POTS CATALYTIQUES SUR V6
perron
Message par perron » 11 janv. 2019, 16:48
Mes deux pots catalytiques sont bouchés, la pièce n'existe plus, quelqu'un a t il une solution pour déboucher ou remplacer ?
arnaud.180
Re: POTS CATALYTIQUES SUR V6
Message par arnaud.180 » 12 janv. 2019, 09:45
recuperer sur laguna v6 ce sont les memes pots mais pas les brides , donc meuleuse et semi auto et le tour est joué !
romain42
Message par romain42 » 13 janv. 2019, 07:52
bonjour,
Un cata ne ce bouche jamais tout seul. Quel est la cause?
si tu remet des cata sans régler la cause, dans quelque KMS, ils serons encore bouchés.
a moins que tu face que 5kms / trajet sans monté en température, dans ce cas supprime les cata pour tous les jours et met les pour le CT.
est tu en GPL?
perron
Message par perron » 14 janv. 2019, 10:35
J'ai roulé sur 4 cylindres voir moins pendant 200 km suite à pb sur bobines d'allumage, résultat soupapes hs , j'ai trouvé un moteur avec 110000 km, refait la distrib et l'embrayage,le moteur tourne parfaitement au ralenti mais ne prend pas ses tours diag les catalyseurs sont bouchés . le cause est supprimée, oui je suis au gpl depuis 240000 km sans pb.
Si tu as une solution ce serait super merci d'avance.
romain42
Message par romain42 » 14 janv. 2019, 14:29
sans dire de bêtise, je n'ai pas de solution mise a port trouver des cata d'une safrane + soudure.
moi je pence que GPL + cata = problème, mais ce n'est que mon avis et expérience perso
perron
Message par perron » 14 janv. 2019, 18:48
Comme je te l'ai dit 240000 KM au gel sans pb....!
Message par ag17 » 16 janv. 2019, 14:06
Il semblerait que certains produits de nettoyage soient efficaces :Nettoyant curatif injecteurs et catalyseurs SPHERETECH 1,5 L environ 70€, mais je n'ai jamais essayé, n'ayant pas ce souci (j'ai entendu parler de la chose sur RMC les experts avec JL M) .
Si céramique cassée et obturant le passage, c'est perdu :oops:
Quelques infos sur "Ooreka"... :arrow: :wink:
troublouse
Message par troublouse » 16 janv. 2019, 16:28
Bonjour ,
Ce sont les pré cata ou le cata double qui sont bouchés ?
BMW R1100RT.
perron
Message par perron » 18 janv. 2019, 17:41
ce sont les pré cata avec les sondes de température avant et après, les céramiques sont cassées.
Retourner vers « Besoins d'aide sur Avantime Passion ? »
