Publié : 20 avr. 2018, 15:04
par troun
Bonjour a toutes et tous,
J'ai pour projet de concevoir une nouvelle casquette GPS, qui répondrait au standard DIN et/ou double DIN.
De quoi parle-t-on?
Donc en gros, il s'agirait d'une nouvelle version de notre casquette GPS en essayant de modifier le minimum de pièces et en en gardant un maximum d'origine mais de manière a pouvoir y glisser un autoradio au standard DIN tout en minimisant les coûts et la difficulté.
Ensuite, chacun pourrait installer le poste de son choix, simple autoradio DIN, simple DIN a écran extractible ou multimédia double din.
Image Image Image
Les références et variantes sont innombrables (tapez "single DIN" ou "double DIN" dans Google image). Cote prix, un double DIN commence dans les 70€ pour les version chinoises, et peut atteindre plusieurs milliers d'euros si on cherche la qualité audio maximum, cote Alpine ou Kenwood.
Tout ça pour dire qu'il y en a pour tous les goûts, couleurs et bourses.
Pour quels bénéfices?
Les possibilités sont nombreuses, mais en gros ça permet de faire rentrer l'avantime dans le 21eme siècle, de le remettre au goût du jour. On peut rajouter du monitoring via une connexion OBDII, une camera de recul, une dash cam, GPS navi, affichage tête haute, MP3, téléphone et appels mains libres, chargeurs et prises USB, monitoring pression pneus via Blutooth, écrans déportés dans appuies tête et films a l’arrière... (liste non exhaustive, a vous de jouer...)
Image Image Image
On libère aussi beaucoup de place, en moins les deux DIN 'cendrier', le DIN dans la boite a gant et l'ampli sous le siège passager. De quoi rajouter du rangement, qui peut parfois un peu manquer. ou autre. (caisson de basse sous le siège de madame?)
Et quand votre poste sera dépassé ou cassé, ben plus de galère, car tous les postes sont justement au standard DIN. Donc c'est future proof.
Mais comment faire?
Ce projet se partage en trois phase: acquisition, adaptation et production.
_L'acquisition consiste a modéliser la casquette existante, ce qui constitue le point le plus problématique vu la complexité (courbures) des pièces qui la compose.
_ L'adaptation et la conception consiste a modifier le modèle d'origine pour l'adapter au standard DIN tout en gardant les fixation et l'encombrement actuel. Ce qui est loin d’être trivial, d’après mes premières estimations, le double DIN ne passe pas, ou alors au chausse-pied.
_ Enfin il faut optimiser le(s) pièce(s) pour leur production (a priori imprimante 3D), leur résistance, leur coûts (quantité de matière, durée de production...) etc...
Pour quel prix?
C'est bien sur le nœud du problème, la première phase est celle qui pose le plus problème, car un scan 3D des pièces nécessaire représente 700 a 1000€ d’après les premiers devis reçus (devis avec pièces). Auquel il faudra encore rajouter pour un traitement des données (assainissement et raccords du "nuage de points"), retro-ingénierie (reproduire une pièce 'idéale' et paramétrique a partir du "nuage de point", conception modification, optimisation et prod...
Il y'a beaucoup d'inconnues mais on peut d'or et deja donner une fourchette approximative avec un strict minimum de 1500€ et une réalité sans doute plus vers les 3 a 5000€ pour les coûts fixes et investissement (+ le coût unitaire de la pièce, quelques dizaines d'euros).
Pour quel financement?
C'est la toute la raison de ce sondage. Je ne vais bien sur pas faire un kickstarter et vous demander de m'avancer de l'argent (je me ferai même pas confiance a moi même!). Donc l’idée c'est plutôt pour moi d’évaluer combien de personnes seraient éventuellement intéressées, car je vais, potentiellement tout financer sur mes fonds propres.
Or si seulement 3 personnes sont susceptibles d’être intéressées , il est fort invraisemblable que chacune soit prête a débourser 700€ pour un tel adaptateur.
Par contre si 30 personnes se manifestent, la probabilité qu'elle mettent chacune 150€ est deja sensiblement supérieure.
Donc svp, répondez dans le sondage (compteur) ET via un petit post (et questions, remarques, raisons...)
PS: pour débroussailler et rêver un peu, je vous mets un COMPARATEUR (malheureusement en allemand, mais bon ca se comprend) qui permet de filtrer les options que vous souhaitez (single DIN, double, sortie video, entree video, MP3, MKV...)
Publié : 20 avr. 2018, 15:38
par bond174
Beau projet en effet :wink:
J'ai voté "Non, vive l'original, ne dénaturons rien" :wink: même si le possibilité de revenir à l'original une fois la modif faite est envisageable :wink:
Publié : 20 avr. 2018, 18:20
par troun
he ben, avec 15 lus, 1 seule réponse et qui plus est négative, dire que c'est pas le franc succès est un euphémisme :mrgreen:
Oui je comprends, même si l’idée c'est de changer le minimum, j'ai espoir que seul le capot avant noir devra être refait, du coup on conserverai exactement le même look, l'habillage cuir, mais avec un écran plus grand et plus fonctionnel (mais donc un peu plus avancé techniquement).
Et a priori (j’espère que!) ça devrait même respecter plus le style d'origine qu'un tomtom accroché au pare-brise ou un parrot main libre fixé au volant/tableau de bord.
Et bien sur, ce serait 100% réversible, il suffit de conserver le capot et l’écran d'origine.
