Surchauffe moteur
Re: Surchauffe moteur
Message par ag17 » 22 mai 2015, 16:57
C'est le coup de la panne fumante, presque la même qu'avec le petit obturateur en caoutchouc, (d'une canalisation inutilisée sur le 2LT) qui ne fuyait qu'en pression maxi et le petit écoulement séchait avec la température dans le compartiment moteur. Jusqu'au jour ou la fente s'est agrandie, avec un petit geyser et coulure sous la voiture. On ne voit rien, au début, mais l'odeur est présente et le niveau baisse lentement dans le vase d'expansion. Cela inquiète toujours :!: . Heureusement l'obturateur est moins cher que le radiateur :roll: .
Message par jm16s » 22 mai 2015, 23:18
Ta fuite et complètement côté passager à mi hauteur ?
Message par yenyen92 » 22 mai 2015, 23:21
600 € !
À ce prix là, j'espère que la vaseline est offerte !
Ça fait mal !
marlboro51
Message par marlboro51 » 22 mai 2015, 23:23
jm16s a écrit :Ta fuite et complètement côté passager à mi hauteur ?
Oui c'est exactement ça...
Pour le prix, 340 EUR HT de radiateur si je me souviens bien, un peu de LDR et le reste c'est la MO....
Message par jm16s » 22 mai 2015, 23:35
Ils ont tous la fuite au même endroit. Mon pére, celui de Spaza et le miens.
Message par avt47700 » 23 mai 2015, 10:18
Heureux que tu ai trouvé l'origine de la fuite :wink:
Désolé pour ton porte monnaie :mrgreen:
marlboro51
Message par marlboro51 » 26 mai 2015, 13:27
Ce weekend, 1500 km et seulement deux fois 1L d'eau. Le radiateur n'a plus l'air de fuir avec l'anti-fuite.
Par contre, j'ai visiblement une fuite sur le vase d'expansion et/ou le bouchon.
Je vais profiter du changement de radiateur pour également changer le vase et son bouchon.
Olivier
Message par yenyen92 » 26 mai 2015, 14:39
le bocal de liquide de refroidissement qui se fissure, c'est connu malheureusement, et pas que sur nos vaisseaux !
marlboro51
Message par marlboro51 » 05 juin 2015, 23:48
Hier j'ai récupéré la voiture, radiateur changé, j'ai changé le bocal de LDR juste avant... on va voir ce que ça donne d'ici quelques centaines de km ...
Olivier
marlboro51
Message par marlboro51 » 15 juin 2015, 14:25
Bon ca va beaucoup mieux, je n'ai pas encore refais le plein .... mais .... ca se vide quand même :(
le pare-brise s'embue fortement côté droit... avec une légère odeur de LDR (moindre qu'avant mais quand même un peu)
et maintenant du LDR coule au pied du passager :cry:
je crois bien qu'il va falloir changer aussi un radiateur de chauffage ou une durite autour ... en tout cas démontage en vue...
Olivier
Message par brio77 » 15 juin 2015, 14:59
Si c'est dans l'habitacle, c'est forcément le radiateur de chauffage, car il traverse le tablier. Et là, tu as de la chance, c'est celui du passager... C'est le plus facile à changer... :wink: :mrgreen:
Message par yenyen92 » 15 juin 2015, 15:05
Je pense également au radiateur de chauffage côté passager
jerome
Message par jerome » 04 juil. 2015, 15:21
oui, si tu a les tapis humide c'est le radiateur chauffage, j'ai fait un tuto photo la dessus, c'est une peu galere a cause des raccords de durites cote compartiment moteur, et faut couper les arrivées du radiateur s'il n'a jamais était changé. sinon, a pars ça pas trop compliqué a faire.
Retourner vers « Problèmes Mécaniques »
