Moteur 2.0 turbo témoignages
Publié : 21 mai 2017, 22:20
par vince0310
Bonsoir , j ai un moteur 2.0 turbo et je trouve qu il as de minuscule petite raté sachant que tous les filtres sont Neuf bougies, bobine ,boîtier papillon nettoyer .. reprogrammation du calculateur avec miSe à jour .pedale accélérateur nettoyer ... avez vous déjà remarquer ce soucis car j ai une voiture récente en turbo essence et je compare trop peut être
Merci de vos retours
Re: Moteur 2.0 turbo témoignages
Publié : 21 mai 2017, 22:52
par yenyen92
J'avais ce ressenti sur mon 2.0 T dynamique.
C'était un double problème.
Bougies mal réglées au niveau de l'ajustement de l'électrode.
Pédale d'accélérateur : une des 2 pistes fonctionnait mal.
Publié : 21 mai 2017, 23:16
par vince0310
J ai mis des bougies renault d origine , et pour la pedale au clip Elle fait bien sont effet à priorit , je vais La changer au pire
Publié : 21 mai 2017, 23:44
par yenyen92
Regarde aussi ton capteur de pression de rampe d'injection. Parfois il est mal fixé ou la broche prend du jeu.
Publié : 22 mai 2017, 09:37
par VLNC1962
J'ai eu le soucis à cause des bobines crayons......
Publié : 22 mai 2017, 10:13
par vince0310
Les bobines sont neuve et prise chez renault . Le capteur de pression se situe ou?
Publié : 22 mai 2017, 16:05
par yenyen92
Enlève le cache au dessus du moteur, c'est un capteur situé sur la rampe d'injection.
Publié : 22 mai 2017, 18:09
par Wil44
J'avais ce soucis aussi. Depuis que j'ai changé mes bobines c'est mieux mais je ressens de temps en temps une minuscule coupure à l'accélération. La pedale a été changé ainsi que le boîtier papillon.
Publié : 22 mai 2017, 23:16
Je croyais que seul les dci avaient des pannes .....
Une légende urbaine donc
Publié : 23 mai 2017, 12:08
par vince0310
Après essai d une velsatis 2.0 T elle fait pareil les micros coupures
Publié : 05 sept. 2017, 10:58
par mw35
Je plussoie, j'ai des a-coups dans les accélérations aussi, c'est dommage, ça enlève l'impression de puissance ... Bougies neuves, bobines testées, et ça le fait avec du 98, du 95 ou du E10.
Publié : 07 sept. 2017, 13:05
par terasaka
Salut
j'ai encore mon Velsatis 2T et j'ai aucun a-coups ni coupures, un vrais plaisir ce moteur.
Par contre J'aime pas la boite auto,elle tire trop court et il manque une 6eme, je suis toujours en mode séquentiel sur route et autoroute.
