Réglage hauteur siège conducteur
Posté : 01 déc. 2016, 08:37
par Bapt bidiscoot
De combien montent et descendent vos sièges conducteur?
Le mien ne bouge que de 2 ou 3 cm et j ai l impression qui il y a quelque chose qui coince, mais je n arrive pas a voir.
Des idées? Merci
Re: Réglage hauteur siège conducteur
Posté : 01 déc. 2016, 09:27
par yenyen92
Je dirai environ 9 cm. Ça force ou ça coince?
Posté : 01 déc. 2016, 14:26
par Bapt bidiscoot
Ca monte de 2 cm puis ça force, fait du bruit et la platine sur lequel est le bouton va dans la direction opposée.
Posté : 02 déc. 2016, 00:24
Soudure du tube qui fait la liaison des parties support gauche et droite du siège cassée.
Le tube est en haut près du moteur sur l avant du siège , il me semble de mémoire
Posté : 02 déc. 2016, 09:09
par Bapt bidiscoot
Merci pour la réponse.
J y ai jeté un oeil hier soir et on ne voit pas grand chose.
Si je suis assis, il monte et descend de 2 cm si je suis assis dessus.
Par contre, si je suis à côté, il n arrive pas à descendre, il faut appuyer sur le siège pour amorcer la "faible descente.
Avec cet élément, je regarderai un peu mieux
