Erik du 82
Re: Erik du 82
Quelques news de Belzébuth,
J'ai la carte grise définitive
La contre visite du Ct ok, reste juste la corrosion du cerceau et corrosion échappement .
Pas mal
Un bemol, la lunette arrière est introuvable, j'ai donc acheter un hayon et je vais le faire repeindre.
Pour info la lunette arrière est en fabrication et la disponibilité est annoncé pour le mois de mars.
Pas mal
Re: Erik du 82
Ça avance, mon hayon revient de peinture en fin de semaine, j'ai intégré un Parrot Asteroid, c'est plug and play pour le branchement l'intégration est un peu longue mais ça ce fait assez facilement.
Je fais des modifications non destructives, je garde toutes les pièces et je laisse tous les faisceaux existant en place.
Sauf pour l'allume-cigare, remplacé par un chargeur double USB , j'ai mis en place des vides poches de 307, ils ont un tapis antidérapant, ils sont arrondis de très bonne qualité et coûtent rien 10 euros les 3 à la casse en 10 cm de profondeur.
J 'ai installé le pac Led de Mister Bond.
J'ai trouvé des jantes de 18 Aria, les jantes Olympie sont intouchable.
je vais attaquer le changement des tresses d'échappement et le démontage des précatas
Ps : le coût de la peinture pour mon hayon 150 euro.
- Bapt bidiscoot
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Yes a l'emplacement du GPS console centrale x 2 et boite a gants 1.
Je poste des photos ce week-end.
erik
erik
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Tu pourrai me dire ou tu as acheté les connectiques usb a la place de l'allume cigare
merci
merci
Re: Erik du 82
@ Bapt bidiscoot sous le siège passager
@ victor 31 voila pour les liens pour les prises USB
Pour le Parrot :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00DQS ... UTF8&psc=1
Pour l'allume cigare:
https://www.amazon.fr/gp/product/B073QM ... UTF8&psc=1
j 'ai aussi changé les protections ceinture qui était foutu dans mon AVT.
j'ai trouvé ça. https://www.amazon.fr/gp/product/B00EMB ... UTF8&psc=1
Sympa, c'est en cuir de bonne qualité.
Pour le Parrot :
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
J'adore ton interieur ...
Pressé allez chercher la mienne ...
Mais je suis loin de ton intérieur ...
Re: Erik du 82
@ Bapt bidiscoot oui et avec la télécommande magique
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Deuxième photo 3 post au dessus, sur les privilège l'autoradio est sous le siège passager et tu as une télécommande pour piloter le tout,
Pas très pratique mais bon.
Re: Erik du 82
Quelques photos avec le nouveau hayon, jeudi et vendredi c'est distribution, bobines Ar bougies et protection insonorisation moteur.
Ce matin en la passant sur le pont trace grasse coté distribution, pas de trace au sol et pas de consommation d'huile ni de liquide.
constat: soufflet cardan HS coté moteur à droite.
Re: Erik du 82
Beau
- Bapt bidiscoot
- Alaing
Re: Erik du 82
Salut !
J’avais pas vu ton message en son temps à propos de la commande au volant. La mienne ne fonctionnait plus, j’ai envoyé du WD 40 à l’intérieur, depuis 2 ans elle fonctionne.
Ciao! Alain
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 207 800 km - Ducatis ST2 2003 et 2005 - Suzuki DR 650 SE 1997
Re: Erik du 82
Le fameux WD 40
- Alaing
Re: Erik du 82
Vous connaissez le pourquoi du 40 dans le nom du produit ?
Ciao! Alain
Re: Erik du 82
Non , tu as l'info
Re: Erik du 82
Tu n'as pas de jantes alu ?
Bizarre
Bizarre
Re: Erik du 82
Comment ça j'ai pas de jantes alu ?
je suis en monte pneus hiver en 16, mais j'ai des Rodes en 17 avec des pneus carré.
J 'ai trouvé des Aria de Velsatis en 18, mais il me faut des cales a l'avant sinon ça touche mes étriers de freins neuf.
Je vais monter des 235 /18 sur les Aria, et puis je vais aller faire du ski pendant les vacances, alors la monte hiver c'est plutôt indiqué.
Re: Erik du 82
Ahhh oui !!!!
Sur les photos c'est du 16 ...
