Page 1 sur 3
emetteur embrayage
Publié : 26 oct. 2017, 17:59
par morice49
Je suis à la recherche d'un émetteur d'embrayage pour un Avantimee 2.2 DCI
La Ref de la pièce Renault est 6025407079 mais à priori elle n'est plus disponible auprès de la marque
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
Re: emetteur embrayage
Publié : 28 oct. 2017, 12:54
par ag17
Cela semblerait convenir à ta recherche
Publié : 28 oct. 2017, 13:02
par terasaka
Oui mais pas en stock, introuvable en Allemagne, GB, ect.
même pour le v6 introuvable.
Publié : 28 oct. 2017, 14:02
par ag17
Peut-être que le kit est possiblement trouvable
ce serait:60 25 37 15 15 . Sauf erreur
Publié : 25 déc. 2017, 23:32
Ça semble compliqué d en trouver ?
Publié : 15 janv. 2018, 20:33
par marne54
Vive la boite automatique
Publié : 15 janv. 2018, 22:42
Tu me mets de côté les pieces que tu as qui ne te serviront jamais !
Publié : 16 janv. 2018, 08:55
par alain
on doit pouvoir les réparé
Publié : 16 janv. 2018, 10:06
par VLNC1962
alain a écrit : ↑16 janv. 2018, 08:55
J'y travaille actuellement car ce pb devient doucement générique !!
C'est LUK en Allemagne qui produit cette pièce. Il faudrait surement faire une action vers ce fournisseur pour relancer un fabrication.
Ce pb concerne également nos amis "espace passion" ce sont les mêmes émetteurs.
La solution pourrait aussi passé pas un kit de joint car le corps en plastique ne bouge pas...de plus c'est particulièrement difficile à démonter
vu qu'il est placé derrière le master-vac....donc remplacer les deux joints en lieu et place serait surement la meilleur solution.
Voici quelques photos de la bête démonté et coupé....(photo de morille52)
Publié : 16 janv. 2018, 10:25
par bond174
Je découvre le pb ..... effectivement c'est une pièce indispensable
Publié : 16 janv. 2018, 11:32
bond174 a écrit : ↑16 janv. 2018, 10:25
C'est parce que tu roules en BVA....
Publié : 16 janv. 2018, 11:35
C'est la référence Luk 511001410, si ça peut aider. Il faudrait une refabrication...
@VLNC : tu crois que c'est facile de changer les joints sans démonter l’émetteur de la voiture ? Sur un pont, une fois qu'on a fait un peu de place, un quart de tour et il sort... Le plus dur est de défaire les canalisations qui arrivent dessus pour lui faire faire le quart de tour.
Publié : 16 janv. 2018, 11:54
par VLNC1962
brio77 a écrit : ↑16 janv. 2018, 11:35
Je pense que ce n'est pas impossible de remplacer que les joints sans démonter ce fichu émetteur....faire un peu de place comme tu dis c'est pas facile. j'en ai déposé deux et chaque fois c'est la galére....!!!
Publié : 16 janv. 2018, 12:26
par bond174
brio77 a écrit : ↑16 janv. 2018, 11:32
Et pourquoi n'y en a t'il pas sur une BVA
Publié : 16 janv. 2018, 12:31
par VLNC1962
BVA = Pas d'embrayage = pas d'émetteur = pas de pb de fuite = pas de pb de pièce (mais possible pb avec la BVA )
BVA = pas de pédale d'embrayage non plus....
Publié : 16 janv. 2018, 12:56
par bond174
je comprends ..... merci
Publié : 16 janv. 2018, 14:40
par Dogboy
VLNC1962 a écrit : ↑16 janv. 2018, 12:31
Yes! Mais quand pb avec une BVA, pb avec ta carte bancaire!
Publié : 16 janv. 2018, 17:26
par marne54
Dogboy a écrit : ↑16 janv. 2018, 14:40
Oui, mais au moins, Doc brio rénove la BVA et Avantime retrouve sa jeunesse alors, que si problème d’émetteur, pour le moment, Avantime au garage!
Publié : 16 janv. 2018, 18:25
par VLNC1962
marne54 a écrit : ↑16 janv. 2018, 17:26
CQFD.....
Publié : 17 janv. 2018, 19:50
par ag17
Sur ces fameux joints, indispensable pour le bon usage des carrosses, n'y aurait-il pas qqs inscriptions soit intérieur, périphérique, ou extérieur ?, qui permettraient des recherches complémentaires
Publié : 17 janv. 2018, 20:33
par ag17
ag17 a écrit : ↑17 janv. 2018, 19:50
Peut-être que ces réf seraient bonnes, et trouvables pour environ 75€, à voir sur : autopièces et piècesauto
INA F-229843.1 ou,INA F-232721
Bonne chance
Publié : 17 janv. 2018, 21:13
par VLNC1962
Pièces auto, j'ai essayé plus de stock......
Publié : 19 janv. 2018, 14:38
par ag17
Et là, peut-être, je n'ai pas essayé car il faut s'inscrire, mais on ne sait jamais
Publié : 29 janv. 2018, 21:13
par ag17
Peut-être de quoi se dépanner:
Publié : 29 janv. 2018, 22:05
par VLNC1962
Bravo belle trouvaille......!! C'est le bon pour l'avantime en effet !!
