[Fiche:62] Réparation fiabilisation moteur verrouillage
Re: [Fiche:62] Réparation fiabilisation moteur verrouillage
Message par Dogboy » 03 juin 2015, 23:37
J'ai changé le mien sur deux des vaisseaux après une tentative de réparation peu concluante. :mrgreen:
C'est un modèle courant sur les Scenic 1, on le trouve dans les casses pour 8 euros et il se démonte pareil en passant par le feu ARD.
ImageImage ImageImage
Message par Spaza » 17 nov. 2016, 23:59
Voici plusieurs boîtiers fiabiliser avec la méthode de l écrou sans rechute ....
Attention avec la solution résistance qui diminue la force de mouvement du verrou.
Message par Spaza » 24 août 2018, 22:01
Alors que la mecanique ne casse plus, c'est maintenant le tour des moteur de la trappe qui meurt car les charbons sont morts ! ... et il ne se change pas !
sur les deux boitiers que j'ai pas de reference sur le moteur, seulement motor mabuchi ....
Quelqu'un à deja cherché ?
Message par ag17 » 25 août 2018, 13:03
Salut jeune homme, après la modif de l'ajout d'une résistance dans le circuit du moteur et la panne (pas d'ouverture de la trappe) un jour ou je voulais remplir le réservoir d'alcool, je suis rentré à la maison et l'ouverture de la bête, m'a montré la résistance grillée. Je l'ai supprimé et j'avais cherché un moteur au cas ou :!:
Dans mes notes j'ai bien: Mabuchi FC-280-ST 18180 (environ 8€), et voir Motrax(x)(environ 6€), puis Modial (moins de 2€ ce dernier), mais la panne étant supprimée, je n'ai pas donné suite :wink:
Message par Spaza » 25 août 2018, 21:39
Je suis arrivé à trouver effectivement la meme reference mabuchi.
Message par Spaza » 25 août 2018, 21:43
Message par Spaza » 25 août 2018, 21:51
Je vais tenter cela ..... j 'ai pas recu de cotes .....
L'engrenage semble le bon .....
Message par ag17 » 26 août 2018, 13:34
Salut Dan, bonne recherche, si c'est pas la bonne pièce cela y ressemble furieusement :) , et le pignon comporte bien les dix dents conformes à l'origine :)
Pour la recherche j'avais indiqué "Modial" et c'est "SODIAL" sur Amaz.., qui aurait un moteur identique sans le pignon pour moins de 2€ :? , quand j'écris de mémoire ...rare que j'écrive pas une bêtise :oops:
