[ADRESSE] Garages pour révision GPL en IDF
L'adresse de vos bons plans, garages, magasins, etc ...
Message par duc.l » 06 mars 2012, 14:33
Bon, j'ai trouvé peu de témoignages sur les garages assurant les révisions de nos installations GPL.
Pouvez-vous me faire partager votre expérience, et m'en conseiller un, il faudrait que j'y passe...
J'ose pas y toucher moi-même...
A priori, lors de la révision, à faire tous les 15.000km, il faut :
  • * contrôler l'apprentissage calculateur
    * vérifier les électrovannes de sécurité
    * contrôler la sonde lambda (à remplacer tous les 90.000km ?)
    * vérifier le jeu aux soupapes
    * vérifier les fuites
    * vidanger le vaporisateur détendeur (tous les 30.000km)
    * changer les bougies (tous les 60.000km)
    * changer les filtres de l'électrovanne (tous les 60.000km)
Pour ma part, les bougies ont été remplacées à 263.100km et le vapodétendeur a été révisé à 225.500km => je dois le refaire, ainsi que le remplacement des filtres (pas de trace dans mes factures), mais a priori mes bougies sont OK 8-) .
Quant au choix du garage... voici quelques garages cités sur les forums avantime, ou sur le forum du GPL, dont certains recommandés sur le site du CFBP :
J'ai lu du bien sur :
(dans le 77)
  • ECOCARS-Technologie (http://www.ecocars-technologie.com)
    Centre Commercial Carrefour - 80-84 Route de la Libération (rue du Fort) - 77340 Pontault Combault
    Tél : 01 60 29 59 66 - Fax : 01 60 29 47 02
    Atelier : Lundi au vendredi 8h30 12H30 / 14h00 17h00 - Show room : Lundi au samedi 10h a 19h00
(dans le 78)
  • RM GAZ MENCUCCINI (http://rmgaz.com) (J'ai questionné Renault Conflans, ils m'envoient chez eux...)
    3 rue de la Vaucouleurs - 78711 Mantes la Ville
    Tel : 01 34 97 94 10
  • Carburauto (réseau Borel) (http://www.carburauto.fr)
    7 rue Bignon - 78250 Hardricourt
    Tél.: 01 34 74 83 11
    Ouvert du lundi au vendredi de 08h à 18h et le samedi de 08h à 12h
(dans le 93)
  • CENTRE AUTO GPL (http://www.installateurgpl.com)
    145 avenue de la Division Leclerc - 93700 Drancy
    Tél. : 01 41 50 50 30
    Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30
(dans le 94)
  • Garage de l'Hôtel de Ville (http://www.installateur-gpl94.fr)
    6 rue A. Brault - 94600 Choisy le Roi
    Tél. : 01 48 84 06 57
    Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Il y a aussi (mais pas lu de témoignages sur eux) :
(dans le 60)... ok, c'est plus l'IDF, mais bon...
  • Garage DORDAQUY (concessionnaire Citroën)
    585 rue Charles SOMASCO - 60180 Nogent sur Oise
    Tél. : 03 44 55 39 73
(dans le 77)
  • NEW TECHNOLOGY CARS (http://www.newtechcars.fr)
    Z.A.C du Tuboeuf. 160, rue Tuboeuf - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
    Tel : 01.64.05.03.03 - Fax : 01.64.05.03.23
    Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19H
  • GENERATION GPL
    5 rue de la Bonne Rencontre - Z.A Bonne Rencontre - 77860 QUINCY VOISINS
    Tél. : 01.60.42.28.73 - Fax : 01.60.42.28.73
(dans le 91) (dans le 94)
  • ALFORT GPL (http://www.alfortgpl.fr)
    2 rue de la Darse - Parc d'Activités Val de Seine Alfortville - 94600 CHOISY LE ROI
    Tél. : 09.62.50.16.02 - Mob : 06.71.23.82.05 - Fax : 01.48.93.04.91
    Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(dans le 95)
  • Garage Vincent Père & fils (concessionnaire Citroën) (sauf qu'à priori, ils ne font pas Prinz ?)
