emetteur embrayage
emetteur embrayage
Je suis à la recherche d'un émetteur d'embrayage pour un Avantimee 2.2 DCI
La Ref de la pièce Renault est 6025407079 mais à priori elle n'est plus disponible auprès de la marque
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
Re: emetteur embrayage
Cela semblerait convenir à ta recherche :
Oui mais pas en stock, introuvable en Allemagne, GB, ect.
même pour le v6 introuvable.
Peut-être que le kit est possiblement trouvable
ce serait:60 25 37 15 15 . Sauf erreur
Ça semble compliqué d en trouver ?
Tu me mets de côté les pieces que tu as qui ne te serviront jamais !
on doit pouvoir les réparé
J'y travaille actuellement car ce pb devient doucement générique !!
C'est LUK en Allemagne qui produit cette pièce. Il faudrait surement faire une action vers ce fournisseur pour relancer un fabrication.
Ce pb concerne également nos amis "espace passion" ce sont les mêmes émetteurs.
La solution pourrait aussi passé pas un kit de joint car le corps en plastique ne bouge pas...de plus c'est particulièrement difficile à démonter
vu qu'il est placé derrière le master-vac....donc remplacer les deux joints en lieu et place serait surement la meilleur solution.
Voici quelques photos de la bête démonté et coupé....(photo de morille52)
Je découvre le pb ..... effectivement c'est une pièce indispensable
C'est la référence Luk 511001410, si ça peut aider. Il faudrait une refabrication...
@VLNC : tu crois que c'est facile de changer les joints sans démonter l’émetteur de la voiture ? Sur un pont, une fois qu'on a fait un peu de place, un quart de tour et il sort... Le plus dur est de défaire les canalisations qui arrivent dessus pour lui faire faire le quart de tour.
Je pense que ce n'est pas impossible de remplacer que les joints sans démonter ce fichu émetteur....faire un peu de place comme tu dis c'est pas facile. j'en ai déposé deux et chaque fois c'est la galére....!!!brio77 a écrit : ↑16 janv. 2018, 11:35 C'est la référence Luk 511001410, si ça peut aider. Il faudrait une refabrication...
Et pourquoi n'y en a t'il pas sur une BVA
BVA = Pas d'embrayage = pas d'émetteur = pas de pb de fuite = pas de pb de pièce (mais possible pb avec la BVA )
BVA = pas de pédale d'embrayage non plus....
je comprends ..... merci
- Dogboy
Yes! Mais quand pb avec une BVA, pb avec ta carte bancaire!
Oui, mais au moins, Doc brio rénove la BVA et Avantime retrouve sa jeunesse alors, que si problème d’émetteur, pour le moment, Avantime au garage!
Sur ces fameux joints, indispensable pour le bon usage des carrosses, n'y aurait-il pas qqs inscriptions soit intérieur, périphérique, ou extérieur ?, qui permettraient des recherches complémentaires .
Peut-être que ces réf seraient bonnes, et trouvables pour environ 75€, à voir sur : autopièces et piècesauto
INA F-229843.1 ou,INA F-232721
Bonne chance
Pièces auto, j'ai essayé plus de stock......
Et là, peut-être, je n'ai pas essayé car il faut s'inscrire, mais on ne sait jamais
Peut-être de quoi se dépanner:
Bravo belle trouvaille......!! C'est le bon pour l'avantime en effet !!
