CT OK
Lio95
CT OK
Message par Lio95 » 04 oct. 2015, 11:07
Ayé, mon premier contrôle technique depuis l'achat 8)
Vierge.
Sauf quelques trucs qui me chiffonnent un peu :
- 7.3.1.1.1 : Coussin Gonflable : détérioration et/ou témoins de mauvais fonctionnement allumé.
Défaut sans obligation d'une contre visite. Une idée de cette panne ?
Sinon pour les valeurs
- Efficacité au freinage, je passe 66% à 53%, surtout à l'avant où les valeurs normales sont autours de 370-400... et je n'ai que 250. :
AVG : 245 daN, AVD : 271 daN
ARG : 227 daN, ARD : 241 daN
Déséquilibre AV 9%, déséquilibre AR 5%
- Ripage AV : +7,4 m par km, donc proche de la limite des 8.. sans doute un pneu pas gonflé et un parallélisme à refaire
- Pollution CO 0,04%, accéléré 0,13%, Lambda 1,027
- Suspension : dissymétrie AV 19%, AR 26%
Je pense à checker les plaquettes AV, et vais sans doute devoir passer à la caisse pour les amortisseurs AR.
Re: CT OK
Message par jm16s » 04 oct. 2015, 12:23
Ils sont peut être trop vieux ?
Dans la notice, page 1.14 il est marqué : " les systèmes pyrotechniques des airbags et prétensionneurs ont une durée de vie limitée. Leur remplacement doit être effectué tous les 10 ans ... ".
Lio95
Re: CT OK
Message par Lio95 » 04 oct. 2015, 15:44
Oui j'avais lu la même chose sur la notice. puis j'ai décidé de ne pas m’inquiéter car il semblerait que la durée de vie réelle soit bien plus longue que 10 ans. Et aussi parce que je ne connais personne qui change ses airbags...
Peut être que j'ai simplement un connecteur mal branché ? Dans ce cas si j'ai un faux contact il se peut que ça ne se déclenche pas ?
Re: CT OK
Message par jm16s » 04 oct. 2015, 15:46
Normalement un faux contact allume le témoin. J'espère qu'ils ont pas durcis les contrôles tech sur ce point.
Re: CT OK
Message par Alaing » 07 mai 2016, 11:36
Salut à tous !
Pas trop le temps de passer ici en ce moment mais je ne vous oublie pas.
Donc CT à 185 000 km la semaine dernière : zéro défaut.
Bon faut que je vous fasse un bilan des 45 000 km de plaisir parcourus depuis 4 ans.
Portez vous bien. Ciao! Alaing
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 211 000 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997 - BMW F 650 GS Dakar 2004
Re: CT OK
Message par BeZyaH » 08 mai 2016, 20:32
Salut Alaing, pas trop présent moi même car très occupé .
Amicales pensées à tous (et toutes...)
Re: CT OK
Message par brio77 » 10 mai 2016, 09:08
Je vins de passer un Avantime au CT et zéro défaut aussi, mais je lui avais fait une grosse révision avant ;-)
Re: CT OK
Message par jm16s » 26 mai 2016, 19:01
Le miens vient de passer aujourd'hui avec ces 215 000 km. Juste la corrosion habituelle du berceau et une canalisation de frein qui commence à être piquée. Le contrôleur m'as dis qu'il avait rarement vu une voiture avec ce kilométrage dans un aussi bon état.
Re: CT OK
Message par brio77 » 27 mai 2016, 09:32
Félicitations !!!! 8)
mw35
Re: CT OK
Message par mw35 » 29 mai 2016, 01:07
Attends qu'il voit ma 21 : 410000km, 24 ans, pas une ride :D :D :mrgreen:
:arrow:
2.0T Steppe
Retourner vers « Le Contrôle Technique »