    183 rue Herblay - 95150 Taverny
    Tél. : 01 39 95 44 00
    Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Par contre, j'ai lu des avis plutôt négatifs sur :
(dans le 78)
  • Ets Paul Gosset
    107-109 Avenue Maurice Berteaux - 78500 Sartrouville
    Tél. : 01 39 14 02 01
  • ACA (http://aca-gpl.fr)
    1 et 3 bis rue d'Artois - 78000 Versailles
    Tél. : 01 39 50 10 23
Re: Garages pour révision GPL en IDF
Message par brio77 » 06 mars 2012, 17:05
Jeux aux soupapes inutile, c'est pas réglables et je te dis pas le boulot pour ouvrir la culasse arrière. C'est des linguets Hydrolique...
Ca doit être une liste exhaustive pour tout type de moteur...
Message par duc.l » 06 mars 2012, 19:20
Oui, c'est tiré du carnet d'entretien Borel...
Message par MaitreTI » 06 mars 2012, 22:39
et Brio' est pas dans la liste ?
Message par duc.l » 07 mars 2012, 01:15
Pourquoi ? Il sait faire ?
Message par brio77 » 07 mars 2012, 10:20
C'est pas ma spécialité le GPL, mais j'ai retapé une 406 GPL, changé le réservoir et démonté le distributeur pour le nettoyer...
lolo49
Message par lolo49 » 07 mars 2012, 10:48
le réglage du jeu aux soupapes est à faire seulement sur les véhicule à réglage mécanique. il faut savoir que le gpl accélère l' usure des sièges de soupapes.
Pour la sonde lambda j'ai un espace 2l atmo de 1999 gpl montage matra depuis 10ans et nous avons parcouru 190000kms en plus des 176000 du précédent propriétaire en je n'ai jamais remplacé la sonde seulement le cata au tout début.
le moteur a tenu 310000kms avant son remplacement .
il faut aussi veiller à avoir un circuit de refroidissement en bon état car la température au niveau du haut moteur (culasse) est plus élevée.
A froid il faut rouler à l'essence jusqu’à la mise en température du moteur afin que le vapo detendeur soit réchauffé et qu'il puisse faire passer le gpl de l'etat liquide à celui de gazeux.
j’espère avoir pu donner des renseignements utiles :)
Message par duc.l » 07 mars 2012, 20:05
lolo49 a écrit :le reglage jeu aux soupapes est a faire seulement sur les vehiculea a reglage mecanique il faut savoir que le gpl accelere l usure des sieges de soupapes
Est-ce le cas de nos vaisseaux ?
pour la sonde lambda j ai un espace 2l atmo de 1999 gpl montage matra depuis 10ans et nous avons parcouru 190000kms en plus des 176000 du precedent proprietaire en je n ai jamais remplace la sonde seulement le cata au tout debut
le moteur a tenu 310000kms avant sont remplacement
Est-il logique/prudent de considérer, comme j'ai tendance à le faire, que la sonde se remplace si HS ? (et alors apparition défaut, interprétable avec les diagnostiqueurs ODB)
a froid il faut rouler a l essence jusqu a la mise en temperature du moteur afin que le vapo detendeur soit rechauffe et qu il puisse faire passer le gpl de l etat liqude a celui de gazeux
Cette bascule est automatique a priori : sur mon vaisseau, je suis en mode GPL permanent. En démarrant, il tourne à l'essence et quand il est assez chaud, il passe au GPL tout seul sans que j'ai rien à faire... 8)
Merci pour tes remarques.
lolo49
Message par lolo49 » 08 mars 2012, 14:59
je pense que sur le v6 le reglage est hydaulique donc automatique( brio devrait pouvoir confirmer)
si la sonde est hs bien sur il faut la remplacer
quand au fait que le mode gpl se bascule automatiqument je ne connaissais pas et je trouve ca super :D
Message par brio77 » 08 mars 2012, 15:17
Oui, c'est ce que je disais plus haut, ce sont des poussoirs hydro !!!
frz199
Message par frz199 » 12 mars 2012, 23:09
Perso je suis allé chez : RM GAZ MENCUCCINI
Et j'étais très satisfait. Un peu dur pour trouver un RdV qui nous convenait a tous les deux mais très bon boulot et ne pousse pas a tout changer. J'y allais avec un problème a la con et m'a très bien dépanné en deux fois pour éviter des frais inutiles au cas ou.
