Ressorts amortisseurs arrière
Gabriel
Message par Gabriel » 01 mars 2018, 23:08
Selon un garagiste qui vient de procéder à la géométrie, parallélisme et équilibrage des roues de mon Avantime V6, il serait bon que je change mes 4 amortisseurs et mes 4 ressorts.
Si j'ai trouvé les tuto nécessaire pour les amortisseurs avant, arrière, butée, ressort avant .... ect..., je ne trouve rien sur les références des ressorts arrière.
Qui peut m'aider?
victor31
Re: Ressorts amortisseurs arrière
Message par victor31 » 01 mars 2018, 23:47
je n'ai pas la référence des ressorts mais je pense que les espaces 3 sont identiques ...
ça va être dur de trouver en neuf :wink: :wink:
bon courage
Gabriel
Message par Gabriel » 01 mars 2018, 23:51
Merci Victor31, si ceux de l'Espace III sont identiques alors je les mettrai.
Mais j'aimerai bien une certitude.
Quelqu'un pour confirmer ?
Message par VLNC1962 » 02 mars 2018, 06:58
Salut Gabriel, il me reste un jeu de ressort AR et AV d'origine Avantime V6 si ça t'intéresse ?
Les ressorts avant sont spécifiques à l'Avantime en fonction de la motorisation. Pour les arrières je ne sais pas.
Pour l'arrière, ce que je sais avec certitude c'est que le gauche et droit sont différents.
Gabriel
Message par Gabriel » 02 mars 2018, 09:09
VLNC1962 a écrit :
02 mars 2018, 06:58
Hello,
Merci pour ta proposition, mais je suis plutôt intéressé par mettre un produit neuf.
Gabriel
Message par VLNC1962 » 02 mars 2018, 12:22
Le pb c'est que des ressort neufs ça n'existent plus...sauf à faire reproduire mais il faudrait connaitre les valeurs constructives.
Enfin, bonne recherche à toi....et si tu trouves fait moi signe :wink:
troun
Message par troun » 09 avr. 2018, 16:47
Y'aurait un tuto pour le changement des ressort arrière?
Message par brio77 » 10 avr. 2018, 08:29
C'est très facile, tu lèves la voiture tu démontes la vis de 13 du bas des amortisseurs, tu arraches ceux ci de leur palier et les ressorts tombent tous seuls..
troun
Message par troun » 10 avr. 2018, 10:39
brio77 a écrit :
10 avr. 2018, 08:29
Et j'imagine le reste (butées, cache poussière...)
Ok, merci :wink:
Message par Spaza » 13 mai 2018, 22:57
De mémoire pour les DCI y a des ressorts repérés de couleur marron (devant) et vert et blanc ( derriere)
Gabriel
Message par Gabriel » 13 mai 2018, 23:45
du coup, je n'ai remplacé que les amortisseurs arrière et conservé les anciens.
Message par Spaza » 14 mai 2018, 00:35
Sage précaution de garder les vieux
