Help pb serrage vis de fixation bobine
salmey
Message par salmey » 04 déc. 2016, 23:19
Bonsoir à vous,
J'ai changé mes 6 bougies et mes 6 bobines sur mon V6 aujourd'hui, super galère les 3 bougies/bobines côté tablier, montage en aveugle, des vrais pestes, et je crois que j'ai foiré le filetage du logement côté carter pour fixer ma dernière bobine, côté passager av.
J'ai du la remonté comme je pouvais, elle tient à moitié, et j'ai du tout remonter pour partir au boulot demain.
Pouvez-vous m'aider, comment je pourrai m'en sortir pour fixer correctement cette dernière bobine, et je pense que l'allumage risque de pas bien se faire.
D'avance merci de votre aide
V6 Versailles
Re: Help pb serrage vis de fixation bobine
Message par yenyen92 » 04 déc. 2016, 23:50
Tu peux mettre du loctite éventuellement, ça aidera à verrouiller ton serrage. Personnellement je l'ai tenté sur une vieille super 5 pas bien fraiche, ça a tenu jusqu'à la casse bien longtemps après.
Message par brio77 » 05 déc. 2016, 14:51
Pour faire du bon boulot, pas trente six solution... Repercer un peu plus gros et retarauder ou mettre un heli-coil
salmey
Message par salmey » 05 déc. 2016, 22:32
Hello,
Percer et retarauder me paraît le meilleur moyen, mais comment faire, il faudrait extraire le moteur, a minima retirer la partie haute du moteur, je saurais pas faire, ça commence à être du lourd, parce qu'il n'y aucune accessibilité.
Vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider sur la région parisienne, voir sur un rayon de 200km, je suis près à me déplacer si besoin
Après le chgt de mes 6 bougies + bobines, le véhicule semble bien tourner mais j'ai l'affichage SERVICE
V6 Versailles
Message par yenyen92 » 05 déc. 2016, 23:52
Moi, en idf, je te conseille Avantime91. Il est plein d'astuces et de bons conseils.
salmey
Message par salmey » 09 déc. 2016, 21:43
Help Avantime91
Message par avantime91 » 10 déc. 2016, 13:39
Pas de problème pour moi :D
Je peut te faire un filetage rapporté qui est plus costaud que celui d'origine :idea:
Par contre il y a une journée te travaille pour faire quelque chose de propre ! il faut descendre le moteur d'une 10énes de centimètres en dévissent les 3 supports moteurs :roll:
Laisse moi ton phone en MP :mrgreen:
salmey
Message par salmey » 10 déc. 2016, 23:24
Super, je t'envoie de suite mon numéro en MP
