panne code erreur p0173
bonjour a tous mon v6 me fait sont premier caprice
bon ce week petit souci avec mon vaisseau voyant service puis le voyant moteur en bas a droit qui reste allumer
donc ce matin passage a la valise et code erreur p0173 ( ajustement du carburant ligne 2 )
je presise 6 bougie neuve 6 bobine neuve vidange moteur boite distribution embrayage emeteur récepteur tous sa a 230000klm et jai fait 2000 klm depuis sans souci et ce week
en symptôme jai des pétarade quand j accélère légèrement au point mort a froid et des perte de puissance aléatoire (de fois marche fort et de fois jais un v6 brider)
et ce matin avant de l emmener a la valise plus de défaut au tableau de bord mais même symptôme
voila merci pour votre aide
AVANTIME V6 GPL GRIS STEPPE FINITION DYNAMIQUE 230000 KM
Re: panne code erreur p0173
Salut !
Au GPL ou à l'essence ou les 2 ?
- Alphomega
Ca me le fait aussi de temps en temps (en ce moment, il est allumé) puis ça disparait tout seul.
(comme celui de l'airbag)
Ni l'un ni l'autre pour moi !brio77 a écrit :Au GPL ou à l'essence ou les 2 ?
bonjour brio 77
j ai le mémé symptôme au gaz ou au super
hier matin impossible de rouler obliger de jouer avec l accélérateur pour att que les pétarade passe et que la voiture puisse prendre des tours
mais a chaud plus rien sauf plus au moins de puissance
voila voila encore merci
C'est bizarre, ce code apparaît quand on roule à l'E85 sans boitier....
Tu es sûr de ce code P0173 ?
Ce n'est pas lié au circuit carburant, vu que a fait pareil au SP et au GPL, donc allumage, mais ça ne cadre pas avec le code erreur...
Peut-être une sonde lambda complètement HS.... Ce qui expliquerait peut-être qu'à chaud, c'est mieux....
bonjour
oui pour le code err c est bien p0173
et je roule au gaz et au super 95 E10
peut être mettre du 98 a la place je vais essayer voir si set mieux
je vous tien informer
Ça ne changera rien... mets plutôt du nettoyant injecteurs ...
bonjour
je vais prendre la mesure de mes sonde lambda voir si celle si se trouve bien entre 4 et 7 ohm entre les fils de même couleur
petite questions les 4 sondes sont t il les même
merci a tous
merci a tous
Oui, 4 fois la même référence !
