Aide au parking
éric 35
Aide au parking
Message par éric 35 » 05 août 2015, 19:44
Bonjour à tous !
j'aimerai installer une aide au parking sur mon dynamique .
Questions:
1. Le câblage du "boitier de parking" est-il déjà présent ?
2. J'ai récupéré des capteurs avec le câblage sur un Espace 4 + le "boitier de parking" sur une Velsatis. Il me manque juste la liaison entre le faiseaux des capteurs et le boitier. Est ce un bon début ?
3.Y'a t-il un tuto sur une telle installation ?
4. Sinon, est ce que quelqu'un aurait çà en occasion ?
Par avance merci, de votre aide !
éric
mac-avant
Re: Aide au parking
Message par mac-avant » 05 août 2015, 19:48
Bonjour Eric
tu a des système de radars de recul "entier" pour pas bien chère sur le net ( ebay pour pas le cité)
Re: Aide au parking
Message par jm16s » 05 août 2015, 20:07
J'ai reçu le kit Valeo. Il est pas mal et en plus ils te fournissent différentes entretoises pour regler l'angle des capteurs et un foret pour les découpes. Verifie bien l'angle des capteurs que tu as récupérer. S' ils détectent le sol tu sera bien embêté.
Re: Aide au parking
Message par BeZyaH » 05 août 2015, 21:05
Je plussoie;
j'en ai monté au moins 4 sur des véhicules différents (origine Ebay), solution pas chère et efficace
Le Migou
Re: Aide au parking
Message par Le Migou » 13 mars 2016, 19:51
J'ai prévu également l'installation d'un kit radar.
Mes interrogations ne sont pas sur la faisabilité, assez simple en réalité...
...mais sur la bonne façon de s'y prendre: bon positionnement des capteurs, passage des câbles au bon endroit pour éviter les désagréments (bruits, infiltrations d'eau, etc...), ou encore se faciliter les choses ou pas (démonter ou non le bouclier, etc...).
je verrai tout cela au printemps, pendant les travaux :D
Bon courage à tous
Le Migou
Dynamique 2.2 ressortit du garage après 10 ans d'hibernation :D
Re: Aide au parking
Message par jm16s » 13 mars 2016, 20:21
Je ne vois pas d'autre solution de tomber le pare choc pour le faire. Rien que pour faire un câblage correct et surtout ne rien percer d'autre. L'idéal est de reprendre les cotes des emplacements d'un privilège.
orignal
Re: Aide au parking
Message par orignal » 13 mars 2016, 21:29
Re: Aide au parking
Message par VLNC1962 » 13 mars 2016, 23:35
orignal a écrit :Devant aussi on peut en poser :wink:
http://forum.avantimepassion.fr/downloa ... &mode=view
Tu as branché un système arrière devant ????
Re: Aide au parking
Message par morille52 » 14 mars 2016, 07:45
Belle intégration à l'avant Francis :o :wink:
139000 kms
orignal
Re: Aide au parking
Message par orignal » 14 mars 2016, 08:32
Oui c'est un systeme qui permet aussi de le monter devant le principe est simple
Lors d'une manœuvre on passe la marche arrière il se met en service puis on revient en première il y a une tempo de 30" puis ils se coupent j'ai un signal sonore et un afficheur a led qui est actuellement sur le tableau sous la baie de pare brise :D
