Plan / Dessin Avantime pour Architecte
Tous vos supports informatiques, mise à jour de logiciel ...
pedro85
Message par pedro85 » 28 mai 2008, 16:58
Bonjour, je suis à la recherche de plan d'une avantime en format dxf ou dwg (autocad) pour les intégrer à mes plans de portails, aujourd'hui j'utilise le plan d'une xantia !
pedro85
Re: plan avantime
Message par pedro85 » 29 mai 2008, 16:28
C'est pas extraordinaire mais au moins ça illustre les plans.
gamme4 Model (1).pdf
(11.57 Kio) Téléchargé 187 fois
Re: plan avantime
Message par zechrisd » 29 mai 2008, 16:52
Très joli avec le duplex :P
C'est bien fait par contre au niveau des dimensions, la barre des 2m n'est pas trop haute par rapport à l'avantime ?
pedro85
Re: plan avantime
Message par pedro85 » 29 mai 2008, 17:07
Allez, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été jusqu'à la voiture, en fait sur la doc de l'avt, elle est donnée pour 1627 mm et sur le plan elle fait 1633, autant dire pas de différence....l’œil du tigre.... grrr
Re: plan avantime
Message par zechrisd » 29 mai 2008, 19:27
pedro85 a écrit :allez, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été jusqu'à la voiture, en fait sur la doc de l'avt elle est donnée pour 1627 mm et sur le plan elle fait 1633, autant dire pas de différence....l’œil du tigre.... grrr
Au temps pour moi alors car quand je passe sous une barre de 2m ça me parait vachement proche :lol:
Re: Plan / Dessin Avantime pour Architecte
Message par Spaza » 07 oct. 2012, 15:54
Et si on en faisait le tour :roll:
& stock-photos-renault-avantime-pkw-pixmac-46784741.jpg (37.34 Kio) Vu 1672 fois
& Avantime AV.PNG (23.01 Kio) Vu 1672 fois
& Avantime AR.PNG (15.14 Kio) Vu 1672 fois
Message par MaitreTI » 07 oct. 2012, 20:36
Schon !
f1avantime
Message par f1avantime » 08 oct. 2012, 19:40
Super tous ces dessins, merci pour le partage de liens . :D :D
Message par jm16s » 29 janv. 2016, 12:25
Petits déterrage mais pour ceux qui sont intéressés. Le plan est au 1/10 et le Logo à l'échelle 1 normalement.
C'est ceux que j'ai dessiné pour mon Lego.
Ils sont pas pile poil mais il y a quelques mm d'écart.
Fichiers joints
Avantime.rar
(79.94 Kio) Téléchargé 57 fois
Modifié en dernier par jm16s le 29 janv. 2016, 17:53, modifié 1 fois.
Message par bond174 » 29 janv. 2016, 13:26
Merci pour ce partage Cap'taine :wink:
Message par avt47700 » 29 janv. 2016, 17:28
Merci pour le lien :wink:
Quand j'ai décompressé le fichier avec WINZIP et ouvert sous autocad le fichier est en dxf et il me manque une roue et un peu de carrosserie.
Habitué au dwg , est ce normale ?
Message par jm16s » 29 janv. 2016, 17:52
En fonction du logiciel il prend comme couleur de trait la couleur de la surface. Certaines étant en gris clair, si ton fond est blanc tu les verra pas beaucoup. Sur Topsolid on les voit bien. Je vais tester avec Solidworks.
Si ça ne va pas je ferais une version avec les traits en noir.
Message par avt47700 » 29 janv. 2016, 19:24
Je suis sous Autocad et le fond est gris foncé.
Par contre ton tracé existe bien car quand je sélectionne la zone manquante, apparait les points d'accroches et le tracé est bon.
En vue arrière j'ai bien visible le pneu droit , le pneu gauche apparait quand je sélection la zone, les deux tracés ont les mêmes valeurs dans la table des propriétés mais seul le droit reste visible idem quand on passe sur layout ( zone de traçage ).
J'arrête de polluer le sujet avec mes problèmes, je vais chercher et donnerais le résultat quand tout sera Ok des fois que d'autres utilisent AUTODESK :wink:
En attendant c'est du bon boulot jm16s une fois de plus. Bravo
Message par BeZyaH » 29 janv. 2016, 22:30
tout ça c'est magnifique, mais en français DWG, Autocad, autodesk, soliworks et trucmuch, ...c'est quoi?... du dessin?...(oups!)
Message par jm16s » 29 janv. 2016, 23:11
BeZyaH a écrit :tout ça c'est magnifique, mais en français DWG, Autocad, autodesk, soliworks et trucmuch, ...c'est quoi?... du dessin?...(oups!)
DXF et DWG sont des format utilisé pour le dessin techniques assisté par ordinateur. Ce sont des formats utilisé par Autocad, un logiciel de dessin utilisé particulièrement par les architectes. Il est également bien pris en charge par tous les logiciels de DAO comme SolidWorks ou Topsolid.
Message par duc.l » 30 janv. 2016, 09:47
Autocad est peut-être utilisé par les architecte, mais c'est aussi un solide logiciel utilisé par les bureaux d'étude pour la conception de pièces mécaniques ou autres... ;-)
slick
Message par slick » 11 nov. 2016, 18:51
J'en ai trouvé un sur Sketch up :
Bon pas trop réussi mais il y en a un :)
Retourner vers « Le numérique »
