Contrôle technique PAS BON !
Vos commentaires : bon, pas bon, mais il faut y passer.
Re: Contrôle technique PAS BON !
Message par bond174 » 16 mai 2018, 09:10
incared a écrit :
16 mai 2018, 00:59
J'avais le même problème, je ne sais plus sur quel avantime.
J'ai fait refaire des conduites neuves par un pro sur le boncoin, par exemple:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s
J'avais envoyé les embouts et pour la former, pas de problème, c'est très maléable.
Il faut absolument éviter de vider le bloc hydraulique lors du remplacement de la conduite, sinon la purge sera très compliquée.
Merci pour le tuyau :wink:
Présent : Repas (BE) 25/11
Message par jm16s » 17 mai 2018, 19:07
Bon pour ceux qui demandait, les canalisations sont irrécupérables. Il a dû les couper et les déformer complètement pour les sortir. Elles sont en acier d'origine. Il m'a dit que les nouvelles en cuivre prennent facilement leur forme sur la voiture.
murena57
Message par murena57 » 17 mai 2018, 20:48
Il a probablement retrouvé de la rouille sur les durites au niveau des agrafes de maintient en plastique.
Quels tronçons a-t-il remplacé ?
Message par jm16s » 18 mai 2018, 18:20
Il a changé du bloc abs au conduites souple arrière .
Message par jm16s » 19 mai 2018, 10:02
C'est bon ok pour 2 ans.
Retourner vers « Le Contrôle Technique »
