Batterie et alternateur
selenite
Message par selenite » 14 nov. 2016, 19:55
j'ai changé ma batterie à cause d'un voyant rouge qui s'allumait.
J'ai fait tester la nouvelle batterie et l'alternateur chez Feu Vert, condition incontournable pour garantir la batterie, et tout était ok. (il y a deux jours)
Pourtant aujourd'hui au bout de plusieurs kilomètre d'utilisation, ou après quelques mètres seulement (c'est aléatoire quoi), le voyant batterie revient.
J'ai acheté un testeur qui utilise l'allume cigare pour tester la batterie et l'alternateur, des fois tout est au vert (charge) et des fois tout au rouge (low) avec environ 11,7 de charge pour la batterie et l'alternateur.
à savoir : j'avais une fuite de liquide de DA qui coulait à partir d'une sonde située au dessus de l'alternateur, est-ce que cela peut jouer ?
Savez-vous ce qu'il faut faire ?
Merci !
Re: Batterie et alternateur
Message par brio77 » 15 nov. 2016, 14:46
J'ai peur que le liquide de DA ait abîmé les bobinages ou le régulateur de ton alternateur....
À vérifier.
Message par yenyen92 » 16 nov. 2016, 09:51
Effectivement c'est bien possible.
Mais avant tout, nettoie bien tes cosses de batterie et protège les avec un peu de gras. Si ça se trouve ce n'est que ça.
Retourner vers « Problèmes Mécaniques »