Publié : 20 avr. 2018, 21:26
par VLNC1962
Pour moi, tu arrives trop tard.... Je suis entrain d'installer un Parrot astéroïde smart double-din. La casquette je n'ai même pas envisagé une seconde trop moche cette verrue sur la planche de bord !!! J'ai opté pour une installation en lieu et place du carminat et radio. Petite modif réversible bien-sur mais qui voudrait garder le carminat ultra dépassé aujourd'hui !!! Je compte aussi intégrer la caméra de recul....bien-sur kit main libre, reconnaissance vocal, connexion smart phone et j'en passe..... Avec ce type d'équipement Parrot, on amène notre vaisseau dans le modernité non pas avantime mais in-time. Ton initiative est très bien mais attend un peu pour les réactions....Patience est mère de sagesse. Ils sont un peu ENDORMI les copains !!!! Holla....Allo !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 23 avr. 2018, 13:15
par renoforever
Idem Bond
Publié : 23 avr. 2018, 13:32
par troun
VLNC1962 a écrit :
20 avr. 2018, 21:26
Je pensais pas que c’était possible, j'avais regardé vite fait et j'avais remarqué que les deux slots DIN sont décalés (pas sur un même plan).
Et coté ergonomie, pour moi c'est pas terrible, avec mes grandes guibolles, mon genou obstrue toute la vue a cet endroit la.
Publié : 23 avr. 2018, 13:46
par knarfi
L’idee n’est pas mauvaise, mais irréalisable en petite série.
J’ai déjà vu plusieurs réalisations perso d’autoradios intègrés dans la casquette, en simple ou double DIN. C’est donc faisable et il te suffira de bidouiller un peu. Après le résultat n’est pas toujours à la hauteur.
Personnellement j’ai un vaisseau avec un Asteroid Tablet dans la casquette, c’est complètement transparent, et un vaisseau avec changement complet du matériel multimédia et intégration du téléphone dans la casquette ( l’interet de la famille «Plus» des iPhone c’est la taille de l’écran adaptée et l’utilisation en mode paysage).
Quant à mettre un double DIN sur l’emplacement d’origine dans la console, c’est très simple à faire mais beaucoup moins à utiliser. La vision est pratiquement nulle à cet endroit et l’utilisation de l’ecran tactile plutôt hasardeuse voir même dangereuse.
Publié : 24 avr. 2018, 00:07
par victor31
a voté :roll:
Publié : 24 avr. 2018, 10:04
par troun
knarfi a écrit :
23 avr. 2018, 13:46
L’idée n’est pas mauvaise, mais irréalisable en petite série.
tu m’intéresses la :mrgreen:
Tu pourrai m'expliquer un peu plus stp. Avec l'impression 3D c'est quoi le problème?
knarfi a écrit :
23 avr. 2018, 13:46
J’ai déjà vu plusieurs réalisations perso d’autoradios intégrés dans la casquette, en simple ou double DIN. C’est donc faisable et il te suffira de bidouiller un peu. Après le résultat n’est pas toujours à la hauteur.
Si quelqu'un a des photos, je suis preneur!
knarfi a écrit :
23 avr. 2018, 13:46
Personnellement j’ai un vaisseau avec un Asteroid Tablet dans la casquette, c’est complètement transparent, et un vaisseau avec changement complet du matériel multimédia et intégration du téléphone dans la casquette ( l’intérêt de la famille «Plus» des iPhone c’est la taille de l’écran adaptée et l’utilisation en mode paysage).
Oui c'est ce a quoi la plupart d'entre nous s'est rangé, mais franchement 5 pouces, a cette distance, c'est pas non plus tip top. Avec un double DIN on tape aux alentours des 7 pouces (disons 6 a 8 voir même 9), c'est tout de même plus ergonomique sans compter la connectique (qui a parlé du 17" de la Tesla!? :evil: )
victor31 a écrit :
24 avr. 2018, 00:07
a voté :roll:
merci mais :cry:
:mrgreen:
Publié : 24 avr. 2018, 12:05
par VLNC1962
Pour voir un double-din Parrot smart intégré dans la console centrale d'un avantime, tu vas voir ici....http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... &start=200
Comme l'écrit Franck, il faut modifier un peu l'implantation car d'origine il y a deux niveaux décalé pour le GPS dans nos autos. Tu vires tout ça et tu remets l'ensemble sur un seul plan...au dremel ça va bien... un peu de colle une finition peinture noir plastique et l'affaire est joué !!
Il me reste à connecter donc ça devrait bientôt tourner....
Pour l'aspect visuel et pratique, j'ai une configuration similaire avec un coyote sur ma mégane positionné sensiblement au même endroit et ça ne me pose pas de pb....mais c'est à chacun de voir. Le Parrot smart est en reconnaissance vocal pour la téléphonie pour le reste GPS en particulier je me vois pas entrain de programmer en roulant....reste la musique à voir ?? Je pense également installer un caméra de recul puisque le Parrot le permet....
Je ferais de photos quand il sera opérationnel et je ferais un retour d'expérience sur l'aspect pratique...:wink:
Publié : 24 avr. 2018, 13:27
par troublouse
Pour moi c'est Parrot astéroid Tablet dans la casquette : c'est à la bonne hauteur et parfait pour le GPS ,le coyote ,le téléphone et la musique.
Le retour à l'origine est sans problème ,je l'ai déjà fait quand j'ai revendu mon premier Avantime.
Publié : 24 avr. 2018, 13:56
par VLNC1962
troublouse a écrit :
24 avr. 2018, 13:27
Tes arguments sont parfait mais perso j'aime pas la casquette du GPS.....je garde aussi le système carmina et un support non modifié pour un retour à l'origine également si je revends .
Publié : 25 avr. 2018, 21:48
par Alphomega
Moi, ce que j'aimerais, c'est intégrer ma tablette Samsung 7" dans la casquette, en ne modifiant "que" la partie noire.
Mais trop la trouille de louper l'opération :oops:
