Avantime au pay des voleurs
- FRED 13
Re: Vol dans mon avantime
C'est ma fille de 2 ans qui faisait la gueule, elle l'aimait bien son siège orange.......mais cette après midi elle était consolée par l'achat d'un rouge tout neuf......mais bon je pense qu'il n'ont pas trouver le rangement sous le Gps car rien d’autre n'avait disparu . Je suis juste inquiet sur la méthode d'ouverture en espérant avoir oublier de la fermer.
Semaine de poisse samedi madame à reculer dans une borne et le pc arrière est fendu dans le renfoncement de la plaque........Pauvre avt......
Je suis sûr que c'est un coup de Brio77 pour remeubler son Avt. Encore 3 sièges BB et il a un PE2 orange
Quand j'ai commencé à lire que tu t'étais fait volé un siège... j'ai direct pensé à Brio77 en effet !
Pour la ceinture, à priori tout est faisable : il faut que tu trouves la bonne longueur... et que tu changes les 2 parties (car les systèmes d'enclenchement ne sont pas universels).
En tous cas, c'est vraiment un coup de c... !
- FRED 13
Je vais la démonter mais si je démonte le panneau de custode arrière cela ne craint il pas pour l'air bag rideau?
Reno me propose une alarme origine à 390 euros , je me demande si ça vaut le coup?
- FRED 13
Je confirme que mon avt était fermé. il a été ouvert ainsi qu'un focus c max garer à coté par un dispositif autre que la clé, à priori avec une télécommande universelle calée sur la fréquence........méfiance.
Normalement les codes sont tournants, je ne vois pas comment ils ont pu faire!FRED 13 a écrit :Je confirme que mon avt était fremé il a été ouvert ainsi qu'un focus c max garer à coté par un dispositif autre que la clé, à priori avec une telecommande universelle calée sur la fréquence........méfiance
Comment sais-tu que ce n'est pas par la serrure ou par un procédé mécanique qu'ils ont ouvert?
- FRED 13
Je n'ai trouvé aucune trace d'infraction ni sur les serrures ni sur la carrosserie ou au niveau des joints et idem sur le c max du voisin et l'alarme de la maison était en sécurité.
Reste que tout ceci peut être une coïncidence et qu'on avait mal fermé nos voitures.
En tout cas il y a un mois, je me suis retrouver bloquer impossible d'ouvrir ma modus, le portail électrique et alarme de la maison?
Bizarre? en tout cas, je vais essayer de démonter le custode pour accéder à la ceinture .
Re: Re: Vol dans mon avantime
T'es sûr de ne pas avoir tout simplement oublié de remettre le siège avec le bébé dedans sur le parking ?
Il existe des systèmes pour voler les véhicules aujourd'hui....je ne me souviens plus du nom des spaming ou skaning je ne sais plus bon .... mais ces systèmes ont la capacité de rechercher nos codes pour ouvrir ou démarrer nos véhicule...Ce que je sais c'est que nos véhicules sont équipé ant-xxxx. Je sais plus quoi pour éviter ce genre de désagrément...
Pour votre info vous avez une boucle électronique autour du barillet de clef de contact qui reconnait votre clef avec votre code..si pas de code pas de démarrage l'anti-démarrage reste bloqué. C'est idem pour ouvrir si pas de code pas d'ouverture sauf si vous avez le bidule qui va bien et qui trouve les codes...!
Tu parles de scanners. Ce sont des appareils qui récupèrent la fréquence et le code au moment où tu manœuvre le plip. Le voleur doit donc être à proximité de ton véhicule pour pouvoir recevoir le signal. Il suffit alors de ré-mettre ce code sur cette fréquence.
Ça marche si c'est toujours le même code.
Le problème, c'est que nos plips sont à code tournant ce qui veut dire que ce n'est jamais le même code. Seul le véhicule sait quels seront les prochains codes à être utilisés par le plip. Un scanner ne peut pas savoir. Les véhicules sont équipés de ce système depuis un certain temps.
A moins qu'ils n'aient trouvé une faille dans le système qui permette de prévoir les codes suivants, ou d'essayer des codes au hasard, mais là, je ne sais pas combien il y en a de possibles, c'est normalement un nombre effrayant.
