Matracien de la première heure mais enfin en vaisseau
Après avoir connu les sièges arrières de l'espace 1 étant petit, je suis devenu possesseur du 2 en tant que jeune permis, il me fait quelques misères mais j'adore le bricoler.
Âgé de 32ans, j'ai pu acquérir une murena 1.6L de 1982 version export après avoir obtenu ma licence pro en 2009, une manière originale de tourner la page des études.
Voici donc mumu:
L'espace vieillit au point de me murmurer de chercher son successeur plus jeune mais néanmoins passionnant.
Après un mois de démarches franco-belges, voici bluetime qui vient de prendre ces quartiers avant de petites upgrades et rénovations.
Il devra être au meilleur de sa forme avant les beaux jours et l'appel de la route pour le rassemblement de madine en juin.
Amicalement
Voici donc mumu:
Amicalement
Re: Matracien de la première heure mais enfin en vaisseau
Soit le bienvenu avec un carrosse déjà rutilant, et un 2Lt sans doute .
Bonjour et bienvenue.
Très jolie couleur mumur, c'est quoi le moulin?
bluetime est un 2.0L de 150 000km.
La murena est équipée d'un 1592cm3 provenant de sa cousine talbot la berline 1510, un bloc simca en fonte.
Elle se voit dotée en ce qui me concerne de 2 doubles weber 36.
Dernière modification par murena57 le 02 mars 2017, 21:38, modifié 1 fois.
Bonjour Mathieu et Bienvenue sur AVT Passion
peux tu nous dire les démarches pour acquérir un Avantime ( ou tout autre véhicule) en Belgique ?
merci
merci
Bienvenu à toi !
Tu parles de quel genre de License ?
Bienvenu Cap'taine
Superbes photos
Superbes photos
matracien, et exclusivement en 4 cylindres !
J'ai terminé le cursus par une licence pro en génie climatique et froid industriel.
Merci pour l'acceuil, par contre j'aurais besoin de vous pour le faire tout beau.
Je galère depuis une semaine pour trouver le connecteur de la commande au volant, je perds sa trace derrière le compte-tour (dynamique donc pas d'auditorium, je vois venir les distraits )
Je ferai une photo de la pièce bas du TDB chauffeur qui est joyeusement massacrée par le kit parrot BT. ;(
Math
Math
- fl6469c
Beau vaisseau.
Pour avoir les plans du câblage, il faut que tu regardes sous la moquette côté passager. Sous la trappe à fusibles il y a une étiquettes avec la version du câblage.
Le code est NTxxxxA et ensuite tu trouveras ici des liens avec tout le câblage.
Une question tu parles de version Dynamique, ce n'est pas courant avec des radars de recul ?
Beau vaisseau.
Voici le décodage de mon vaisseau par Christian de l'AA:
"Mathieu,
Voici quelques détails qui devraient t’intéresser sur ton bolide:
C'est bien un F4Rt Dynamique (E3S)
Date de Fab: 11/12/2002
N° de Fab: T000280
Livraison en Belgique (modèle export)
Radars de proximité
Jantes Rhodes
Option Tél (petite antenne)
sans navigation
N° Boite: C001574
N° moteur: C001021
Pour la plaque elle doit avoir les infos suivantes:
VF8DE0**********
DE0V T000280
E3S SAN913 SAN513
TE549 TICUI2 HARM02
0/ ACHK NRTW
Pour info: 46 véhicules ont été fabriqués dans cette config (F4Rt Illiade Dynamique avec TO) => voir tableau sur site web AA
Autres précisions:
Sur ces 46, seulement 4 ont été livrés en Belgique et 1 seul avec l'option tél (le tien) 2 avec radar AR et 2 sans radar, 2 avec Nav et 2 sans et seul le tien a eu des jantes Rhodes
Bonne lecture
Amicalement,
Christian"
Je vous posterai quelques photos demain mais sur l'étiquette du b2i, j'ai NT8204A.
En tout cas en poursuivant le démontage j'ai trouvé le coax avant et le coax arrière, ne manque vraiment que ce connecteur de commande au volant.
"Mathieu,
N° de Fab: T000280
Radars de proximité
Jantes Rhodes
sans navigation
N° Boite: C001574
N° moteur: C001021
VF8DE0**********
DE0V T000280
E3S SAN913 SAN513
TE549 TICUI2 HARM02
0/ ACHK NRTW
Autres précisions:
Bonne lecture
Amicalement,
Christian"
Quand je vois ceci : http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-MEGANE-S ... SwwIZXTCLv
Je me dis qu'on pourrait refaire des platine inox pouvant accueillir les patins de meganes.
Sinon qui connait et a des retours: http://www.ebay.fr/itm/Direct-Fit-RENAU ... 4a9d0dd68e
Math
Math
L'échappement est très classe et proche de l'origine.
Pas beaucoup de temps en ce moment mais je reprendrai un peu dès que je pourrai surtout pour vous expliquer comment le faire venir de Belgique.
On commence par le démontage, j'en suis ici:
Donc oui, j'ai bien mis la main sur les câbles coax AV et AR.
Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis des cosses sur le câble qui repart vers le frein à main à moins que ce n'était pour l'alim du kit Parrot.
Quel donc ce câble à prise grise qui flotte dans la cavité sous le siège passager ? Ça sent le bricolage car pourquoi le laisser non raccorder sans le ranger ?
Un aperçu avec l'endoscoque:
La fameuse pièce massacrée à cause du kit Parrot:
Dernière modification par murena57 le 13 avr. 2017, 19:18, modifié 1 fois.
Que faire ? Déposer les coax ou les ranger proprement avec un collier ?
Du coup quel était son équipement audio lors de sa livraison ?
Où est ce fichu connecteur de commande au volant qui se perd derrière le compte-tour ?
Où dois-je regarder pour trouver ce précieux connecteur ?
- Dogboy
Normalement, un dynamique n'a pas d'auditorium sous le siège passager, mais seulement un lecteur mono CD dans la console.
Si c'est le cas, la commande au volant aboutit derrière la console centrale, sinon sous le siège passager.
- jm16s
La fiche grise sous le siège passager est pour les fonctions électriques du sièges sur les privilèges. Elle alimente les sièges chauffants ainsi que le réglage des lombaires.
Merci pour ces réponses.
Je ne comprends cependant pas pourquoi la fiche grise se balade sans fixation sous le siège de même que le connecteur de la commande au volant qui lui n'arrive pas à la console centrale.
Point positif j'ai finis d'assembler le rétro-électrochrome pour bluetime sans sacrifier celui venant de Matra.
C'est un trois fils qui sera câblé de sorte que si on passe la marche arrière, même en ON, il se dé-teintera provisoirement le temps de la manœuvre.
Il va falloir récupérer l'info MA au B2i et l'alim comme à l"origine sous la banquette arrière à moins que je trouve un piquage du fusible F19 au B2I.
Ayé les koni sont commandés.
Par contre je dois refaire une canalisation de freinage qui va jusqu'à l'arrière, que me conseillez vous afin de ne pas vider le bloc abs complet ?
Des bouchons de chaque côté le temps de prendre la canalisation pour faire refaire chez Thomé ?
Ça n'intéresse pas grand monde mais je louperai madine.
Je ne trouve pas un appuie assez conséquent ici pour avancer.
J'espère que ceux du 57 sauront venir m'épauler avant que je stock bluetime sans avoir pu le rouler depuis son achat.
Je ne comprends pas ta remarque du poste précédent.
Qu 'est ce que tu attends de passion ou des 57?
- Bapt bidiscoot
C est qui Madine?
Je pense qu il parle du lac de madîne ....
