emetteur embrayage
Vous souhaitez acheter ?
morice49
emetteur embrayage
Message par morice49 » 26 oct. 2017, 17:59
Je suis à la recherche d'un émetteur d'embrayage pour un Avantimee 2.2 DCI
La Ref de la pièce Renault est 6025407079 mais à priori elle n'est plus disponible auprès de la marque
Merci à tous ceux qui pourront m'aider
Re: emetteur embrayage
Message par ag17 » 28 oct. 2017, 12:54
Cela semblerait convenir à ta recherche :?: :
:arrow:
terasaka
Message par terasaka » 28 oct. 2017, 13:02
Oui mais pas en stock, introuvable en Allemagne, GB, ect.
même pour le v6 introuvable.
166.000 Km
Message par ag17 » 28 oct. 2017, 14:02
Peut-être que le kit est possiblement trouvable :?:
ce serait:60 25 37 15 15 . Sauf erreur :arrow:
Message par Spaza » 25 déc. 2017, 23:32
Ça semble compliqué d en trouver ?
Message par marne54 » 15 janv. 2018, 20:33
Vive la boite automatique :mrgreen:
Message par Spaza » 15 janv. 2018, 22:42
Tu me mets de côté les pieces que tu as qui ne te serviront jamais !
Message par alain » 16 janv. 2018, 08:55
on doit pouvoir les réparé
en jante pleiades 18 blanc no moteur 3250
250 000 km régulateur limiteur
4 pneus nordex 235 45 18
peinture airbag
Message par VLNC1962 » 16 janv. 2018, 10:06
J'y travaille actuellement car ce pb devient doucement générique !!
C'est LUK en Allemagne qui produit cette pièce. Il faudrait surement faire une action vers ce fournisseur pour relancer un fabrication.
Ce pb concerne également nos amis "espace passion" ce sont les mêmes émetteurs.
La solution pourrait aussi passé pas un kit de joint car le corps en plastique ne bouge pas...de plus c'est particulièrement difficile à démonter
vu qu'il est placé derrière le master-vac....donc remplacer les deux joints en lieu et place serait surement la meilleur solution.
Voici quelques photos de la bête démonté et coupé....(photo de morille52)
b3e10eff8c356eed2dc3c6c42df2e6e4d8e136673e52f83288f576d6647ba076dea00405bed49eb8563587c3bd832b6f.jpg
Message par bond174 » 16 janv. 2018, 10:25
Je découvre le pb ..... effectivement c'est une pièce indispensable :shock:
Présent : Auto Rétro (92) 15/09, Repas (94) 21/09
Message par brio77 » 16 janv. 2018, 11:32
C'est parce que tu roules en BVA.... :lol:
Message par brio77 » 16 janv. 2018, 11:35
C'est la référence Luk 511001410, si ça peut aider. Il faudrait une refabrication...
@VLNC : tu crois que c'est facile de changer les joints sans démonter l’émetteur de la voiture ? Sur un pont, une fois qu'on a fait un peu de place, un quart de tour et il sort... Le plus dur est de défaire les canalisations qui arrivent dessus pour lui faire faire le quart de tour.
Message par VLNC1962 » 16 janv. 2018, 11:54
Je pense que ce n'est pas impossible de remplacer que les joints sans démonter ce fichu émetteur....faire un peu de place comme tu dis c'est pas facile. j'en ai déposé deux et chaque fois c'est la galére....!!!
Message par bond174 » 16 janv. 2018, 12:26
Et pourquoi n'y en a t'il pas sur une BVA :?:
Message par VLNC1962 » 16 janv. 2018, 12:31
BVA = Pas d'embrayage = pas d'émetteur = pas de pb de fuite = pas de pb de pièce (mais possible pb avec la BVA )
BVA = pas de pédale d'embrayage non plus.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par bond174 » 16 janv. 2018, 12:56
je comprends ..... merci :wink:
Message par Dogboy » 16 janv. 2018, 14:40
Yes! Mais quand pb avec une BVA, pb avec ta carte bancaire! :cry:
ImageImage ImageImage
Message par marne54 » 16 janv. 2018, 17:26
Oui, mais au moins, Doc brio rénove la BVA et Avantime retrouve sa jeunesse alors, que si problème d’émetteur, pour le moment, Avantime au garage! :cry:
Message par VLNC1962 » 16 janv. 2018, 18:25
CQFD..... :mrgreen:
Message par ag17 » 17 janv. 2018, 19:50
Sur ces fameux joints, indispensable pour le bon usage des carrosses, n'y aurait-il pas qqs inscriptions soit intérieur, périphérique, ou extérieur ?, qui permettraient des recherches complémentaires :?: .
Message par ag17 » 17 janv. 2018, 20:33
Peut-être que ces réf seraient bonnes, et trouvables pour environ 75€, à voir sur : autopièces et piècesauto :?:
INA F-229843.1 ou,INA F-232721
Bonne chance :roll:
Message par VLNC1962 » 17 janv. 2018, 21:13
Pièces auto, j'ai essayé plus de stock......
Message par ag17 » 19 janv. 2018, 14:38
Et là, peut-être, je n'ai pas essayé car il faut s'inscrire, mais on ne sait jamais :!:
Message par ag17 » 29 janv. 2018, 21:13
Peut-être de quoi se dépanner:
:wink:
Message par VLNC1962 » 29 janv. 2018, 22:05
Bravo belle trouvaille......!! C'est le bon pour l'avantime en effet !!
Retourner vers « [RECHERCHE] Achat »
