silent bloc moteur
eric68
silent bloc moteur
Message par eric68 » 21 mai 2016, 23:12
bonjour a toutes et a tous
j'aimerais savoir ci Renault a l'exclusivité du silent bloc moteur celui juste après le carter d'huile
merci de vos réponse
Re: silent bloc moteur
Message par alain » 22 mai 2016, 06:45
non je crois que tu en trouve partout
4 pneus nordex 235 45 18
peinture airbag
Message par yenyen92 » 22 mai 2016, 16:45
Couloir, sd decloux, AD, auto pièces avenue...
Message par olive78 » 23 mai 2016, 13:11
Ca doit dépendre du moteur. Lequel as-tu ?
Sur le V6, il y a deux pièces qui ont un silent bloc en bas : la biellette et la pièce sur laquelle elle vient se fixer côté moteur. Cette même pièce qui tient le cardan droit.
Sur les autre moteurs, il me semble qu'il n'y a que la biellette qui a du caoutchouc.
Message par VLNC1962 » 23 mai 2016, 14:19
Pour le V6, il y a une biellette haute et basse coté moteur et deux supports un coté moteur et un coté boite de vitesse.
Message par olive78 » 23 mai 2016, 14:30
VLNC1962 a écrit :Pour le V6, il y a une biellette haute et basse coté moteur et deux supports un coté moteur et un coté boite de vitesse.
Oui et en plus, la biellette basse est fixée sur un support qui possède lui-même un silent bloc.
Message par brio77 » 24 mai 2016, 12:08
Je confirme tout ça !!! :wink:
eric68
Message par eric68 » 02 juin 2016, 20:40
Merci pour vos réponses
Je m'explique je pense que c'est le silent bloc parce-que accélération et décélération levier de vitesse qui bouge et donne des aquouts
Alors j'ai déjà fait des recherches mais je vois pas à quoi ça ressemble
Photo où référence
eric68
Message par eric68 » 02 juin 2016, 20:42
J'ai oublié de dire
V6 privilège bvm
Message par brio77 » 04 juin 2016, 13:49
Belette de reprise de couple à changer, probablement, mais ça peut être un autre support moteur....
eric68
Message par eric68 » 28 août 2016, 23:54
j'ai un amis marc du 71 il me la changer démonter sur une de ces épaves
MERCI Marc
Message par alain » 24 oct. 2016, 11:16
bonjour toujours au même point avec mes supports mais la je viens de vérifier le support inf et il est décoller donc j ai commander sur oscaro car le site ou j avais commander ne les avaient plus donc j avais laisser tombé donc question que faut comme outil pour le changer merci
peinture airbag
Message par alain » 24 oct. 2016, 15:39
21 ou 22 merci
peinture airbag
Message par morille52 » 24 oct. 2016, 16:25
alain a écrit :21 ou 22 merci
De rien :mrgreen: :lol:
139000 kms
Message par alain » 24 oct. 2016, 17:13
oui pas beaucoup d aide :evil:
peinture airbag
Message par alain » 04 mars 2017, 17:24
bonjour quelqun peut me dire si le support moteur est normal sur la photo quelqun peut faire une photo du sien pour comparer merci
Fichiers joints
peinture airbag
Message par alain » 05 mars 2017, 11:03
bonjour personne pour lever son capot et me renseigner ;(
peinture airbag
murena57
Message par murena57 » 05 mars 2017, 12:02
Je fais un petit HS, mais étant nouveau sur le forum, je propose que l'on créer un topic avec les équivalences de pièces et au moins une référence de tel ou tel élément, tout le monde ne possédant pas dialogys.
HS OFF.
Math
Retourner vers « Problèmes Mécaniques »
