Réglage hauteur siège conducteur
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 01 déc. 2016, 08:37
De combien montent et descendent vos sièges conducteur?
Le mien ne bouge que de 2 ou 3 cm et j ai l impression qui il y a quelque chose qui coince, mais je n arrive pas a voir.
Des idées? Merci
Re: Réglage hauteur siège conducteur
Message par yenyen92 » 01 déc. 2016, 09:27
Je dirai environ 9 cm. Ça force ou ça coince?
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 01 déc. 2016, 14:26
Ca monte de 2 cm puis ça force, fait du bruit et la platine sur lequel est le bouton va dans la direction opposée.
Message par Spaza » 02 déc. 2016, 00:24
Soudure du tube qui fait la liaison des parties support gauche et droite du siège cassée.
Le tube est en haut près du moteur sur l avant du siège , il me semble de mémoire
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 02 déc. 2016, 09:09
Merci pour la réponse.
J y ai jeté un oeil hier soir et on ne voit pas grand chose.
Si je suis assis, il monte et descend de 2 cm si je suis assis dessus.
Par contre, si je suis à côté, il n arrive pas à descendre, il faut appuyer sur le siège pour amorcer la "faible descente.
Avec cet élément, je regarderai un peu mieux
Retourner vers « Problèmes d'Accessoires »
