commande au volant radio deffectueuse?
brtleo
Donateur 2008 [Merci !]
Message par brtleo » 01 août 2019, 16:26
Je viens chercher vos lumières sur le problème suivant:
La commande au volant radio/cd ne fonctionne pas sur le volume, bouton haut et bas.
Seule la molette arrière fonctionne pour le changement de piste CD ou station de radio.
Une idée?
AVANTIME...avant tout!
Re: commande au volant radio deffectueuse?
Message par VLNC1962 » 02 août 2019, 06:38
Commande HS
brtleo
Message par brtleo » 03 août 2019, 09:07
Merci VLNC1962 pour ton retour.
pièce de remplacement trouvable sur la toile?
possible remplacement par une commande universelle? l'autoradio est le pionner d'origine.
merci d'avance de votre aide!
Bon WE ensoleillé!!!
Bruno
Message par VLNC1962 » 03 août 2019, 17:09
Tu dois trouver ça facilement....j'en ai une mais je ne rentre chez moi que dans 4 mois....un peu long pour toi !!!! :mrgreen:
murena57
Message par murena57 » 03 août 2019, 20:11
Tu peux prendre une commande au volant d'espace 3 et tu dessoudes et ressoude directement les fils dedans.
brtleo
Message par brtleo » 04 août 2019, 10:09
Merci pour vos retour. Je vais essayer de trouver ça!
Bon dimanche
brtleo
Message par brtleo » 04 août 2019, 22:35
Sans doute de la chance mais j'ai trouvé la commande avec le câblage pour Avantime sur Ebay. Je vous tiendrais au jus du changement.
murena57
Message par murena57 » 05 août 2019, 09:09
Selon le niveau d'équipement celle-ci se connecte soit directement sur le compteur dans le cas d'un dynamique, soit sur l'auditorium sur les privilèges.
Retourner vers « Problèmes d'Accessoires »
