[Offre] Module E85 (stock dispo: 0 )
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:7 )
salut ,
comme je vais passer en éthanol,
je suis POUR .
une commande de ton boitier
le reste en MP
je suis POUR .
le reste en MP
- troublouse
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo:3 )
mise à jour du stock : 3
Bonsoir Troublouse,
Je roule en velsatis 3.5V6 essence et je voudrais savoir si ton kit peu s'adapter sur mon moteur (le V4Y nissan): car bien évidemment ça renâcle un petit peu à démarrer avec 75% de E85 et 25%de SP95 (une fois démarré, plus de problème). Si ça pouvait marcher je te prendrais deux kits (le prix est toujours de 20€ ?).
Je pensais que nous avions le même V6 dans nos autos mais un membre vient de m'apprendre que non.
Je te remercie par avance pour ta réponse.
Jacques
Jacques
- troublouse
Bonjour,japouille27 a écrit : ↑31 juil. 2018, 21:20 Bonsoir Troublouse,
Jacques
pas de problème avec le V4Y .La suite en MP
Bonjour, je roule 100% E85, cependant j’ai le voyant orange de gestion du moteur qui s’allume après chaque démarrage ( problème carburant sur ligne 1 et 2), est ce qu’avec ce module ce défaut reviendra ? J’arrive à l’effacer mais il reviens à chaque fois.
Renault Avantime V6 Privilège de 2002, bleu méthyle avec 202000 km évolutifs...
- troublouse
Momo de Doullens a écrit : ↑23 août 2018, 12:39 Bonjour, je roule 100% E85, cependant j’ai le voyant orange de gestion du moteur qui s’allume après chaque démarrage ( problème carburant sur ligne 1 et 2), est ce qu’avec ce module ce défaut reviendra ? J’arrive à l’effacer mais il reviens à chaque fois.
complète ta signature pour connaitre ton véhicule.
Oups, pardon. Je suis en vacances, je fais qu’avec Mon téléphone...
J’ai un renault Avantime 3l V6 de 2002 avec un peu plus de 202000 km maintenant...
- troublouse
Salut ,
le module E85 aide au démarrage ,il évite de donner 2/3 coups de démarreur.
Pour le voyant ya pas grand chose à faire : mettre du E10 ou un boitier Ethanol ou laisser comme ça.... ( c'est ce que je fait ) avec l'E85 d'hiver il s’allume moins souvent.
Bonjour Troublouse, bonjour à tous,
Un petit retour sur ce que tu m'as vendu.
J'ai donc équipé une de mes deux Velsatis 3.5 et ça démarre très bien moteur froid. Par contre, j'ai remarqué parfois quelques difficultés de démarrage moteur chaud (je pense que ça injecte trop et que ça doit le noyer un petit peu).
Donc, après réflexion, j'ai commandé chez Conrad un interrupteur thermique que j'ai fixé sur le cache plastique du moteur (il récupère la chaleur qui monte du moteur).Il coupe l'alimentation de ton module (à 35°C, quand le moteur monte en température), qui se trouve lui-même coupé au bout de 20s par sa temporisation (donc avant la coupure par l'inter thermique) et il réactive l'alimentation de ton module lorsque la température retombe à 25°C (donc lorsque le moteur a suffisamment refroidi). Si je remets en route le moteur avant que sa température ne soit retombée à 25°C, ton module est toujours désactivé et je redémarre comme si j'étais sur un fonctionnement au SP95 (donc très bien).
J'ai fait ça hier après-midi et pour l'instant cela semble fonctionner parfaitement bien (moteur froid et moteur chaud). Je vais quand même attendre qu'il fasse un peu plus froid pour confirmer le choix que j'ai fait de réalimenter ton module à 25°C, mais ça me semble bien parti.
Bon week-end à tous.
- troublouse
Par grosse chaleur je coupe l'alimentation du module , je le remet à l'automne
yves
yves
- troublouse
mise à jour du stock : 4
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo: 4 )
Pour l'instant je ne m'en occupe plus, il se débrouille tout seul : chaud, froid, tiède, ça démarre toujours bien
- troublouse
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo: 12 )
mise à jour du stock :12
- troublouse
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo: 14 )
mise à jour du stock :14
"Bonjour
J'ai un Scenic II de 2006 avec moteur 2L et BVA .
Je voudrais acheter votre boitier E85, comment faire ?
- troublouse
il m'en reste ; la suite en MP.
- troublouse
Re: [Offre] Module E85 (stock dispo: 3 )
Bonjour ,
Bonsoir Troublouse,
Suis à 100% E85 et effectivement je rencontre des pbs de démarrage par le froid actuel en Savoie.
Comment peut-on se procurer ton kit
D'avance merci
D'avance merci
AVANTIME V6 Privilége BVA 03/2002 STEPPE PE2 (133.000 km en 04/2108)
- troublouse
La suite en MP
