Ouuuuiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
0
Aucun vote
0
Aucun vote
Oui, plutôt double DIN
2
22%
0
Aucun vote
6
67%
1
11%
Non, parce ce que!
0
Aucun vote
NSP
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 9
troun
Message par troun » 20 avr. 2018, 15:04
Bonjour a toutes et tous,
J'ai pour projet de concevoir une nouvelle casquette GPS, qui répondrait au standard DIN et/ou double DIN.
De quoi parle-t-on?
Donc en gros, il s'agirait d'une nouvelle version de notre casquette GPS en essayant de modifier le minimum de pièces et en en gardant un maximum d'origine mais de manière a pouvoir y glisser un autoradio au standard DIN tout en minimisant les coûts et la difficulté.
Ensuite, chacun pourrait installer le poste de son choix, simple autoradio DIN, simple DIN a écran extractible ou multimédia double din.
Image Image Image
Les références et variantes sont innombrables (tapez "single DIN" ou "double DIN" dans Google image). Cote prix, un double DIN commence dans les 70€ pour les version chinoises, et peut atteindre plusieurs milliers d'euros si on cherche la qualité audio maximum, cote Alpine ou Kenwood.
Tout ça pour dire qu'il y en a pour tous les goûts, couleurs et bourses.
Pour quels bénéfices?
Les possibilités sont nombreuses, mais en gros ça permet de faire rentrer l'avantime dans le 21eme siècle, de le remettre au goût du jour. On peut rajouter du monitoring via une connexion OBDII, une camera de recul, une dash cam, GPS navi, affichage tête haute, MP3, téléphone et appels mains libres, chargeurs et prises USB, monitoring pression pneus via Blutooth, écrans déportés dans appuies tête et films a l’arrière... (liste non exhaustive, a vous de jouer...)
Image Image Image
On libère aussi beaucoup de place, en moins les deux DIN 'cendrier', le DIN dans la boite a gant et l'ampli sous le siège passager. De quoi rajouter du rangement, qui peut parfois un peu manquer. ou autre. (caisson de basse sous le siège de madame?)
Et quand votre poste sera dépassé ou cassé, ben plus de galère, car tous les postes sont justement au standard DIN. Donc c'est future proof.
Mais comment faire?
Ce projet se partage en trois phase: acquisition, adaptation et production.
_L'acquisition consiste a modéliser la casquette existante, ce qui constitue le point le plus problématique vu la complexité (courbures) des pièces qui la compose.
_ L'adaptation et la conception consiste a modifier le modèle d'origine pour l'adapter au standard DIN tout en gardant les fixation et l'encombrement actuel. Ce qui est loin d’être trivial, d’après mes premières estimations, le double DIN ne passe pas, ou alors au chausse-pied.
_ Enfin il faut optimiser le(s) pièce(s) pour leur production (a priori imprimante 3D), leur résistance, leur coûts (quantité de matière, durée de production...) etc...
Pour quel prix?
C'est bien sur le nœud du problème, la première phase est celle qui pose le plus problème, car un scan 3D des pièces nécessaire représente 700 a 1000€ d’après les premiers devis reçus (devis avec pièces). Auquel il faudra encore rajouter pour un traitement des données (assainissement et raccords du "nuage de points"), retro-ingénierie (reproduire une pièce 'idéale' et paramétrique a partir du "nuage de point", conception modification, optimisation et prod...
Il y'a beaucoup d'inconnues mais on peut d'or et deja donner une fourchette approximative avec un strict minimum de 1500€ et une réalité sans doute plus vers les 3 a 5000€ pour les coûts fixes et investissement (+ le coût unitaire de la pièce, quelques dizaines d'euros).
Pour quel financement?
C'est la toute la raison de ce sondage. Je ne vais bien sur pas faire un kickstarter et vous demander de m'avancer de l'argent (je me ferai même pas confiance a moi même!). Donc l’idée c'est plutôt pour moi d’évaluer combien de personnes seraient éventuellement intéressées, car je vais, potentiellement tout financer sur mes fonds propres.
Or si seulement 3 personnes sont susceptibles d’être intéressées , il est fort invraisemblable que chacune soit prête a débourser 700€ pour un tel adaptateur.
Par contre si 30 personnes se manifestent, la probabilité qu'elle mettent chacune 150€ est deja sensiblement supérieure.
Donc svp, répondez dans le sondage (compteur) ET via un petit post (et questions, remarques, raisons...)
