[Bon plan] CAN CLIP Renault v127
ici les bons plans du moments
Fanch77
Re: [Bon plan] CAN CLIP Renault v127
Message par Fanch77 » 13 mai 2013, 13:30
Spaza a écrit :C'est sous seven 32 bits (uniquement logiciel ), à suivre ...
Cela fonctionne très bien sous Seven 32 bits. Deux ans de fonctionnement sans problème :D
Message par Spaza » 13 mai 2013, 17:57
Voila maintenant, c'est écrit et validé pour le futur ... :wink:
Message par Spaza » 16 juin 2013, 18:22
Après branchement sur un véhicule Avantime dci , on peut faire des tests des calculateurs, mais pas de liaison réussie avec l’icône odb ? :oops:
Message par duc.l » 16 juin 2013, 21:02
Si tu cliques sur les flèches en bas de l'écran à la fin du test calculateur, ça marche pas ? :roll:
Message par Spaza » 16 juin 2013, 22:12
Si cela fonctionne, on peut même effacer une discordance de la pédale de frein et voir l’état de celle ci changer en appuyant dessus.
Ma demande se situe avec un des icônes de gauche marqué OBD et ensuite c'est la que l'on a le message connexion non réussie.
nico78
Message par nico78 » 15 sept. 2013, 08:11
Pour ceux qui ont cette clip made in china, vous en êtes satisfaits ?
En particulier, elle permet de lire les défauts, les valeurs mesurées par le calculateur, mais est-ce qu'elle permet d'agir sur la voiture (ouvrir telle ou telle vanne, désactiver l'airbag, etc.) ?
Merciiiiii :mrgreen:
Message par duc.l » 15 sept. 2013, 08:18
Oui, c'est la même que chez Renault ! :wink:
nico78
Message par nico78 » 15 sept. 2013, 08:46
Merci duc.l :mrgreen:
Message par olive78 » 15 sept. 2013, 21:46
Ouaip, super satisfait ! (merci duc !)
Je m'en suis encore servi pour diagnostiquer une sonde lambda capricieuse sur mon Scenic 2, remplacée cet après-midi.
On peut même s'en servir en roulant, pour surveiller les différents paramètres...
Message par Spaza » 15 sept. 2013, 21:49
J'attends le retour de Tac pour regarder avec le défaut d'airbag intermittent ...
Merci duc de ce bon plan... :wink:
Message par duc.l » 16 sept. 2013, 04:12
Juste pour info, j'ai récupéré la v132 pour ceux que ça intéresse... (pas installée, car la v127 fait le job, j'ai pas de Renault aussi récente que ça... :mrgreen: )
Retourner vers « Les Bons Plans »
