catyseur bouché
mercier
catyseur bouché
Message par mercier » 24 nov. 2017, 08:15
Je rencontre un problème de catalyseur bouché qui empèche le fonctionnement de 3 cylindres.
Sauriez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce ?
Avantimement votre
Raoul
Re: catyseur bouché
Message par brio77 » 27 nov. 2017, 23:53
Catalyseur ou précata ?
mercier
Re: catyseur bouché
Message par mercier » 28 déc. 2017, 10:48
BOnjour,
C'est un des deux catalyseur qui est complètement obturé.
Bien à vous.
RM
Re: catyseur bouché
Message par avt47700 » 28 déc. 2017, 12:17
Il va finir par retournée ce gris acier GPL :roll:
Est un problème dû au fonctionnement GPL ou bien un symptôme que l'on peut avoir sur tout les v6 ?
Re: catyseur bouché
Message par brio77 » 28 déc. 2017, 12:33
Cela veut dire qu'il y a probablement un pré cata HS qui s'est répandu en céramique dans le cata correspondant. C'est un problème du principalement sur les V6 à des vaisseaux qui ont fonctionné avec des bobines HS qui ont généré des projections d'essence imbrulées sur la céramique du précata qui est très proche de la sortie de l'échappement. Cela n'arrive quasiment plus puisque kes bobines que l'on monte maintenant sont souvent bien plus fiables.
Re: catyseur bouché
Message par avt47700 » 28 déc. 2017, 12:46
Merci Fabrice :wink:
Re: catyseur bouché
Message par brio77 » 28 déc. 2017, 12:50
nada...
