminat.
