Merci, biscotte
Charnière boîte à gant du milieu
Bonsoir, si quelqu un à la pièce en stock je suis preneur . J en ai marre de perdre mon accoudoir
Merci, biscotte
Merci, biscotte
Re: Charnière boîte à gant du milieu
Personne pour me prêter un neuf pour le faire reproduire ?
Petit up. Personne ?
Des photos de ta partie cassée. ... ?
- Bapt bidiscoot
Moi, j ai les deux petites pièces qui servent de butée à l ouverture qui sont cassee mais ça ne semble pas gênant, par contre, j ai toute la console qui bouge jusqu' au plancher.
Est ce pareil pour vous?
Comment ça se démonte ?
Et bonne année
Et bonne année
Boite ouverte, enlève le tapis de fond, il y a 4 vis, de fixation de l'accoudoir, et si cela bouge c'est peut-être que le plastique du fond est cassé. Le mien est recollé depuis près de 10 ans et ne bouge plus...sauf si l'on monte dessus
...fragile
. Pour le collage si tu as de la MEC(méthyléthylcétone) ou Butanone(un solvant puissant) , c'est parfait...si toutes les petites pièces sont présentes
- Bapt bidiscoot
- Bapt bidiscoot
Bon ben, j ai regarde, c était juste les deux vis bien dévissées.
Du coup, je nettoie (je vais bien finir par la tuer cette odeur...).
Y a plein de place dans cette console centrale...
Et je répare la butée de la trappe d accoudoir.
C est le même capitaine qui vend les push pull des boîte à gants accoudoir et tableau de bord passager?
- Bapt bidiscoot
J ai encore trouvé une connectique non branchée , sous la prise 12 v passagers arrières.
Vous savez à quoi elle sert?
- Bapt bidiscoot
C est dégueulasse sous l accoudoir central... Alors je nettoie encore... Je vais la tuer cette odeur.
Comment on fait pour enlever le cuir du frein à main? Il me faut le laver.
- Bapt bidiscoot
Je suis assez content de ma réparation.
Je vous ferais des photos.
Et j en ai profité bien-sûr pour nettoyer...
À chaque fois Je je démonte, je passe les pièces au lave vaisselle...
- Bapt bidiscoot
Voilà ma réparation
Les deux pattes triangulaires étaient fendues et s inclinaient vers l intérieur et permettaient de dépasser la butée.
Je les ai donc collées à leurs places et j ai fait une patte en alu montée en force, collée pour bloquer les pattes triangulaires.
J ai enlevé le surplus de colle depuis. J en ai profité pour refabriquer des pattes aux grilles de haut parleur. J avais déjà fait ça sur ma super 5 en 95... Ils avaient pas trop évolués chez Renault....
- Dogboy
J'ai fait pareil sur ma charnière d'accoudoir, cela tient très bien et avec un petit coup de noir, c'est invisible.
