[Bon plan] Canules d'échappement moins cheres !
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
110€, c'était le prix des canules chromées d'échappement pour Avantime chez Renault.
Trop cher !
Du coup, je vous donne un tuyau (chromé...), j'en ai eu pour 34€ les 2.
A la vue des photos, je trouve le résultat équivalent à l'accessoire d'origine.
Mais je vous laisse vous faire votre avis.
Sinon, ce sont les embouts Norauto à 16,99€ ( x 2 donc)
Trop cher !
- Fanch77
Re: Canules d'échappement moins cheres !
Beau rendu En fait la différence se situe au niveau de la sortie qui est droite au lieu d'oblique à l'origine ....Ça fait cher la coupe
- OASIS
- Designer du Site
Y en a des obliques, ovales quoi, mais elles sont plus larges (par contre tube central de 60) donc je pense qu'elles passent pas les 2 une fois en place.
Je pense que ça va sur toutes les finitions (Dynamique... Expression...) car je crois que la sortie de pot est identique.
C'était juste monté avec cet enjoliveur sur les Privilège mais encore faut-il qu'il soit toujours présent sur le véhicule !
Très jolies ces canules, merci pour l'info..
http://www.spider-renault.fr
- OASIS
- Designer du Site
Ben oui parce qu'entre l'occase introuvable ou en mauvais état ou le neuf hors de prix, je pense que ça peut intéresser des collègues.
+1OASIS a écrit :Ben oui parce qu'entre l'occase introuvable ou en mauvais état ou le neuf hors de prix, je pense que ça peut intéresser des collègues.
- Avt-v6-dyn
Je les ai déjà depuis plus de 6 mois et même en les entretenant souvent elles noircissent très vite et sont pas de superbe qualité
Fred
325000kms.
325000kms.
- OASIS
- Designer du Site
ah ben c'est pas cher donc...
Mais même celles d'origine finissent par être difficiles à entretenir.
Dans tous les cas ca restait trop cher pour ce que c'est chez Renault
pas que du faux ...OASIS a écrit :ah ben c'est pas cher donc...
argh quand je pense que les miennes pourrissent au fond de ma cour depuis 3ans (montage du devil)...
vite !!!!! 'faut que je leur refasse une santé + mise sous vide/formol/anti-mites !!
A fondmanuroo a écrit :argh quand je pense que les miennes pourrissent au fond de ma cour depuis 3ans (montage du devil)...
