@ Pas de filtre à air sur mon V6 GPL ?!?! (Pas normal)
Et si on mettait du GPL, éthanol ou autre ...
Aurel
Message par Aurel » 30 mars 2014, 14:25
Je ne sais pas quoi penser de ça:
En ouvrant ma boite de filtre à air ce matin (admission d'air), le filtre est manquant, rien du tout...
J'ai donc roulé 2000 km sans filtre à air et l'ancien propriétaire a dû faire encore plus de km sans filtre.
Est ce que c'est normal vu que le véhicule est au GPL?
Merci pour vos réponses.
Re: @ Pas de filtre à air sur mon V6 GPL ?!?! (Pas normal)
Message par avantime91 » 30 mars 2014, 14:44
Non absolument pas normal du tout .
Il te faut en remettre un très rapidement sous peine d'endommager le moteur :shock:
Je n'imagine même pas les dégâts si tu avales une feuille ou tout autre chose volante devant ton vaisseau :?
Message par ag17 » 30 mars 2014, 15:26
Il faut être "hardi", l'Aurel :!: , pour rouler sans filtre :roll: , ça craint, en attendant d'en poser un, place un morceau de tissus qui dépasse pour le voir et être certain qu'il ne soit pas avalé par l'aspiration, ou sagement attendre le filtre :wink: .
Message par brio77 » 31 mars 2014, 09:57
Ouah, c'est clair, quand je vois des fois les cochonneries qu'on retoruve dans le fonc de la boite à air, s'il a avalé des feuilles (c'est le plus courant) ou pire des insectes.... J'imagine qu'ils ont du passer un sale 1/4 d'heure.... :mrgreen: Mets vite un filtre et prends un billet de loto, tu as de la chance !!!
Message par avantime91 » 31 mars 2014, 18:28
Il y a des promos en ce moment sur oscaro pour tout ce qui est filtration, fais une commande groupée :wink:
Aurel
Message par Aurel » 31 mars 2014, 19:32
OK, j'en ai acheté un hier soir, heureusement.
En fait je l'ai acheté comme ça et en ouvrant pour vérifier son état, bah rien :shock:
Mais je crois que l'ancien propriétaire n'a jamais fait de révision dessus, vu l'état de l'huile et du moteur (je suis entrain de faire bobines/bougies/joint cache culbuteur et c'est un peu bagdad dedans)
Retourner vers « Les carburants alternatifs »
