hello
comme je suis un peu perdu dans mes analyses de pb de ratatouillage, voici un petit historique. Si une bonne âme voudrait m'aider à aller plus loin et espérer de réparer le défaut...
acte 1.
Septembre : je démarre, la voiture tourne sur 4/5 pattes. Je roule un peu. Hop ca reprend et les 6 cylindres sont bien la.
Je pense à un pb de bobine : hop je change les 3 avant (les arrière avaient été changé il y a 6 mois.)
Ensuite : tout va bien .
Octobre : je démarre, la voiture tourne sur 4/5 pattes ! A chaud (5min), elle repare sur 6 cylindres apres redemarrage. Encore!
Par contre ce coup-ci je fais un coup de diag :
cylindre 1 et 3 "en court-circuit" (!)
J'en profite pour échanger la bobine 2 avec la 1: ca change rien. échanger la bougie 2 avec la 1: ca change rien.
La, je me dit que les bobines sont finalement hors de cause.
Dois-je faire confiance à la mention "cours-circuit" ou cela pourrait-il etre un pb de sonde température HS ou de papillon d'air grippé ?
Bizarre tout de meme que tout rentre dans l'ordre lorsque la température dépasse 2 bares a l'afficheur !
Pb d'humidité ?
Faux contact ?
j'ai rdv chez rino mercredi mais entre-temps c'est la misere !
Démarrage a froid sur 4 pattes
Re: Démarrage a froid sur 4 pattes
ca fait peur
Et un injecteur un !!
J'ai pas le détail (pb de crasse ? electronique ?)
mais bon, tout marche bien et je vais en WE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si tu viens en week end à metz, ramene moi une laguna coupé GT
Si tu veux faire un essai y en a justement une de dispo avec les 4 roues directrices, le seul pb c'est que les roues prennent la direction.. des étoiles !
si jeune et déjà si morte
- Donateur 2008 [Merci !]
Hello,
Pour l'anecdote cette photo a été prise place Georges Besse à Guyancourt en face de l'entrée du Technocentre. La voiture faisait partie du pool d'essais mis à disposition des salariés du TCR fin octobre. L'un d'eux était à la bourre pour rendre la voiture, a abordé le rond-point trop vite et a malencontreusement rencontré un motard... (on voit même la moto au fond à droite sur la photo) Heureusement pas de blessés dans l'histoire. Le Lab' était très content de recevoir une D91 toute cassée pour l'étudier...
A++
PF
A++
PF