J'y retournerai bien mais maintenant ça fait un peu loin de chez moi. Merci pour ta liste ne tout cas
Message par duc.l » 13 mars 2012, 00:58
Merci pour ton retour...
Message par duc.l » 20 juin 2012, 01:14
Bon, comme vous savez, j'achète un nouveau v6 BVA, que je récupère normalement jeudi soir...
Je vais le faire équiper GPL tout de suite...
Après échanges avec les uns et les autres, je choisis le Garage de l’Hôtel de Ville à Choisy-le-Roi, conseillé par l'ami Avantime91 sur AC... Ils me prennent 3.000€ (plus les 88€ de frais de la DRIRE), pour une installation Prinz, soit une ristourne de 100€... Je dépose le vaisseau le 2 juillet ; le rdv avec la DRIRE est vers le 26/07 (un passage par mois). Par contre, ensuite ils sont en congés (et moi aussi...) et donc je ne récupérerai le papier que début septembre...
J'ai également contacté Ecocars à Pontault-Combault... Ils me prenaient 3.200€ pour la même installation strictement, avec un rendez-vous le 16/07, un passage DRIRE le 19/07, et un papier la semaine suivante... Sauf que l'ami FX lui, il a attendu bien plus qu'une semaine...
J'ai préféré suivre le conseil d'Avantime91, et surtout le rangement dans le compartiment moteur fait par Ecocars sur le vaisseau de FX ne me plaît pas...
A suivre, mais le GHV me dit qu'ils mettront l'orifice de remplissage dans la trappe carburant (ils en ont encore fait un comme ça la semaine passée)... Ce serait nickel !
Je n'ai pas réussi à joindre RM Gaz quand je les appelais... :roll:
Message par MaitreTI » 20 juin 2012, 08:17
il est clair que le remplissage intégré dans la trappe à essence c'est top ! cf mon premier vaisseau : c'était invisible ...
JODEL 112
Donateur 2012 & 2014 [Merci !]
Message par JODEL 112 » 20 juin 2012, 08:44
Bonjour Duc.1, as-tu pris ta décision...je connais un installateur renommé à Mayenne, il finit mon vaisseau...
Tu peux aller sur son site...M.Martineau, installateur GPL à Mayenne...www.autogpl.fr/...!
Il te prêtera sans doute un véhicule, sinon très facile de rejoindre Angers...autobus jusqu'à Laval...
Tu seras certain de récupérer un vaisseau équipé très très sérieusement !!(je n'ai pas d'actions..) :mrgreen:
Bon courage ! :wink:
Message par duc.l » 20 juin 2012, 14:17
Ben oui, Jodel112, comme je l'ai écrit, j'ai préféré le GHV à Ecocars, car je suis sûr aussi de la qualité des prestations...
Aller à Mayenne, et faire 2 aller-retours, ça va largement renchérir le prix d'installation... :roll:
Merci néanmoins pour le tuyau...
JODEL 112
Message par JODEL 112 » 20 juin 2012, 14:44
J'avais compris que tu étais indécis parce que tu voulais profiter de ton vaisseau cet été.. 8) .
Pas de problème...pour info, j'ai un réservoir à la place de la roue de secours, ce qui en fait une capacité limitée...mais le remplissage est discret, il est situé derrière la plaque d'immatriculation qui se bascule...maintenant si tu as une double alimentation à la trappe classique, c'est pas mal aussi, et, si tu choisis de sacrifier un peu ton coffre, tu pourras augmenter la capacité...et mettre un double Devil par la suite... :D :D
Dernière info le renforcement des sièges de soupapes comme souvent préconisé ne paraissait pas une obligation pour mon installateur de Mayenne, il m'a parlé de véhicules ayant roulé 400 000 kms sans cet équipement !!
Bonne suite !
