Silencieux arrière V6
Vous souhaitez acheter ?
Jacques
Message par Jacques »
Bonjour à tous je recherche un silencieux arrière pour un avantime V6 de 2002 en prévisions serriez ou l’on peut s’en procurer un ? Merci à vous
Re: Silencieux arrière V6
Bonjour :wink:
Bonjour Jacques, si tu n'est pas trop difficile, ce modèle pourrai te convenir,soit en Vegaz soit Imasaf, mais maintenant c'est environ 175€ le seul silencieux arrière :!:
Par contre les embouts d'origine ne se montent pas sur les tubes de sorties trop grands et ovalisés, sauf à faire une modif :wink:
J'avais acheté l'ensemble en 2015 :|
Jacques
Bonjour merci pour l’info,j’aimerais bien gardé les chromes à la sortie je vais continuer mes recherche. Meilleur vœux à tous
Un silencieux arrière d'Espace 3 V6 peut se monter moyennant quelques modifs. Il y avait un tuto là dessus.
La modif ne semble pas très complexe: une scie à métaux pour couper la partie ovalisée et faire un emboitement des tubes chromés :!: possible.
Le diamètre des deux tubes coupés est de 46,5mm :?:
Jacques
Salut super cool, je ne suis pas dans l’urgence juste un achat par anticipation . À bientôt
