AVT V6 BMV (78)
jjjordane
AVT V6 BMV (78)
Message par jjjordane » 25 avr. 2018, 09:20
Ravi de venir dans la team!
J'attaque un nouveau projet. Remise à neuf du vaisseau familiale. Carrosserie parfaite. Mécanique à réviser (embrayage, distribution, direction). Interrieur à parfaire.
J'espère faire une sortie dans peu de temps.
Bonne journée et à bientôt j'espère!
victor31
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par victor31 » 25 avr. 2018, 11:52
Cool... bonne restauration .
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par bond174 » 25 avr. 2018, 11:55
Bienvenu Cap'tain,
Privilège :?: Couleur :?: Photos :?: :mrgreen:
jjjordane
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par jjjordane » 26 avr. 2018, 09:53
Merci!
AVT Privilège Gris Pluton (à confirmer : couleur pastel légèrement violet). A la base j'en voulais un Rouge mais pas trouvé.
Une photo ca serait bien il faut que je récupère ça
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par bond174 » 06 nov. 2018, 16:38
Toujours pas de photo(s) de ton vaisseau couleur "Steppe" à priori :?: :?:
Quelle version :?:
jjjordane
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par jjjordane » 06 nov. 2018, 20:18
Et bien justement je voulais poster une tite photo surtout que je commence à attaquer la rénovation (jeudi qui arrive). Mais je n ai pas trouvé comment faire. D ailleurs je n ai que des boutons vierges sans legende/titres... Y a t il un problème avec mon navigateur ? Il faut peut être héberger les photos et mette un lien est ce cela ? Si oui où me CO seille t on d héberger ?
jodkram
Donateur 2019 [Merci !]
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par jodkram » 06 nov. 2018, 21:41
bienvenu !
hum j'ai me meme pblm pour les bouton "vide", mais en laissant le pointeur dessus , apres 1 seconde t'as une p'tite info bulle
pas des + pratique mais ca marche :D
pour ajouter une photo, c'est + bas, onglet fichiers joints (à coté de "option") ...
a bientot
Cédric - 76
Image T00032 - V6 - bva - RDM - Olympie - Devil - privilège - bi-ton gris
jjjordane
Re: AVT V6 BVM (78)
Message par jjjordane » 07 nov. 2018, 18:29
Et voici l'unique photo pour l'heure. Demain je tenterai d'en faire plus.
J'attaque demain pour la rénovation.
Interrieur :
- remise à neuf des sièges cuir sahara (produits ALTA en cours de commande)
- réinstallation chargeur CD (en cours)
- champouinage de la moquette (demain si le temps le permet)
- covering alu brossé des baguettes (en cours)
- suppression plastidip et réfection peinture beige (en cours)
- réparation fermeture cendrier (en cours)
moteur :
- vidange moteur + boite (mes vitesses passent très difficilement)
- support moteur + boite + reprise de couple (le moteur tombe à chaque changement de rapport)
- distri et embrayage (à voir)
je ferai des photos si cela interesse
jjjordane
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par jjjordane » 07 nov. 2018, 18:30
Modèle PRIVILEGE
Couleur GRIS ACIER
Moteur V6
Boite Manuelle
Option ?
mike23
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par mike23 » 07 nov. 2018, 19:57
Beaucoup de kms?
jodkram
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par jodkram » 07 nov. 2018, 23:10
au cas où pour le bichonner, pense a brio77 !!
contacte le il maîtrise
Cédric - 76
jjjordane
Re: AVT V6 BMV (78)
Message par jjjordane » 15 nov. 2018, 11:05
180 000 KM
Je galère sur plusieurs choses. Vidange BVM (2,1 L + ou - 0,15) (et surtout pas par débordement) mais j'ai du mal à trouver l'endroit. Du coup je cherche le Manuel de Réparation MR.
J'aimerai assez faire la rénovation par moi-même. Par contre la distribution je la ferai faire à l'avenir (année prochaine)
Retourner vers « On se présente ! »
