Fuite sur radiateur
Bapt bidiscoot
Fuite sur radiateur
Message par Bapt bidiscoot » 02 oct. 2017, 06:55
En démontant ma calandre pour la repeindre, j ai remarqué qu il y avait une tâche de fluide en bas à gauche du petit radiateur, le premier, celui en contact direct avec l air.
À quoi sert ce radiateur? Que je sache le niveau qu il me faut vérifier.
Des solutions de réparation?
La fuite a l air assez grasse.
Re: Fuite sur radiateur
Message par brio77 » 02 oct. 2017, 09:29
Ça a l'air vraiment gras, tu as regardé de l'autre coté, ça peu être une pulvérisation de gras du moteur, ou un échangeur percé....
Message par avt47700 » 02 oct. 2017, 12:14
Problème d'intercooler percé :?:
Si besoin pour le démontage voir le fiche de Dogboy
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=9&t=5478