PS: pour débroussailler et rêver un peu, je vous mets un COMPARATEUR (malheureusement en allemand, mais bon ca se comprend) qui permet de filtrer les options que vous souhaitez (single DIN, double, sortie vidéo, entrée vidéo, MP3, MKV...)
Mise a Jour Mars 2019
Pour ceux que ça intéresserait, petite mise a jour:
Après des centaines d'heures de travail, voila enfin le premier prototype. Le but est de vérifier l'encombrement, l’esthétique, et les interfaces mécaniques.
Sans plus attendre
Aperçu du premier prototype
Assemblage avec l'autoradio
Montage en voiture
Vue de cote
Vue de face
Vue du conducteur
Bien sur c'est juste un premier jet. Je vais tacher d’améliorer encore un peu l'ergonomie (avancement de l’écran, plus grande ouverture, plus grande courbure...), raffiner les interface (minimiser le jeux), et optimiser le rapport Matière/Solidité pour la production.
Malgré quelques petites découpes, je confirme que c'est 100% réversible avec l'original.
Cote esthétique, ne vous formalisez pas, c'est de l'impression rapide. Y'aura lissage et bien sur peinture.
Toujours curieux de vos avis et suggestions.
Modifié en dernier par troun le 15 mars 2019, 13:01, modifié 4 fois.
Message par bond174 » 20 avr. 2018, 15:38
Beau projet en effet :wink:
J'ai voté "Non, vive l'original, ne dénaturons rien" :wink: même si le possibilité de revenir à l'original une fois la modif faite est envisageable :wink:
troun
Message par troun » 20 avr. 2018, 18:20
he ben, avec 15 lus, 1 seule réponse et qui plus est négative, dire que c'est pas le franc succès est un euphémisme :mrgreen:
Oui je comprends, même si l’idée c'est de changer le minimum, j'ai espoir que seul le capot avant noir devra être refait, du coup on conserverai exactement le même look, l'habillage cuir, mais avec un écran plus grand et plus fonctionnel (mais donc un peu plus avancé techniquement).
Et a priori (j’espère que!) ça devrait même respecter plus le style d'origine qu'un tomtom accroché au pare-brise ou un parrot main libre fixé au volant/tableau de bord.
Et bien sur, ce serait 100% réversible, il suffit de conserver le capot et l’écran d'origine.
Message par VLNC1962 » 20 avr. 2018, 21:26
Pour moi, tu arrives trop tard.... Je suis entrain d'installer un Parrot astéroïde smart double-din. La casquette je n'ai même pas envisagé une seconde trop moche cette verrue sur la planche de bord !!! J'ai opté pour une installation en lieu et place du carminat et radio. Petite modif réversible bien-sur mais qui voudrait garder le carminat ultra dépassé aujourd'hui !!! Je compte aussi intégrer la caméra de recul....bien-sur kit main libre, reconnaissance vocal, connexion smart phone et j'en passe..... Avec ce type d'équipement Parrot, on amène notre vaisseau dans le modernité non pas avantime mais in-time. Ton initiative est très bien mais attend un peu pour les réactions....Patience est mère de sagesse. Ils sont un peu ENDORMI les copains !!!! Holla....Allo !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
renoforever
Message par renoforever » 23 avr. 2018, 13:15
Idem Bond
troun
Message par troun » 23 avr. 2018, 13:32
VLNC1962 a écrit :
20 avr. 2018, 21:26
Je pensais pas que c’était possible, j'avais regardé vite fait et j'avais remarqué que les deux slots DIN sont décalés (pas sur un même plan).
Et coté ergonomie, pour moi c'est pas terrible, avec mes grandes guibolles, mon genou obstrue toute la vue a cet endroit la.
knarfi
Message par knarfi » 23 avr. 2018, 13:46
L’idee n’est pas mauvaise, mais irréalisable en petite série.
J’ai déjà vu plusieurs réalisations perso d’autoradios intègrés dans la casquette, en simple ou double DIN. C’est donc faisable et il te suffira de bidouiller un peu. Après le résultat n’est pas toujours à la hauteur.
Personnellement j’ai un vaisseau avec un Asteroid Tablet dans la casquette, c’est complètement transparent, et un vaisseau avec changement complet du matériel multimédia et intégration du téléphone dans la casquette ( l’interet de la famille «Plus» des iPhone c’est la taille de l’écran adaptée et l’utilisation en mode paysage).