Message par marne54 » 04 juil. 2012, 01:33
Mon installation GPL sur Grany a été faite par Eco Cars à Pontault Combault dans le 77 entre le 24 octobre 2011 et le 28 décembre 2011 (!!!). On me l'avait conseillé car ils avaient fait du bon boulot sur 2-3 vaisseaux mais moi, je suis tombé au moment où ils restructuraient la société en 2: la partie vente de véhicules U.S. et la partie installation GPL. Le gars qui m'a fait mon installation est partie et celui qui est patron, ne veut pas trop s'enquiquiner à refaire la pose. Je suis en négociation, j'y retourne le 17 juillet car pour le moment après la 1ère visite d'après pose (2000km), mon réservoir de 90l ne peut toujours contenir que 55l et j'ai toujours des trous en accélérant gentiment vers 1500 tr/mn en 2 vers 3 et 3 vers 4 et ce n'est pas régulier.
Ma trappe de remplissage se situe vers l'aile arrière droite sous la jupe noire, c'est peu visible, mais faut se baisser pour mettre le "pistolet". Ce sont les nouvelles normes depuis janvier 2011.
Je vous tiendrai au courant.
docman
Re: [ADRESSE] Garages pour révision GPL en IDF
Message par docman » 04 nov. 2015, 23:31
Une petite mise-a-jour du sujet:
RM GAZ MENCUCCINI. Tres sympas au téléphone mais ils ne font plus d'entretien.
CENTRE AUTO GPL. Jamais plus chez eux. JAMAIS! Je n'ai jamais vu pareil dans ma vie...
Garage de l'Hotel de Ville. Plus sérieux que le CENTRE AUTO GPL.
Dans mon cas c'est au-revoir GPL: la voiture fait <6000km par an, l'entretien, le CT plus cher, etc ne justifient pas d'investir dans cette partie de la voiture.
Du coup, suite au vapo-detenteur HS, j'ai décidé de retirer l'installation. 650 euros plus loin tout est dehors.
Le Garage de l'Hotel de Ville a fait la manip.
La DRIEE va vérifier le véhicule le 20 Novembre (83,60 EUR) et ensuite il faut changer la carburation sur la carte grise (prix a voir, en tout cas raisonnable).
Pour moi la filière GPL est sur un chemin descendent évident => de moins en moins des garages, stations de moins en moins, etc. Dommage, je préfère a tout moment le GPL au diesel.
Donc fin de l'histoire GPL pour moi (et de l'Avantime avec 1100km d'autonomie!). Essence et tant pis.
Message par duc.l » 05 nov. 2015, 00:22
Problème en ce moment sur mon Durango au GPL (ratés d'allumage dus à un complet déséquilibre de richesse des mélanges entre les 4 cylindres de gauche et 4 cylindres de droite : trop riche de 25% d'un côté et trop pauvre de 15% de l'autre)... Inversion des deux côtés de bougies et bobines (8 de gauche avec les 8 de droite) samedi qui vient, et si c'est pas l'allumage, je cherche un installateur digne de ce nom qui me fasse un diag...
Ce qui me rassure c'est qu'à priori la partie mécanique n'a rien (pour le mécano, si une soupape fuyait il ne tournerait pas autant comme une horloge à l'essence)...
Mais à chaque fois mes problèmes viennent de l'installation GPL, sans compter ceux qui ont des graves problèmes meca dus au GPL...
Donc la prochaine voiture sera et restera pure essence...
Message par marne54 » 05 nov. 2015, 01:33
AVT03 reste toujours en GPL avec Granny surtout à 0.599 en ce moment chez Carrefour Ormesson et Leclerc des 4 Chênes à Pontault.
Pour l'entretien, Eco Cars de Pontault a changé d'adresse et se trouve à Lot B16 rue Robert Schuman à 77330 Ozoir La Ferrière. Demander Antoine. C'est lui qui installe les Gpl sur des gros véhicules Américians.
Message par brio77 » 05 nov. 2015, 10:12
duc.l a écrit :Problème en ce moment sur mon Durango au GPL (ratés d'allumage dus à un complet déséquilibre de richesse des mélanges entre les 4 cylindres de gauche et 4 cylindres de droite : trop riche de 25% d'un côté et trop pauvre de 15% de l'autre)... Inversion des deux côtés de bougies et bobines (8 de gauche avec les 8 de droite) samedi qui vient, et si c'est pas l'allumage, je cherche un installateur digne de ce nom qui me fasse un diag...
Passe à l'E85 ! :lol: :wink:
Retourner vers « Les Bonnes Adresses »
