bruit sourd a l arriere
j ai constaté un bruit sourd a l arrière de mon vehicule .les roulements ont été changé .le bruit se situe du cote gauche .on dirait par moment que c est une prise d air ,ou est les pneus(michelin primacy 17 pouces);je ne sais pas trop .la seule chose que je vais faire est de mettre la voiture sur cric et de verifier mon montage par rapport aux roulements que j ai changé.si qqlqn a eu ou connu un symptome similaire qu il me le dise.merci par avance
Re: bruit sourd a l arriere
Salut ,
Le bruit sourd arrière est un phénoméne connu lié aux Primacy....surtout si tes roulements AR sont neuf, je ne vois pas d'autre explication.
Tiens nous au jus, si tu trouves une autres raison, ça interessera tout le monde ici.
oui c est souvent les primacy.
tu peux rapidement intervertir les roues avant/arriere voir si le bruit ''change'' ...
ou tu peux prendre ton temps pour les intervertir....
j'ai moi aussi des michelin primacy et le meme bruit également au début je pensais à un roulement mais après vérif il n'en était rien !!
Bon on s'y habitue à force !
Avantime 2.2 dci bleu méthyl 240000kms => vendu
Moi j'ai un peu de mal a m'y habituer, c'est quand tu les changes par une autre marque que tu réalise que plus jamais tu ne mettra des Primacy
Avantime V6 Dynamique steppe [ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
je n ai pas encore controlé pour le bruit mais par hasard ce defaut ne viendrait il pas de l equilibrage ?
en principe déformation des primacy qui vieillissent trés mal sur l avantimegeraldlola a écrit :je n ai pas encore controlé pour le bruit mais par hasard ce defaut ne viendrait il pas de l equilibrage ?
C'est les petits paves de gomme sur l'extérieur, il ne sont pas de la même longueur et pour une raison étrange s'usent a une vitesse (très) différentes, sur mes pneus les petits paves sont plus uses que les gros du coup je pense que c'est ca qui fait du bruit... Pas de bol car le fait que ces paves soient de taille différente est fait justement pour ne pas faire de bruit...
Fait attention de ne rouler que sur les pavés pas usés, comme ça tu vas rétablir l'égalité
