Ressorts amortisseurs arrière
Publié : 01 mars 2018, 23:08
par Gabriel
Selon un garagiste qui vient de procéder à la géométrie, parallélisme et équilibrage des roues de mon Avantime V6, il serait bon que je change mes 4 amortisseurs et mes 4 ressorts.
Si j'ai trouvé les tuto nécessaire pour les amortisseurs avant, arrière, butée, ressort avant .... ect..., je ne trouve rien sur les références des ressorts arrière.
Qui peut m'aider?
Re: Ressorts amortisseurs arrière
Publié : 01 mars 2018, 23:47
par victor31
je n'ai pas la référence des ressorts mais je pense que les espaces 3 sont identiques ...
ça va être dur de trouver en neuf :wink: :wink:
bon courage
Publié : 01 mars 2018, 23:51
par Gabriel
Merci Victor31, si ceux de l'Espace III sont identiques alors je les mettrai.
Mais j'aimerai bien une certitude.
Quelqu'un pour confirmer ?
Publié : 02 mars 2018, 06:58
par VLNC1962
Salut Gabriel, il me reste un jeu de ressort AR et AV d'origine Avantime V6 si ça t'intéresse ?
Les ressorts avant sont spécifiques à l'Avantime en fonction de la motorisation. Pour les arrières je ne sais pas.
Pour l'arrière, ce que je sais avec certitude c'est que le gauche et droit sont différents.
Publié : 02 mars 2018, 09:09
par Gabriel
VLNC1962 a écrit : 02 mars 2018, 06:58 Salut Gabriel, il me reste un jeu de ressort AR et AV d'origine Avantime V6 si ça t'intéresse ?
Hello,
Merci pour ta proposition, mais je suis plutôt intéressé par mettre un produit neuf.
Gabriel
Publié : 02 mars 2018, 12:22
par VLNC1962
Le pb c'est que des ressort neufs ça n'existent plus...sauf à faire reproduire mais il faudrait connaitre les valeurs constructives.
Enfin, bonne recherche à toi....et si tu trouves fait moi signe :wink:
Publié : 09 avr. 2018, 16:47
par troun
Y'aurait un tuto pour le changement des ressort arrière?
Publié : 10 avr. 2018, 08:29
C'est très facile, tu lèves la voiture tu démontes la vis de 13 du bas des amortisseurs, tu arraches ceux ci de leur palier et les ressorts tombent tous seuls..
Publié : 10 avr. 2018, 10:39
par troun
brio77 a écrit : 10 avr. 2018, 08:29 C'est très facile, tu lèves la voiture tu démontes la vis de 13 du bas des amortisseurs, tu arraches ceux ci de leur palier et les ressorts tombent tous seuls..
Et j'imagine le reste (butées, cache poussière...)
Ok, merci :wink:
Publié : 13 mai 2018, 22:57
De mémoire pour les DCI y a des ressorts repérés de couleur marron (devant) et vert et blanc ( derriere)
Publié : 13 mai 2018, 23:45
par Gabriel
du coup, je n'ai remplacé que les amortisseurs arrière et conservé les anciens.
Publié : 14 mai 2018, 00:35
Sage précaution de garder les vieux
Publié : 02 août 2019, 12:46
Sur le 2lt, le ressort "vert" est à droite, sur les autres motorisations :?:
Publié : 02 août 2019, 23:57
par Dogboy
Pourquoi des ressorts différents d'un coté à l'autre? :?: :?: :?:
Pour les ronds points?
