capteur pmh sur V6 bva
domi
Message par domi »
mon V6 bva est en panne à Rochefort.
Diag capteur point mort haut hs.
Souci + dispo chez Rono.
Connaissez-vous sa réf?
Merci.
Domi
Re: capteur pmh sur V6 bva
Salut Domi, Il me semble avoir que c'est le même et noté ce N°:EAN: EPS 8012510226544, qui va sur les L7X pour une vingtaine d'€, SGDG :wink:
and78
Message par and78 »
ref renault 60 25 403 357
domi
Message par domi »
la concession a trouvé le capteur et va me réparer le vaisseau. Ouf.
Ouf c'est une bonne nouvelle, et si tu post une photo avec la référence ce serait parfait :wink:
domi
Message par domi »
la concession de Rono Rochefort m' a laissé un message sur le portable pour me dire que le vaisseau était réparé.
Tarif de la réparation (changement capteur pmh) 353.36 €
Je les ai appelé vendredi matin pour leur dire que je trouvais la note un peu salée et que j' aurai aimé que ils la vérifient avant que j' aille récupérer le véhicule mercredi.
Par internet j' avais accepté un forfait de 83 € pour faire le diagnostic. (devis valise 83 + capteur suis généreux 50 + 1/2 h m o 80 € soit 223 €)
Réponse du chef d' atelier que son collègue avait aussi travaillé sur le véhicule et que il ne savait pas.
Je ne sais pas trop quoi en penser.
Si vous avez 1 idée !
Message par alain »
normalement il doit se tenir au temps barème ou alors il peut mettre de la recherche de panne et l essai ce qui fait monter la note
domi
Message par domi »
suite du roman,
je suis allé hier à Rochefort pour chercher l'Avantime avec un copain et le CLK
(pas de voiture de location dispo à Sarlat il fallait aller en prendre 1 à Brive et la laisser à la Rochelle (?). donc remboursement indemnité kilométrique).
Départ Sarlat à 7h arrivée Rochefort 10h30.
Réglé 353.36 € repart concession à 11h.
16 kms + loin à l'entrée de l'autoroute le vaisseau me donne un à-coups puis 2 pétarade et + de régime moteur.
En panne je tél. à Rono me renvoie assistance, dépanneuse et retour Sarlat avec le CLK et le copain sans le vaisseau
Aïe, c'est la tuile ! , et donc "nouvelle" panne , ou simplement mauvais diagnostique de la première ! L'obligation de résultat du garage est en cause et devrait solutionner l'affaire...mais souvent il faut batailler ferme pour obtenir satisfaction (lettre reco, etc...) Courage et opiniâtreté :!:
domi
Message par domi »
nouvelles rono Rochefort, il semblerait que la panne provienne de la pompe immergée dans le réservoir. Bien sur + dispo chez rono. Quelqu'un a t' il la référence (pas dispo chez oscaro). Merci
Même modèle sur Espace 3
domi
Message par domi »
merci
domi
Message par domi »
j' ai récupéré le vaisseau aujourd'hui à Rochefort à la concession Renault. Changement de la pompe jauge dans le réservoir. Coût 486.90 € + 353.36 € changement du capteur PMH (pour rien) soit un total de 840.26 € pour une immobilisation de 2 mois et 10 jours ! Je ne sais pas s' ils auraient trouvé la panne.
Suite à la première panne mon copain qui est mécano m' a dit de leur dire de regarder la pompe de gavage et j' ai donc tél. au chef d' atelier pour lui en parler.
Heureusement qu' ils ont les valises.
Le vaisseau fonctionne impec. Si vous connaissez un acquéreur pour un V6 privilège bva à 179000 kms il n' est pas impossible que je m' en sépare.