Quant à mettre un double DIN sur l’emplacement d’origine dans la console, c’est très simple à faire mais beaucoup moins à utiliser. La vision est pratiquement nulle à cet endroit et l’utilisation de l’ecran tactile plutôt hasardeuse voir même dangereuse.
victor31
Message par victor31 » 24 avr. 2018, 00:07
a voté :roll:
troun
Message par troun » 24 avr. 2018, 10:04
knarfi a écrit :
23 avr. 2018, 13:46
L’idée n’est pas mauvaise, mais irréalisable en petite série.
tu m’intéresses la :mrgreen:
Tu pourrai m'expliquer un peu plus stp. Avec l'impression 3D c'est quoi le problème?
knarfi a écrit :
23 avr. 2018, 13:46
J’ai déjà vu plusieurs réalisations perso d’autoradios intégrés dans la casquette, en simple ou double DIN. C’est donc faisable et il te suffira de bidouiller un peu. Après le résultat n’est pas toujours à la hauteur.
Si quelqu'un a des photos, je suis preneur!
knarfi a écrit :
23 avr. 2018, 13:46
Personnellement j’ai un vaisseau avec un Asteroid Tablet dans la casquette, c’est complètement transparent, et un vaisseau avec changement complet du matériel multimédia et intégration du téléphone dans la casquette ( l’intérêt de la famille «Plus» des iPhone c’est la taille de l’écran adaptée et l’utilisation en mode paysage).
Oui c'est ce a quoi la plupart d'entre nous s'est rangé, mais franchement 5 pouces, a cette distance, c'est pas non plus tip top. Avec un double DIN on tape aux alentours des 7 pouces (disons 6 a 8 voir même 9), c'est tout de même plus ergonomique sans compter la connectique (qui a parlé du 17" de la Tesla!? :evil: )
victor31 a écrit :
24 avr. 2018, 00:07
a voté :roll:
merci mais :cry:
:mrgreen:
Message par VLNC1962 » 24 avr. 2018, 12:05
Pour voir un double-din Parrot smart intégré dans la console centrale d'un avantime, tu vas voir ici....http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... &start=200
Comme l'écrit Franck, il faut modifier un peu l'implantation car d'origine il y a deux niveaux décalé pour le GPS dans nos autos. Tu vires tout ça et tu remets l'ensemble sur un seul plan...au dremel ça va bien... un peu de colle une finition peinture noir plastique et l'affaire est joué !!
Il me reste à connecter donc ça devrait bientôt tourner....
Pour l'aspect visuel et pratique, j'ai une configuration similaire avec un coyote sur ma mégane positionné sensiblement au même endroit et ça ne me pose pas de pb....mais c'est à chacun de voir. Le Parrot smart est en reconnaissance vocal pour la téléphonie pour le reste GPS en particulier je me vois pas entrain de programmer en roulant....reste la musique à voir ?? Je pense également installer un caméra de recul puisque le Parrot le permet....
Je ferais de photos quand il sera opérationnel et je ferais un retour d'expérience sur l'aspect pratique...:wink:
troublouse
Message par troublouse » 24 avr. 2018, 13:27
Pour moi c'est Parrot astéroid Tablet dans la casquette : c'est à la bonne hauteur et parfait pour le GPS ,le coyote ,le téléphone et la musique.
Le retour à l'origine est sans problème ,je l'ai déjà fait quand j'ai revendu mon premier Avantime.
BMW R1100RT.
Message par VLNC1962 » 24 avr. 2018, 13:56
troublouse a écrit :
24 avr. 2018, 13:27
Tes arguments sont parfait mais perso j'aime pas la casquette du GPS.....je garde aussi le système carmina et un support non modifié pour un retour à l'origine également si je revends .
Message par Alphomega » 25 avr. 2018, 21:48
Moi, ce que j'aimerais, c'est intégrer ma tablette Samsung 7" dans la casquette, en ne modifiant "que" la partie noire.
Mais trop la trouille de louper l'opération :oops:
troun
Message par troun » 15 mars 2019, 13:01
Sans plus attendre
Montage en voiture
Vue de cote
Vue de face
Vue du conducteur
Message par bond174 » 15 mars 2019, 13:24
Intéressant et 100% réversible :!:
murena57
Message par murena57 » 15 mars 2019, 23:13
Superbe boulot, il faudrait voir le coup de revient.
Du coup tu dois également modifier le carter inférieur de la casquette gps ?
knarfi
Message par knarfi » 16 mars 2019, 01:09
Good job ! 👍
Message par Alphomega » 17 mars 2019, 10:23
Génial !
troun
Message par troun » 18 mars 2019, 10:53
Merci a vous!
murena57 a écrit :
15 mars 2019, 23:13
Réponse courte: Le carter inférieur n'a pas besoin d’être modifié, j'ai vraiment essayé de réduire l'impact au maximum.
