Mise à jour système Carminat Gps
Tous vos supports informatiques, mise à jour de logiciel ...
koukiz
Message par koukiz » 01 nov. 2009, 23:17
Le site qui parle du Carminat cni1 avec la doc pour mise à jour
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1.php
Re: Mise à jour système Carminat Gps
Message par Spaza » 05 oct. 2012, 23:16
Le site Carminat pour AVANTIME
Message par Spaza » 17 nov. 2012, 05:22
Alors voila cette nuit un peu d’informatique autour du carminat pour comprendre que plusieurs modèles sont montés dans nos avantimes: tous des CNI1 mais avec des logiciels et du matériel différent, donc des prestations différentes .
On a par exemple celui de Tac :
Sur les différents écrans, on relève les versions 0182 et csb 1.82 et grâce au tableau ci après , on voit qu'il faut utiliser le logiciel NAV5 pour obtenir la mise à jour 0196 (de 0182 à 0196). Et la s'en est fini pour Tac de penser mise à jour !
On suit le mode opératoire décrit sur le site , téléchargement Nav5, décompresser les fichier, créer un disque ISO sur un cdr et le mettre dans le lecteur carminat ( la manipulation s'est déroulée sans problème ).
Message par Spaza » 17 nov. 2012, 05:29
Ensuite en regardant Tic, on a :
On retiendra 0457 et csb 4.32 et s'en est fini pour Tic, c'est la dernière version disponible pour ce matériel . :lol:
Et un extrait d'un forum au cas ou la mise à jour ce passe mal !
Message Ven 31 Aoû, 2007 21:58:11
j'ai tenté la mise à jour de mon Carminat NAV6 Version 1 en NAV6 Version 2, malheureusement quelque chose c’est mal passé (problème sur le CD gravé ? ou…) en attendant écran noir, plus moyen d’éjecter le CD… Bref la cata.
Plus rien ne marche, que faire ? quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci de votre aide.
J'ai enfin résolu mon problème exposé ci-dessus. je vous fais un petit résumé de mon aventure ça pourra peut-être servir à quelqu'un d'autre.
Comme conseillé, j'ai été voir mon garage Renault. CD bloqué à l'intérieur du lecteur pas d'autre recours que de changer le calculateur (lecteur CD). Coût de l'échange standard 1200 €... Ca stimule la réflexion.
S'il faut changer alors autant essayer le tout pour le tout :
- démontage du lecteur
- désossage de l'appareil
- extraction du CD coincé en agissant mécaniquement sur le système à l'aide de plusieurs tournevis
- mise en place du CD langue d'origine, en essayant de ne pas l'abimer en utilisant les mêmes outils que pour l'extraction (c'est pas le plus facile).
- Remontage du tout et raccordement à sa place dans la voiture
On met le contact, écran noir, au bout d'environ 1 minute message suivant "The installation program will update your system",
attendre encore quelques minutes et l'installation se termine, retour à l'écran bleu, éjection du CD langue, introduction du CD carto... comme neuf.
Voilà, happy end.
Message par brio77 » 18 avr. 2013, 10:39
Salut les amis,
Je cherche le cd de mise à jour de la langue pour le Carminat CN1.... Quelqu'un a déjà trouvé ça ?
Merci d'avance à Fanch77 qui va encore répondre le premier, c'est sûr !!! :mrgreen:
Fanch77
Message par Fanch77 » 18 avr. 2013, 10:54
Oui j'ai cela, faut juste que je retrouve les liens, sinon je te passe le CD la prochaine fois que l'on se voit :wink:
Edit ... Trouvé 8) http://www.gps-carminat.com/v3/carminat ... r-systeme/
Te reste plus qu'à cliquer sur la disquette correspondant à ton GPS (normalement NAV 5 Toutes versions) :wink:
Dernière modification par Fanch77 le 18 avr. 2013, 11:01, modifié 1 fois.
Message par brio77 » 18 avr. 2013, 10:59
Réponse dans les 15mn, pour une voiture sortie à 8500ex. avec réponse plus que satisfaisante !!! Je pense que c'est un record absolu, merci encore l'ami 8) 8) 8) 8)
Fanch77
Message par Fanch77 » 18 avr. 2013, 11:03
Mais de rien l'ami :) ...J'ai édité mon message pour y mettre le lien
Re: Mise à jour carte du GPS carminat
Message par brio77 » 18 avr. 2013, 11:22
Quel talent, il ne me reste plus qu'à aller voir les versions de mes Carminat !!!! 8)
Message par Spaza » 18 avr. 2013, 18:20
Et du premier Post à ta question, c'est pas du talent :cry:
Message par brio77 » 18 avr. 2013, 22:36
Ben oui, mais j'avais pas le temps de tout lire et je savais que Fanch77 se ferait un plaisir de me donner la réponse du tac au tac :wink:
Fanch77
Message par Fanch77 » 18 avr. 2013, 23:03
brio77 a écrit :Ben oui, mais j'avais pas le temps de tout lire et je savais que Fanch77 se ferait un plaisir de me donner la réponse du tac au tac :wink:
T'as eu de la chance que je passais par là dans le quart d'heure qui a suivi ton message :mrgreen: et j'avoue que je n'ai pas cherché non plus sur le forum (ni sur d'autres d'ailleurs) mais sur ma clé USB car je sais où c'est rangé :mrgreen:
Message par brio77 » 19 avr. 2013, 11:20
8)
Message par brio77 » 25 avr. 2013, 21:08
Mise à jour log et langue faite !!!!
Merci à toi François !!!!
Message par marne54 » 09 mai 2013, 01:42
Toujours arrangeant ce François, toujours prêt à dépanner. Merci à toi, au Mans, à l'AG de l'Amicale!
Message par Spaza » 29 déc. 2013, 23:20
J'ai joué avec les menus interdits ( code 4112 ) sur le carminat . Voila les photos que j'ai prises ...
Test clavier
menu configuration
Test bus
Test rds tmc
Test véhicule
Message par marne54 » 30 déc. 2013, 00:50
Tu n'as pas honte d'aller dans des endroits interdits? :mrgreen: :lol:
Message par Spaza » 06 févr. 2014, 22:29
Italo, nessun problema con il fatto d'avere errori .....
Italo, aucun problème avec le fait d'avoir des erreurs .....
italo1
Message par italo1 » 08 févr. 2014, 00:56
Ok ho capito adesso ,
Grazie SPAZA,.
Sei sempre un angelo.,.,.,.,.,.
Meetavantime in italy 23/28 jugn 2016 Venezia
Message par Spaza » 18 nov. 2016, 00:27
Notice gps dans la rubrique librairie...
Revenir à « Le numérique »