- FRED 13
Voilà pour vous tenir informer la ceinture a été remplacée pour la somme de 204 EUROS cher rono 30 minutes de MO et une ceinture à 145,00 euros Ht
et j'ai 5 ceintures à nouveau..........
- Avt-v6-dyn
Sos jantes volées !!
Bonsoir à tous, ce matin, je descends de chez moi pour aller au boulot quand surprise ?
Plus de jantes sur l'avantime.
A la place?
3 magnifiques parpaing et un bastaing.
L'assurance ne prenant pas en charge le vol, je me retrouve dans la merde, pour rester poli. Je cherche donc des jantes en urgence pour mon vaisseau.
Les jantes de laguna 2 en 5x108 et celle de megane 2 rs en 5x108 également conviennent-elles??
Merci d'avance pour vos réponses.
( je dois trouver des jantes pour demain et j'ai un budget très limite
A la place?
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
Re: Sos jantes volee!!
J'ai acheté des jantes de laguna 2 en 17 pouces. Quand je les ai montées je me suis aperçu que les perçages étaient différent. Apparemment les jantes sont prévues pour des boulons de 12 or l'avt est en 14, j'ai donc reperce les jantes pour y passer les boulons de 14( cela est très facile sur des jantes alu).
Le nouveau problème est que les jantes ont un déport vers l’intérieur du coup les roues paraissent enfoncées dans les ailes, Esthétiquement c'est moche et pour le carrossage de la voiture ça doit pas être super, et dernièrement les pneus prévus à l'origine pour laguna sont beaucoup trop juste pour notre vaisseau, la moindre petite déformation dans la route se ressent fortement. Donc je pense racheter des jantes d'avt ou autres prochainement. Si quelqu'un vend des jantes en 18" voir plus prévenez moi.
Merci a tous
Merci a tous
Fred
325000kms.
325000kms.
- Fanch77
En 18", les Pléiades de l'Espace IV vont très bien à l'AVT et ça se trouve plus facilement que les Olympies. Pour le visu voir les liens ci-dessous
- OASIS
- Designer du Site
Coup dur ce vol
J'ai une Rhode pliée à donner si ca t'intéresse pour valider les cotes ou t'en inspirer en cas de retouche d'une jante qui va pas complétement.
En même temps, on vole pas ce genre de jante pour rien donc il faut filtrer les annonces genre leboncoin.
A noter que les Pleiade sur l'Avantime, j'ai adoré.
- Avt-v6-dyn
Merci merci, j'avai vu l'annonce sur le bon coin pour les jantes de l'espace en 18 mais je les trouve "lourde" visuellement, apres je sais pas le rendu sur l'avt.
Sinon oui je regarde tous les jours les annonces sur le bon coin au cas ou je trouverai les miennes mais je pens que je reve. Enfin celui ou ceux qui me les ont volé doivent etre decu, il y a du boulot pour les rendre belle, sablage et peinture obligatoire, l'ancien proprio avai roule dans du goudron.
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
C'est une idée que je me fais ou le déport des jantes avt est différent de celle des espaces et autre Renault?
Je trouve que les jantes d'avt sont plus ressorties des ailes que les autres.
J'ai bien une idée mais c'est risqué.
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
Oui, elles sont pas chere, et ce ne sontbpas les miennes, malheureusement.
Par contre il manque les caches centraux et ca a trouver c'est coton.
Si je peu me permettre, voici comment voir mon avt pour ceux qui sont curieux, comme moi.
Aller sur :Skyblog et taper avantime-photo dans la petite barre de recherche, c'est le seul moyen que j'ai trouve pour mettre mes photos a disposition.
Fred
325000kms.
325000kms.
Vite Cap'tain elles ne vont pas rester longtemps ici : 260 euros les 4 jantes Rhodes
Présent : 17/11 - Restau Avantime (93)
- Avt-v6-dyn
Merci, je viens juste d'envoyer un mail. En plus elle ressemble à celle que j'avais, mdr.....
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
voici les photos de la surprise que j'ai eu ce matin la:
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
Je n'avais pas d’écrous antivol car c'etait les jantes d'origine et j’étais loin de penser qu'on me les aurait volées vu leur état.
Fred
325000kms.
325000kms.
- Avt-v6-dyn
Voila, un matin alors que je partais bosser
Fred
325000kms.
325000kms.
