Pot intermediaire
AVANTIMEL
Pot intermediaire
Message par AVANTIMEL » 20 oct. 2016, 12:30
Bonjour à tous!
Je sais qu'il y a eu bcp de post conçernant les problèmes de fuite au niveau de la jonction entre la sortie du pot intermediaire et le silencieux arriere.
Et bien evidemment,je viens de m'ajouter à la liste.
A la sortie du pot intermediare,il y a plusieurs fuites là ou repart le conduit vers le silencieux arrière.
Je roule trés trés peu (2000 km en 3 ans!) et je pense que cela a du accroitre le phenomene de corrosion.
Sur mon Dialogys,ce pot,comme vous devez le savoir,ne se détaille pas,on change toute la ligne d'échappement pour 550 € (logiciel de fin 2015 donc surement plus aujourd'hui,et certainement HT).Donc comptons 650 +pose =c'est un coup a 900 € quoi!!!
Alors je me demande si:
- une soudure a l'argon (au MIG si j'ai bien compris,qui m'a été proposée par mon carrossier,aprés dépose de la pièce) tiendrait le coup (si tant est que ca ne pète pas plus loin peu aprés) Montant 200-250 € depose-soudure-repose
-peut-on monter un pot intermediaire d'un autre modèle (je pense a Espace 3,notamment ou autre)
-peut-on enfin se passer de ce pot (le virer,quoi!) et mettre un tuyau vide (de 55) à la place? Qu'en sera t-il du bruit? du Controle technique?d'un risque de retour de flammes vers les catas)
Je ne parle meme pas du Holts GunGum qui a tenu 15 jours.
Je parle bien du montage d'origine,je n'ai pas l'intention de monter une ligne inox.
Quelle serait,selon vous,la meilleure solution?
Merci de vos avis éclairés :D
NB comme un bonheur ne vient jamais seul,j'ai le controle technique a faire debut Novembre,et,dans l'état actuel,ca ne passera pas bien sur!
Re: Pot intermediaire
Message par bond174 » 20 oct. 2016, 16:29
Ligne plus disponible dans le réseau Renault, mais peut être encore chez Minedor.net (77)
Une bonne manière pour lui de gagner de l'argent et une mauvaise pour toi car cela ne tiendra pas dans le temps
Il te faut en trouver un et ensuite avec ton kilométrage annuel la corrosion fera de nouveau son travail......
oui si et seulement si tu avais un silencieux AR Devil simple ou Double
Quelle serait,selon vous,la meilleure solution ?
Les lignes Inox pour Avantime sont du "sur mesure" et règlent définitivement le pb de la corrosion
Présent : Auto Rétro (92) 15/09, Repas (94) 21/09
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 20 oct. 2016, 20:29
Wouaw,c'est pas la joie !!!
Je crois que je vais tenter la soudure,tant pis si ca tient pas longtemps,peut etre que d'ici là,Renono aura refait ses stocks :roll: :roll: :roll:
Et je pourrais passer mon controle technique!
Car je suppose que le silencieux inox,il est pas donné-donné non plus :mrgreen:
Message par Dogboy » 20 oct. 2016, 22:55
Avec la baisse de la livre et le Brexit, moins de 500€ pour un pot inox british. :P
Ici:http://www.ebay.co.uk/itm/Direct-Fit-Re ... SwYGFU1gVj
ImageImage ImageImage
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 21 oct. 2016, 08:57
Ah oui !
Je pense que,aprés mure reflexion,je vais mettre une ligne inox simple et celle dans le lien a l'air interessante (d'autant plus que la £ a un peu baissée)
La ligne du lien E Bay est bien compatible avec les attaches (silent blocs....) du véhicule?
On m'avait parlé d'un fabricant allemand...mais je crois qu'il s'agissait plus d'une ligne inox plus "tunée" nottament avec double sortie,mais je veux rester avec l'aspect original.
J'attends SVP les avis de ceux qui ont déjà montés cette ligne inox "anglaise" quant à sa qualité de fabrication,sa compatibilité/facilité de montage...enfin,je veux dire,est-ce que les differentes parties s'alignent sans bricoler ou tordre des pattes,etc...
Et je commande (ça me tente bcp,mais je préfère demander quelques avis d'abord)
Alors merci de vos "comments" :P
(j'aurais jamais imaginé que le Brexit puisse avoir des conséquences sur le futur de mon vaisseau :roll: :D )
Message par Alaing » 21 oct. 2016, 11:01
En cherchant un peu, il y a plein d'infos, photos etc dans les messages, notamment sur les échappement Fox...
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 206 000 km - Ducatis ST2 1997, 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 22 oct. 2016, 12:53
J'ai finalement commandé hier la ligne inox made in GB (MIJ Exhaust)
475 € livraison incluse,finalement,c'est moins cher que la ligne d'origine Renault (dans les 700 €) qui,de toute façon,n'est plus disponible (quel scandale!!!)
Le kit est en 2 parties.
J'aimerai avoir les conseils de ceux qui ont choisis ce kit et l'on monté.
D'aprés le descriptif,c'est fourni sans colliers ni joints.
Que faut-il prévoir comme joints et colliers?
Le joint de sortie des catalyseurs je suppose.
Mais faut-il prevoir un joint entre la partie "pot intermédiare" et silencieux arriere?
De la pate d'etancheité,mais pour quelles jonctions?
