[RETOUR] Historique Avantime n°539
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 02 oct. 2011, 14:18
Avantime 2.0LT Rouge de Mars
Privilège PE1 Cuir Noir Eclipse/Harmonie Gris Perle
Accessoires:
-Attache remorque 202A
-Barres de toit
N°539, 1er mise en circulation le 06/11/02.
1er trace écrite avec la vente à un particulier:
30731Kms le 9/11/04:
30731Kms en 24 mois
-Tampon révision sans annotations... :?
+29714Kms en 19 mois
60445Kms le 25/04/06:
-Vidange avec changement de tous les filtres...
+17799Kms en 10 mois
78244Kms le 5/03/11:
-Contrôles niveau et remplacement 2 disques avant avec plaquettes...
.................308,97euro
+3950Kms en 4 mois
82194Kms le 31/07/07
sauf filtre essence... :?:
-Kit distribution complet
-Débosselage porte AVG et peinture....
........................................................1092euro
+2522kms en 2 mois 1/2
84716Kms le 10/10/07
-Remplacement de la batterie...
..............................................142,87euro
+5284Kms en 8 mois
90000Kms le 9/05/08
-Contrôle calculateur ABS avec CLIP
-Remise en place contacteur Stop et Clips
-Fixation pédale de freins...
........................................31,57euro
+9701Kms en 7 mois
99701Kms le 10/12/08
-Remplacement pneus avant... :!:
-Remplacement balai essuie glace arrière
-Contrôle des niveaux
-Contrôle technique...
................................785,20euro
+14560Kms en 17 mois
114261Kms le 01/04/10
-Vidange avec changement de tous les filtres,
-Contrôle fonctionnement calculateurs
-Remplacement essuie glaces avant...
.....................................................267,54euro
+1540Kms en 1 mois
115801Kms le 27/04/10
-Remplacement des 4 pneus... :?:
-cdrom de cartographie
-Remplacement rétro AVG avec capteur température
extérieure
-Remplacement moteur trappe à essence
-Contrôle et modification feu de recul...
..........................................................1414,91euro
+10795Kms en 8 mois
126596Kms le 19/01/11
-Remplacement plaquette freins arrière
-Remplacement ampoule 3ème feu de Stop
-Remplacement pompe et durite lave glace
-Contrôle technique....
..................................471,83euro
+3084Kms en 3 mois
129680Kms le 13/04/11
-Dépannage 5L de liquide de refroidissement
-Changement radiateur
-Changement bouchon de vase
-Changement bouchon d'obturateur
-Liquide de refroidissement...
...........................................813,79euro
+2665Kms en 2 mois
132345Kms le 16/06/11
-Vidange avec changement filtre huile... :?:
.............................................................?euro
+1480Kms en 1 mois
133 825Kms le 21/07/11
-Changement ligne d'échappement
-Changement bougie d'allumage x6... :?:
-Changement bobine d'allumage x4
-Changement bobine d'allumage x1... :?:
................................1615,22euro
+14547Kms en 1 an
148 372Kms le 07/07/12
-Changement pneu Michelin 225/50R17 M 94V x2
-Montage + permutation + complément garantie...
................................436,98euro
-Mirroir rétroviseur gauche
...............................80,91euro
-Coque rétroviseur gauche
...............................98,74euro
-Peinture coquille rétroviseur et vernis
...............................34,40euro
-Filtre à charbon actif habitacle x2
...............................85,42euro
+8389Kms en 5mois
156 761Kms le 06/12/12
-Changement courroie de distribution et d'accesoires
-Changement pompe à eau
-Changement filtre à essence
-Changement liquide de frein
..................................975,97euro
-Remplacement tête de clef démarrage avec reprogrammation
...................................210,14euro
Affaire à suivre... :wink:
Modifié en dernier par « Pappy » Boyington le 05 janv. 2013, 17:11, modifié 3 fois.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Quelques chiffres...
Message par « Pappy » Boyington » 02 oct. 2011, 14:48
Au 21/07/11:
Le vaisseau a parcouru 134000Kms en 105 mois...
-soit 1276Kms/mois
-soit au total 12060 litres d'essence... :shock:
-environ 12000 euro d'essence...
-13 visites et réparations (+1 visite de contrôle pour les 15000Kms... je suppose)
-soit 1 visite/ 7,5 mois
-soit 1 visite/ 9500Kms
Le vaisseau a couté en entretiens et réparations: 6939euro...
(manque le prix d'une vidange à 132345Kms)
Au 21/12/12:
Le vaisseau a parcouru 157500Kms en 122 mois...
-soit 1290Kms/mois
-soit au total 14000 litres d'essence...
-environ 19000 euro d'essence...
-15 visites et réparations (+1 visite de contrôle pour les 15000Kms... je suppose)
-soit 1 visite/ 8 mois
-soit 1 visite/ 10500Kms
Le vaisseau a couté en entretiens et réparations: 8862euro...
(+ le prix d'une vidange à 132345Kms)
affaire à suivre... :wink:
Modifié en dernier par « Pappy » Boyington le 05 janv. 2013, 17:31, modifié 3 fois.
GAZZZZZ...
« Pappy » Boyington
Homologation par Rono du record...
Message par « Pappy » Boyington » 02 oct. 2011, 15:04
Je passe, trés bientôt, chez Rono pour homologuer avec leur informatique le record du filtre à essence qui a servi 80000Kms non stop... :!:
Et pour me "renquarder" où ils arrivent à mettre les 6 bougies d'allumage sur ce vaisseau, parceque j'ai beau regarder dans la boite à gants, je vois rien... 8)
...même en allumant un cierge... :twisted:
GAZZZZZ...
Re: Historique Avantime n°539
Message par MaitreTI » 02 oct. 2011, 21:03
Tu dis ça mais tu le penses pas :)
Message par brio77 » 03 oct. 2011, 09:50
Joli histo !!!!
Par contre le record du filtre à essence de 80000km est souvent battu, je ne me rappelle pas avoir changer un filtre à essence sur une de mes voitures....
« Pappy » Boyington
Message par « Pappy » Boyington » 03 oct. 2011, 11:22
...alors respect... 8)
D'une pierre deux coups...
Je dois quand même leur rendre visite pour deux petits points de corrosion galvanique sur les traverses supérieures en aluminium, pour changer... :|
GAZZZZZ...
Message par Spaza » 01 nov. 2012, 14:25
Et la suite, l'avion vole toujours ?
« Pappy » Boyington
Re: [RETOUR] Historique Avantime n°539
Message par « Pappy » Boyington » 02 janv. 2013, 22:50
..."The Red Pearl" vient tout juste de se poser en Champagne !
(cette fois ci pour un bon bout de temps 8) (sauf accident))...
...Le cap'taine a vitrifié les disques de frein à l’atterrissage (vouloir passer de 180 à 80 kms/h sur 150 m...) :oops:
...Du coup avec leur nouvelle couleur, j'ai l'impression d'avoir des freins en carbone... :roll:
...Le vaisseau est arrivé à 158000kms... je sors ma dernière facture d'entretien "Rono"...(le capt'aine pleure encore!! changement des courroies, de la pompe à eau, du filtre à essence, du liquide de frein (il a du avoir le nez creux!!), et changement de la deuxième clés de démarrage)... et je vous poste tout ça! :wink:
...voilà c'est posté tout là haut! :wink:
GAZZZZZ...
Retourner vers « Vos [AVIS] »