Réponse plus complète: Enfin, c'est selon a chacun. Dans mon cas, la profondeur maximum avoisine les 70mm, ce qui limite les postes radio aux Double DIN 'slim' / 'medium'. Après, rien de vous empêche, si vous voulez profiter absolument d'un poste plus profond (donc plus de 70mm), de découper l'arrondi du carter inférieur et les renfort hauts pour arriver a un maximum de disons de 90/100mm. (oubliez pas les câbles!)
Au delà, faudra commencer a attaquer votre tableau de bord :P
Section avec profondeur du poste radio
Pour info
Double DIN 'Slim'
Double DIN 'Medium'
Double DIN 'Large'
murena57 a écrit :
15 mars 2019, 23:13
Le coût, question légitime mais réponse difficile...
En y allant vraiment avec des gros sabots et une louche a la main...
Le volume de la pièce est d'un peu moins 100ml. Étant dessinée en 1mm, il faut donc viser une remplissage de 75 voir 100%.
Si on ce base sur ces tarifs:
https://www.conso-3d.com/fr/content/7-i ... bjet-en-3d
On peut donner comme premier chiffre "47 € HT".
domi
Message par domi » 18 mars 2019, 11:18
félicitations pour ton travail.
Le coût total risque d' être chaud pour un double DIN .
Le bricoleur "moyen" pourra t-il l' installer ?
troun
Message par troun » 18 mars 2019, 12:02
domi a écrit :
18 mars 2019, 11:18
Merci!
domi a écrit :
18 mars 2019, 11:18
Je respecte ton avis, après, je pense que c'est très relatif.
Un certain nombre d'entre nous (moi compris) sommes prêt a mettre 25€ juste pour un autocollant pour la barre de seuil (donc un truc purement esthétique qui se voit pas 99,99% du temps, car porte fermée).
Ou 15€ pour un fourreau de ceinture de sécurité (élément aussi essentiellement esthétique).
Ou 2000€ pour un kit sport (aussi purement esthétique)
ou... (attention je ne juge pas, c'est juste pour exemple)
Alors que la, ça t'ouvre tout de même un sacre nombre de possibilités concrètes:
_ Comme améliorer ton système audio (agrément/confort)
_ Camera de recul (Sécurité/coût)
_ Monitoring OBD (sécurité/coût)
_ Monitoring pression des pneus (Sécurité)
_ Ergonomie (commandes au volant, plus a tripoter ton téléphone pour le son ou le GPS)
_ Ergonomie (kit main libre téléphone)
... Dashcam en cas de carton ou même quelqu'un qui te refait ton parechoc sur un parking en disparaissant...)
Le tout en dénaturant un minimum l’esthétique d'origine de l'avantime (<- j'avoue c'est mon jugement, très subjectif)
Donc quelqu'un qui investirait quelques centaines d'euros pour bénéficier de tous les avantages pré-cités, ne me paraîtrait pas délirant. (après ça dépend bien sur, combien tu mets dans le poste, les accessoires...)
Et je fais réellement mon maximum pour réduire les coûts de fabrication, mon PC turbine actuellement en FEM uniquement pour ça.
domi a écrit :
18 mars 2019, 11:18
L’installation physique en elle même est trivial. Faut démonter les vis de la casquette. Faire les petites découpes, pour peu que tu ais quelques outils (scie a métaux, limes...) voir mieux une dremel, me parait amplement a la portée du bricoleur de base. Tous les interfaces sont les meme que celles d'origine. On réutilise les vis, sans rien a percer ni tarauder.
Reste le câblage, domaine sur lequel je ne m'avancerai pas, étant donne que je n'en suis pas encore la. Faut demander a ceux qui ont deja installe un poste.
terasaka
Message par terasaka » 18 mars 2019, 22:00
Jolie projet, j'avais dans l'idée de faire un peut la même chose avec cet autoradio en deux partie beaucoup plus facile à placer dans la casquette GPS :D.
Tu a fait le modele en Imp 3 D?
Auto radio en deux partie , avec en option un cale de 1 m de liaison, l'autre partie peut se poser dans la boite a gant ou a l’emplacement autoradio dans le console centra console.ont peut installer aussi une télécommande sans fil au volant comme le Parrot.
https://www.joyingauto.com/joying-8-sin ... -32gb.html
La marque est pas mal pour du Chinois, et plusieurs dimensions possible.
Eric
Fichiers joints
166.000 Km
