@ Points à vérifier avant l'achat d'un Avantime
Message par yenyen92 » 14 avr. 2014, 23:16
salut à tous.
l'idée est simple, référencer les points à vérifier pour acheter en toute tranquillité son futur vaisseau !
voici ce que j'ai concocté il y a quelques temps.
ce document est général et peut s'appliquer à la majorité du parc auto.
il n'est évidement pas parfait...
Bien acheter son véhicule.pdf
(99.87 Kio) Téléchargé 363 fois
Re: point à vérifier avant l'achat d'un Avantime
Message par bpi2027 » 15 avr. 2014, 15:10
il est très bien ton guide 8)
Message par yenyen92 » 15 avr. 2014, 18:26
Merci :oops:
knarfi
Re: @ Points à vérifier avant l'achat d'un Avantime
Message par knarfi » 16 avr. 2014, 00:51
Et ben heureusement que tu avais pas ton guide le jour ou tu es venu chercher ton vaisseau chez moi, on y serait encore ! :mrgreen:
Message par brio77 » 16 avr. 2014, 15:54
Par contre, toi, tu aurais du l'avoir en allant chercher le tien à Romans !!!! :mrgreen:
Message par yenyen92 » 16 avr. 2014, 19:28
Il paraît difficile de vérifier tout ça, et effectivement je n'ai pas vérifié l'intégralité des points cités, mais un bon 80 % quand même.
Mais concernant mon achat, il y avait aussi et surtout la transparence de communication via le forum, ça permet de faire confiance.
Avec un peu d'entraînement, en quelques minutes c'est joué. Le moins évident, c'est de contrôler les trains roulants.
Mais croyez moi, avec cette liste, vous réduisez énormément les risques de problèmes en devenir, les pannes ou les réparations coûteuses. J'ai créé ce document car j'en ai eu marre de me faire avoir...
Ma 607 avec ces problèmes de bva...
Ma safrane avec son gps non fonctionnel...
Mon autre safrane avec calorstat en panne, un pneu différent des autres et une grosse fuite de bva
Ma clio et son carburateur déformé, 2 amortisseurs morts et 2 pneus déformés
Ma twingo et sa fuite d'huile moteur énorme
Et le top, ma gtv avec une clef qui permet de démarrer, mais qui n'ouvre pas les portes, un triangle hs, une électrovanne de dephaseur d'arbre à cames, la direction qui braque plus d'un côté sur l'autre...
Voila, donc avec ce document j'aurais pu éviter tout ça...
mac-avant
Message par mac-avant » 16 avr. 2014, 21:47
Chapeau bas!!!!!!!!!!!!! yenyen :wink:
Message par bpi2027 » 17 avr. 2014, 01:54
c'est vrai que je n'ai pas vérifié tout ça pour la mienne (je l'ai prise sans trop chercher en détail, au bout de 2 ans de recherche, il faut bien finir par sauter le pas :roll: ) et je ne m'en suis pas trop mal tiré :D :D
avoir une bonne partie de la liste en tete permet quand meme d'eviter les vrais mauvais plans
la discussion sur un forum evite aussi les plus gros soucis :wink:
knarfi
Message par knarfi » 17 avr. 2014, 18:19
brio77 a écrit :Par contre, toi, tu aurais du l'avoir en allant chercher le tien à Romans !!!! :mrgreen:
Le mien est hors concours : pas besoin de guide, il suffit de passer devant même sans s'arrêter pour comprendre qu'il faut partir en courant !!! :lol:
Cela dit, ce guide est très bien, mais difficile à mettre en œuvre dans son intégralité
Retourner vers « Vos [AVIS] »
