CT OK !
Re: CT OK !
Message par bond174 » 22 déc. 2016, 12:54
Bravo :wink:
Présent : Repas (BE) 25/11
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 22 déc. 2016, 14:13
Merci :) C'est aussi ce que j'ai dit à mon camion en partant, il aura mérité son cadeau de noel :D :D
2.0T Steppe
Re: CT OK !
Message par bond174 » 20 mai 2017, 14:13
C'est reparti pour 2 ans :wink:
Re: CT OK !
Message par Dogboy » 20 mai 2017, 15:57
mw35 a écrit : pas de dialogue avec l'obd...
Pas de dialogue avec l'Obd, j'ai eu ça il y a quelques jours pour le V6 Nocturne.
Et pour cause: le controleur n'avait pas trouvé la prise qui est planquée dans la boite à fusibles! :lol:
ImageImage ImageImage
Mercedes SLC280 1976 -
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 20 mai 2017, 18:16
Avec le mien il a dû le trouver vu que la trappe était mal refermée...
J'ai fait un commentaire négatif sur ce centre, le contrôleur démarre avec une vitesse enclenchée (oups) puis part en faisant patiner les roues....
2.0T Steppe
Wil44
Re: CT OK !
Message par Wil44 » 02 août 2017, 20:42
Ça passe !
Fichiers joints
Re: CT OK !
Message par alain » 09 nov. 2017, 11:58
bonjour messieurs que pensez vous du nouveau ct qui arrive le 20 mai 2018
allez vous avancer votre contrôle ?
perso la mienne doit passer en avril donc cela devrait aller pour le reste je réfléchit pour la revendre a la fin des deux ans ou dans les 6 mois du ct
franchement j ai peur que ça ne nous coûte trop chère
merci de faire partager vos idées et ce que vous prévoyez de faire mais je pense que cela va être compliquer
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 26 nov. 2017, 00:22
L'Avantime ne me fait perso pas trop peur si ce n'est le coût, mais pour ma 21, je pense que je vais opter pour un passage en collection, sinon, ça ne passera jamais, surtout du point de vue de la pollution.
2.0T Steppe
Re: CT OK !
Message par marne54 » 24 janv. 2018, 17:39
Je pense passer mon C8 diesel avant la nouvelle réforme, sur les conseils de mon ami contrôleur.
Re: CT OK !
Message par jm16s » 19 mai 2018, 10:06
C'est bon. Je suis OK pour 2 ans. Contre visite pour les conduites de frein rigides oxydées mais c'est corrigé. Sinon en défaut je vais vérifier un soufflet de cardan et la corrosion du berceau.
Concernant la pollution c'est OK avec la vanne EGR condamnée et le catalyseur vidé. Comme quoi ça ne sert à rien à part apporter des pannes 😉
Gabriel
Re: CT OK !
Message par Gabriel » 19 mai 2018, 12:24
Bingo. Contrôle technique limpide pour 2 ans.
Hasard du calendrier, ce contrôle était à repasser avant ce 19 mai.... un signe, avant la nouvelle reforme.
Quoi qu'il en soit, aucun défaut n'a été relevé et aucune information n'a été portée sur la ligne : défaut à corriger sans contre-visite.
Que je n'entende plus un "provincial" scander que les véhicules de la région parisienne soient en piteux état ... :D :lol:
Re: CT OK !
Message par Alaing » 30 mai 2018, 09:23
Contrôle OK le jour même de la date limite.
Deux remarques sans contre visite : course du frein à main et suintement d’huile moteur
Ciao! Alain
Re: CT OK !
Message par Spaza » 24 juin 2018, 14:59
Qui va bientot subir le premier controle technique avec un dci ?
Bapt bidiscoot
Re: CT OK !
Message par Bapt bidiscoot » 24 juin 2018, 22:24
Ça peut être moi... septembre
Re: CT OK !
Message par Spaza » 05 juil. 2018, 20:25
Et quel est votre avis pour le contrôle anti pollution de 2019 ?
Fini avantime dci sur la route ?