Le démontage de la ligne aprés les catalyseurs est-il facile ou faut-il prevoir du degrippant (ça,je pense que c'est sur!!!) mais peut-être chauffer au chalumeau?
Je n'ai pas de pont ni de fosse,mon garagiste Renault accepterai de le monter,je ne sais pas si je tente de le faire moi-même ou si je le fait directement monter par Renault?
Merci de vos conseils et bon week-end à tous :P
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 22 oct. 2016, 13:26
Euh...j'avais pas vu qu'il y avait tout un "reportage" photos sur ce kit inox.
Si j'ai bien compris,il faut decouper un peu la tôle pare feu intermédiare,et se passer de celle du silencieux arrière puisque celle d'origine fait partie intégrante du pot (d'origine).
Mais ca ne risque pas de prendre feu ? :oops:
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 27 oct. 2016, 19:53
Dogboy a écrit :Avec la baisse de la livre et le Brexit, moins de 500€ pour un pot inox british. :P
J'ai pas eu bcp de reponses sur mon post,mais celle-ci a eu le merite d'etre trés pertinente puisque pot commandé,reçu et bientot monté.
Merci pour le lien.
(NB il reste encore 4 lignes d'échappements pour V6 sur ce fabricant puis basta!)
Merci à Dogboy :P
Message par Dogboy » 30 oct. 2016, 21:16
Content pour toi, tiens nous au courant du résultat du montage. :wink:
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 31 oct. 2016, 10:48
C"est en cours ce matin...
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 31 oct. 2016, 20:12
Ca y'est,c'est fait.
Il faut un peu jouer avec les pattes de fixations dans les silents blocs pour pas que la sortie touche le pare-choc arriere.
Par contre,le bruit est différent,pas désagréable (moi,je preferais le silence du vaisseau avec sa ligne d'échappement d'origine,mais on ne la trouve plus)
Un peu plus sourd,"sport",ce qui,au final,est plus l'âme d'un V6 3 litres.
Seul petit souçis,aprés quelques kms,puis arrêt,ça sent le "chaud"...pas le brulé mais le chaud.
Pourtant,y'a rien qui touche par dessous.
Je pense que c'est peut-etre lié aux matières utilisées dans la fabrication du pot,du moins je l'espere.
J'ai pu garder l'écran thermique du pot intermédiare,par contre l'écran thermique du pot arrière etait directement vissé sur le pot rectangulaire d'origine,et pas sur la caisse,donc impossible a remettre.
J'espère qu'il n'y aura pas de problème (d'incendie :?: :?: :?: )
Merci a ceux qui ont monté un pot inox (le même que le mien,le british ou un autre) s'ils ont également ce problème quand il était neuf,et est-ce que l'odeur de chaud disparait avec le temps.
Merci de vos réponses,je m'inquiète :roll:
Message par BeZyaH » 31 oct. 2016, 20:22
voici mon retour d'expérience et sans inquiétude quant à cette sensation de chaud:
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =50#p66802
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 31 oct. 2016, 21:28
Oui,j'avais vu tout le post conçernant les pots inox et c'est le MJ que j'ai pris (375 € avec port compris)
Tu y as eu droit aussi,à cette odeur de "presque cramé"?
Ca dure longtemps
Message par BeZyaH » 31 oct. 2016, 21:57
Au tout début peut être,, une odeur de tout neuf qui a besoin de vieillir, j'en ai un vague souvenir..... franchement j'en suis satisfait à 200%
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL » 31 oct. 2016, 22:36
Ok,merci,ça me rassure!
Et maintenant,au moins,l'échappement durera surement plus longtemps que la voiture :D
marco90ch
Message par marco90ch » 16 févr. 2018, 22:19
J'ai acheté la même ligne anglaise qui aa rendu le montage impossible.
1. Les «bras» sur lesquels se montent les silent-blocs n'étaient pas au bon endroit.
2. L'entrée de l'intermédiaire ne correspondait pas à la sortie du cata
3. Le silencieux arr touchait la caisse.
Est-ce que quelqu'un de vous a rencontré des soucis similaires?
Alex34
Message par Alex34 » 17 févr. 2018, 08:02
knarfi
Message par knarfi » 17 févr. 2018, 11:04
J’ai monté deux de ces pots sans problème. C’est du plug and play. Une fois sur un V6 et une fois sur un 2LT. Ces deux lignes étant différentes, je me demande si tu as bien eu le modèle qui correspond à ta motorisation ?
victor31
Message par victor31 » 17 févr. 2018, 13:53
Je vais essayer de regarder demain de mon côté..
J'en ai commandé et reçu cette semaine
victor31
Message par victor31 » 18 févr. 2018, 20:28
Salut marco,
je viens de poser le mien , c'est un peu galère sur l’intermédiaire mais ca va bien dans l'ensemble !!!!
faut jouer avec les fixations un peu .
il as fallu que je coupe la plaque de protection intermédiaire de 5 cm et ca va pile poil :mrgreen:
Message par brio77 » 20 févr. 2018, 12:47
Moi j'enlève systématiquement la plaque de protection thermique qui ne sert plus à rien, l'intermédiaire chauffe beaucoup moins car c'est un tube percé et non un vrai silencieux à chicanes. Il faut parfois jouer avec les fixation des plots élastomère en les tordant un peu....
Sinon c'est du bon matos, j'en ai monté au moins 5....
