[Fiche:84] Équiper AVT régulateur/Limiteur
Re: Equiper AVT regulateur/Limiteur
Message par alain » 23 janv. 2014, 21:29
Est ce que quelqu’un peut me dire le diamètre de la clef torx qu'il faut pour démonter le volant 50 ou 55 merci .
Message par alain » 28 janv. 2014, 16:22
Ça y est régulateur monté et ça marche merci au forum :D
Message par bond174 » 28 janv. 2014, 16:36
Heureux pour toi :!:
Message par alain » 28 janv. 2014, 17:04
Je confirme 50.
Re: [Fiche:84] Équiper AVT régulateur/Limiteur
Message par alain » 26 févr. 2014, 12:28
Bonjour ayant terminé l' installation de mon régulateur je dispose d'un support sans régulateur, d'un inter de regul et d'un rhéostat de luminosité si quelqu’un a besoin.
AVANTIMER
Message par AVANTIMER » 04 mai 2015, 17:06
jerome a écrit :Moi aussi j'ai un régulateur maintenant tout est dit , c'est fait.
Bon, je me retrouve avec un volant noir, mais c'est juste en attendant de transformer mon volant biton avec les commandes régulateur :D
Quelqu'un a t'il déjà effectué cette opération (Montage cdes régulateur sur un volant non équipé)?
Merci pour vos réponses
Avantimer
Image Image
Message par avantime91 » 05 mai 2015, 11:41
C'est la spécialité du capitaine bond174 ,un orfèvre en la matière :idea:
jerome
Message par jerome » 09 mai 2015, 07:02
oui, moi je l'ai fait.
AVANTIMER
Message par AVANTIMER » 09 mai 2015, 08:54
jerome a écrit :oui, moi je l'ai fait.
Est ce indiscret de savoir comment tu ta réalisé cette modificaion ? Tu as des photos?
Merci Avantimer
Image Image
Message par bond174 » 09 mai 2015, 10:13
Fiche 77 :!:
LE CH'TI
Message par LE CH'TI » 30 janv. 2017, 23:41
jerome a écrit :Fait attention à ton contacteur tournant quand tu vas, ou, le faire monter, remets le en position zéro et les roues droites.
Comment m'assurer si le contacteur tournant est bien en position zéro , car j'ai installé un régulateur sur un Helios et il ne fonctionne pas sur la tableau de bord j'ai bien l'indication "set" mais impossible d'afficher une vitesse de consigne et j'ai également le symbole régulateur ou limiteur qui s'affiche selon la position de l'interrupteur donc je me demande si le problème ne provient pas du contact tournant donc de son point zéro , peut être lors du démontage la position a bougée.
Image 2,2 DCI Steppe KS GPS, jantes Olympies
Message par alain » 31 janv. 2017, 07:43
Je connais peut-être quelqu'un qui en a un au cas où