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 15 août 2018, 19:40
J'ai passé la 21 après la réforme mais les seuils de pollution n'ont pas encore changé. Déjà c'est juste, c'est son bon état général qui a fait que le contrôleur n'a pas accéléré comme il le devait (presque à fond donc) et c'est passé. Du coup on a parlé des ct des diesel :
ça va être chaud pour les diesel sans fap ("défappés") et ceux à qui on a enlevé l'egr. et ça va aussi être chaud pour les essence qui roulent à l'éthanol sans boitier homologué.
Pour les mazout je pense que quelques pleins de carburant premium avant le ct s'imposent, au minimum.
2.0T Steppe
terasaka
Re: CT OK !
Message par terasaka » 17 août 2018, 12:16
En quoi ça va être chauds pour les essence sans kit homologué, je vois pas le rapport, avec kit homologué ou pas le résultat est le même c,est pas l'homologation qui fait la différence.
et les normes de contrôle sont en rapport avec celle qui a été validé a la date de certification du véhicule.
erik
166.000 Km
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 24 août 2018, 19:59
Le contrôleur voit si les gaz qui sortent sont de l essence ou autre chose, en fonction de la température et des analyses, donc si le véhicule doit fonctionner avec de l essence, et que ce qui sort au pot correspond à des plantes qui brûlent, sans que la voiture ait une carte grise éthanol, je crois que ce ne sera pas bon.
Apparemment beaucoup cachent le kit avant de passer le ct.
2.0T Steppe
Re: CT OK !
Message par Spaza » 24 août 2018, 21:40
A suivre donc ....
Re: CT OK !
Message par brio77 » 26 août 2018, 09:38
Le kit E85 est facile à démonter, si ce n'est que ça.... Et s'il est bien planqué, il suffit de retirer la masse et de faire le plein de SP95.... Donc pas de panique avec le CT...
terasaka
Re: CT OK !
Message par terasaka » 26 août 2018, 16:53
Ben voyons !!
Déjà c'est moi qui lui explique comment ça marche , alors jeux voir le gars qui vas me dire que je brule de l'E85 a la place de 'E10.
Et comme puis Brio a Raison, supp de la masse et ok, de toute façons je suis passé a 80% d'E85 et chaque fois contrôle antipollution en dessous des normes, pour moi le E85 est bénéfique.
Et puis ont peut choisir sont bouzin pour passer le CT
166.000 Km
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 26 août 2018, 23:07
En tout cas c'est ce qu'il dit par chez moi. Sans oublier le contrôle aux "cinq gaz" qui arrive bientôt, ce ne sera plus seulement l'opacité et le co2.
2.0T Steppe
mw35
Re: CT OK !
Message par mw35 » 28 déc. 2018, 12:56
Bonjour à tous, et joyeuses fêtes ! :D
CT ok pour le camion, nouvelle formule.
Quelques observations néanmoins :
Un petit jeu dans les biellettes de direction, et un soufflet qui commence à craqueler. Bon bah du coup on changera tout en même temps.
Les pneus arrière ....... bah ouais, c'est des michelin, de 2005. Ils ne veulent plus s'user mais commencent à craqueler (aussi)
Les phares un chouïl trop hauts :oops:
Et une fuite au carter d'huile tout en bas du moteur.
Les pneus et les phares c'est réglé (enfin les pneus sont commandés...)
Ce qui m'embête le plus c'est la fuite au carter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à démonter pour changer ce petit joint à moins de 10 balles. :?:
Le contrôleur a été sympa, normalement, un soufflet de direction, et des phares trop hauts, c'est contre visite !
Et maintenant, quand vous passez le CT, comme aujourd'hui un 28, c'est valable deux ans, moins un jour, donc jusqu'au 27.... :roll:
2.0T Steppe
Olivier86
Re: CT OK !
Message par Olivier86 » 28 déc. 2018, 17:06
la fuite au carter n'est pas un problème difficile à régler. Démontage des vis avec une clé de 8 après vidange moteur, joint Loctite Ref 5526 de chez Norauto par exemple.
joint carter.jpg (37.97 Kio) Vu 27 fois
Re: CT OK !
Message par ag17 » 28 déc. 2018, 20:10
+ 1 et bonne fête de fin d'année :wink:
Retourner vers « Le Contrôle Technique »
