Nettoyage de printemps
Message par avt47700 » 19 janv. 2018, 08:29
Pour les capt'ains qui souhaiteraient faire une journée graissage des ouvrants ou autres avant les beaux jours, 8)
je propose de nous retrouver, pourquoi pas dans mon atelier de TONNEINS (47) un samedi ou un dimanche courant AVRIL MAI . :D
De la place couverte pour 3, 4 vaisseaux à la fois et un fosse
Grillades en prévision :P
A vos claviers :wink:
HPM31
Re: Nettoyage de printemps
Message par HPM31 » 19 janv. 2018, 09:37
Je suis partant sur le principe mais les mois d'Avril et Mai sont bien chargés en dates
Et si on prévoyait un repas sur Février sur Toulouse pour vous de la région
A bientôt
Message par bond174 » 19 janv. 2018, 11:22
L'un n’empêche par l'autre :mrgreen:
Superbes idées :!:
Présent : Repas (BE) 25/11
victor31
Message par victor31 » 19 janv. 2018, 23:10
moi aussi je suis chaud !!!! :mrgreen:
mais emploi du temps chargé et pas sur que le V6 sois prêt... :P
Message par avt47700 » 20 janv. 2018, 09:34
D'ici Mai quand même ça devrait le faire non :roll:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 20 janv. 2018, 14:10
Ca me plairait
victor31
Message par victor31 » 20 janv. 2018, 14:49
J'espere ... :D
terasaka
Message par terasaka » 20 janv. 2018, 15:37
Salut à tous ,
C'est une très bonne idée, le mien a besoin d'une bonne révision.
Je suis partant.
166.000 Km
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 23 janv. 2018, 21:05
hello
Pensez vous qu'il serait possible d'y changer les 4 amortisseurs?
Il me faut changer les miens.
Je sors de chez Renault pour faire changer les coussinets de bielles et je lui ai demandé un devis.
Ils en veulent 853 euros...
J'ai l'impression que c'est cher.
Votre avis sur le devis :
-106 euros HT M0 amort av
- 233 euros HT les 2 amort av
- 133 euros HT col butée
- 45 euros HT MO amort ar
- 201 euros HT les 2 amort ar
et 3 euros de dechets.
qui aurait l'outil pour les amortisseurs?
terasaka
Message par terasaka » 24 janv. 2018, 00:32
Salut Baptiste,
Tu as fait tes coussinets ?
Pour les amortisseurs; la AR en Koni 234 eur et AV 300 eur
166.000 Km
victor31
Message par victor31 » 24 janv. 2018, 00:55
j'ai les pinces pour faire les amortisseurs AV :wink:
je vais regarder sur mes factures mais il y a de grande chance que je mets en ventes des pièces de l'Avantime dont les Amortisseurs avait été changé .
j'ai récupéré des KONI AV sur mon DCI qui sont neuf et vendre les miens qui sont d'origines RENAULT ( changé en 2009 qui on 30000 Kms )
Message par VLNC1962 » 24 janv. 2018, 02:11
hello
Monte des Koni en plus ils sont réglables....si tu es bricoleur c'est facile a faire soit même. Un jeu de compresseur de ressort ça vaut 25€ sur le net donc c'est pas la ruine...
Sinon, ton devis n'est pas déconnant...
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 24 janv. 2018, 09:03
Les coussinets seront fait début mars pendant mon voyage au Japon.
Merci pour vos réponses.
Victor, ta proposition peut m'intéresser.
D autant plus si on fait Ca au nettoyage de printemps
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot » 24 janv. 2018, 09:05
Le problème des réglables.... ç est qu il faut les régler...
Et j ai toujours des doutes sur le fait que le réglable soit bien réglé...
"Avoir le choix, ç est toujours regretter un peu". ;0)
Message par VLNC1962 » 24 janv. 2018, 09:17
Ici tu as toute les infos sur le réglage des koni, tu peux aussi les monter sans modifier le réglage usine c'est un réglage neutre ni dure, ni souple....une fois réglé et posé ça ne bouge plus.
De mon point de vu, les Koni sont bien mieux que la monte d'origine...maintenant je dis ça, je dis rien !!! j'ai pas d'actions chez eux :mrgreen:
victor31
Message par victor31 » 24 janv. 2018, 19:46
j'ai pas vu de réglage sur les koni
Message par VLNC1962 » 24 janv. 2018, 21:29
Tu peux régler la précontrainte en tournant le corps de l'amortisseur par rapport à la tige....
Message par VLNC1962 » 24 janv. 2018, 21:32
Retourner vers « Atelier Bricolage Avantime [A.B.A.] »
