enrouleur/ceinture Avant Conducteur
Vous souhaitez acheter ?
Message par yenyen92 » 16 sept. 2015, 10:34
suite à l'allumage du témoin Airbag à cause d'un défaut Contact Ouvert sur l'enrouleur avant conducteur, et n'ayant rien trouvé sur le faisceau d'alimentation de celui ci, je me mets en quete d'en trouver un tout d'abord pour tester et confirmer mon Diag, et du coup, si confirmé, le remplacer...
Si vous avez ça, faites moi signe !
Re: enrouleur/ceinture Avant Conducteur
Message par ag17 » 17 sept. 2015, 18:21
Le contact doit se trouver dans le boitier de verrouillage de la ceinture, et il faut la verrouiller dedans pour fermer le contact, ou me trompe-je :?: :wink: .
Message par yenyen92 » 17 sept. 2015, 18:48
Je comprends pas bien. Développe stp.
Message par jm16s » 17 sept. 2015, 19:02
C'est tes ceintures et sièges d'origine ?
Message par ag17 » 17 sept. 2015, 19:17
Si j'y arrive, j'essaie...le boitier à gauche du siège conducteur, qui sert à encliqueter le verrou coulissant de la ceinture, comporte un switch interne (interrupteur) qui est en position ouverture quand il est vide. Lors de l’encliquetage du verrou coulissant de la ceinture, le contact est mis en position fermeture :!: . Est-ce plus explicite :?: . Il faut évidemment que ce switch ne soit pas déconnecté par ailleurs, sinon la vignette "ceinture" est éclairée au tableau de bord et le bip fonctionne dès que l'on dépasse les 9/10 km/h.
Il n'y a pas de contact dans l'enrouleur, à ma connaissance :wink: , sauf erreur.
Modifié en dernier par ag17 le 17 sept. 2015, 19:24, modifié 1 fois.
Message par yenyen92 » 17 sept. 2015, 19:20
Siège d'origine. La ceinture/enrouleur a déjà été remplacée une fois il y a plusieurs années, chez Renault.
Message par yenyen92 » 17 sept. 2015, 19:22
Ah! Donc en gros il faut que je depose la garniture de gauche pour vérifier.
Message par yenyen92 » 29 sept. 2015, 21:33
Trouvé
On peut clôturer
Message par ag17 » 30 sept. 2015, 08:29
Trouvé...oui :!: , mais cékoidonc la panne, poussière+moutons, ou :?: , racontes :wink: .
Message par bond174 » 30 sept. 2015, 09:55
+1 :wink:
Message par yenyen92 » 30 sept. 2015, 10:10
ah non, juste trouvé un enrouleur avant gauche d'Avantime à la casse... j'ai pas encore testé car madame est partie à Caen avec le vaisseau cette semaine... :D
et puis j'avais ouvert un post dans la section apropriée pour la panne !
Message par ag17 » 30 sept. 2015, 17:00
Pas vu le post en question :!: , mais quand cela fonctionnera ...on aura des nouvelles :wink:.
Retourner vers « [RECHERCHE] Achat »
